72 -
Все публикации пользователя vaz25
CST-Maxxis. Расширение линейки и отзывы об эксплуатации.
vaz25 ответил в тему пользователя Топор в Все о шинах и дисках
Добрый день, интересует резина CST-MAXXIS CL-18 35/10.5/16, в какую стоимость обернется шина для форумчан ? И да, у вас на сайте стоит реклама, доставка по России ? Это так ? ! -
Лобовое стекло на TLC-73, нужен совет
vaz25 ответил в тему пользователя Schweik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Здравствуйте, вот мой отчёт по лобовому стеклу : https://www.drive2.ru/l/525987946982014996/ Буду рад, если чем то помогу -
Как сделать неполную разборку зеркала на HZJ73 ?
vaz25 ответил в тему пользователя vaz25 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Вот такое зеркало у меня, электро на 24v. -
Просто само стекло тянуть на себя и всё ? -
А там греть мож чё надо, что бы лучше открывалось ? -
Рамка лобового стекла (73/74 и пр.)
vaz25 ответил в тему пользователя Spheruum в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Ага, нужно стекло. -
Нижний Новгород встречи, отчеты, фотки
vaz25 ответил в тему пользователя Димоc в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Доброго ) а где место это находится ? -
Здравствуйте, проблема, вернее временные трудности ) так как владею дизелем второй год, и опыт соответственно дело наживное ) дело было так : Эта фигня повторялась три раза с разными интервалами, но у всей этой проблемы есть общий фактор, температура окружающей среда была около -15 градусов, выглядело это так : с утра заводить авто, 1HZ двигло, все нормально, пускается сразу, работает ровно, прогрел до 40 градусов, начинаешь движение, и при 1500-1700 оборотах начинает троить и глохнуть, из трубы сизый не сгорелый идет, на холостых нормально, еще чуть погрел, начинает троить при 2000-2500 оборотах, и когда все прогрел, то ни че не глохнет и все сгорает, все прет как танк и не троит, после второго раза я на Лукойле вливаю полный бак и все нормуль, совпала последних два раза до этих случаев, что заправлялся на Газпромнефте. Топливный фильтр сам менял 4500 км тому назад, ставил оригинал брал у официалов, один шланг после фильтра менял год назад ставил, оригинал, лягушку весной менял на неоригинал, шланг на лягушку не менял, он дубовенький. Вот такая вот ерундень, ща авто на приколе, кузовным занимаюсь. Продублировал здесь на профильном.
SOS по электрике вопрос
Вопрос решен, проблема была в левом проводе, он обламался. -
Да, понял вас, ща просто раздаткой, карданом занимался, вот до электрики дошли руки. -
Массу где, на АКБ к кузову, двигателю ? -
Только работоспособность реле проверил. -
В общем начиналось так, на Дон поехали в июне, и по дороге пропал ближний свет фар и переодически не работали поворотники сигнал, то есть то нет, сейчас ситуация следующая : габариты включаются, поворотники работают. Отсутствует ближний и дальний свет фар, нет сигнала и аварийки. Что сделал, проверил колодку с предохранителями, проверил блок переключателей фар и гитарку на включения габарит-ближний, проверил реле фар, все рабочее. Какие мысли : думаю где-то в управляющих проводах, или блоке каком есть проблема, так как иногда реле ближнего зуммировало, т.е. на него как бы с искрением передавалось управление и оно щелкало. Просьба, парни подскажите где искать, или мож там на блок еще какой идут провода с гитарки, и аварийки ? Подскажите где мож схему еще отыскать электрическую можно ? HZJ73 MNU 99г.
Загремела коробка-раздатка
vaz25 ответил в тему пользователя I_Gray в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Логически, автомобили схожи, и кузовными, и салонными, и много еще какими деталями, и про раздатку встречаю что схожи, вопрос был задан так как тема открылась, и новую пилить смысла нет. Уверен, что люди знающие, посещают темы двух направлений, и легкой и тяжелой. имхо. -
По каталогу, моя раздатка бъется как Тойота 36110-6С130 это для стыковки с моей H55F мкпп, а вот для автомата пробивается как Тойота 36110-6С270, вот и в чем отличие ? -
Доброго времени, вопрос, у меня 1hz с h55f механика, подойдет ли раздатка от той же 1hz и автоматической коробки A440F в место моей раздатки ? -
РК тяжелой серии, двигатель 1HZ, MКПП H55F? вой...
Ого ! Блин, не знал, а подшипник обычный рядный, не конусные и все равно регулировочные шайбы ! -
Не, не отворачивал. -
Извините, а по шестерням, валам там идентично ? -
Подскажите про эту книжку где взять или скачать ? Спасибо. -
Пока езжу так, тут мне посоветовали б/у прикупить, рублей по 20-25, вот буду морщить репу ))) Все деньги прокакал в поездках )) За душой ноль ! ) Еще вопрос такого плана, т.е. РК от тяжелой с 1hz полностью подходит от легкой с 3l и 1kz ? Ну, с парт-таймом и вакуумником конечно же. Да, дополню. Подшипник на выходе с РК на задний кардан, с о..нным люфтом, беру руками и вверх вниз, и там такой зазорище ! ) Да повторно затянутая, про магнит не знаю ) -
Други, помогите определиться, с чего начать и что б не дорого ? )) Поменял банку глушителя, и послышался вой то ли коробаса, то ли редуктора заднего, то ли вой РК. Выть начинает с третей и по пятую под нагрузкой, ну по крайней мере так слышу, седни заехал на подъемник, и прокатился, парни сказали что воет РК сверху ! При покупке авто еще два года назад, видел что РК ремонтилась, отмытая и посаженная на герметик, при вопросе что с РК, продавец ушел от вопроса, шли годы и километры и вот результат )) В общем, когда скинули верхнюю заглушку, на ней был металл, подш проверить толком не удалось, а вот выход РК на кардан задний, ходил сам по себе ) 1. Менять на контрактную. 2. Ремонт, замена подшей, а если вал и шестерня то лучше пункт 1 ? В общем, с чего начинать ? ) Спасибо. HZJ73 1999г.
Точняк, дорого для меня сцуко 5w40 Mobil Delvac 1менять через 5 тык, но посчитав и прикинув свои малые гроши, решил не отходить от синьки 5w40, заказал ZIC 5w40 Disel X9 LS, фильтр якобы оригинал, вот жду когда приедет... Скрипя зубами что остались, как купил, замена через каждые 5 тык ... Пока что не готов на масле от Лука ездить, хотя соляру беру стабильно ...
