kotmarat
10 -
0 НормаО kotmarat
ЯНАО, г. Губкинский
Марат
Toyota Land Cruiser 100
Я думаю если б это был датчик, он бы работал так постоянно или б загорелся ЧЕК, а у нас проблема как раз не понятная, то есть, то нет, не знаю даже уже в какую сторону смотреть... турбинка даёт воздух, дует не плохо, на ощупь воздух комнатной темп, ну не горячий не холодный, если получится сниму видео как она работает, скину сюда.
Временная периодичность, т. е. то есть, то нет, надавить на тапку, набирает обороты отлично, как будто и нет поломки, на холостых стоит хорошо, периодично начинает дёркаться и глохнуть, после того как заглохнет, заводится с пол оборота, как будто и нет поломки, обычно на холодную, утром завожу, стоит хорошо, потом начинает дергаться, провали в оборотах и .т.п. бывает выравниваются обороты, бывает глохнет, при троганье на оборотах 1000 - 1200 начинает подтраивать, даёшь газу, едет нормально. Здравствуйте, топливо Роснефть, заправляемся там всегда, всю технику, в том числе и крузаки. А есть возможность показать места нахождения сеточек на схеме... А что должны показать прозрачные шланги? Мы заказали новую топливную, не знаю, мягко говоря ссу, а если не она, но в тойота центре сказали точно топливная система... форсунки точно в хорошем состоянии, ремонтировали у хороших людей.
Доброго времени суток форумчане, проблема такая: Машина TLC 100, 4,2 мотор, год 2006, ТНВД простая, на электрике, на ходу, дергается, как будто провал в оборотах, при трогание начинает подтраивать, В основном машина едет нормально, скорость набирает хорошо, это бывает только в некоторые моменты, на ходу не всегда, бывает на холостом стоит и как будто захлёбывается прям, в оконцовке глохнет, чек не горит, диагносты головой мотают, возил в тойоту центр, там они проверили лишь электронную часть, написали в рекомендации промывка ТНВД и форсунок, до этого снимали форсунки, проверяли их, мастера сказали что они в идеале, да собственно мы их ремонтировали той зимой и глушили клапан ЕGR, т.к. он заклинил и во впускном коллекторе накопилось залы толщиной в сантиметр, страшно смотреть было, так вот, промывали ТНВД, не помогло, по чистили контакты на разъемах ТНВД, проводку посмотрели, везде целая. Сам живу в Ямало-Ненецком АО, г. ГУбкинский, и в округе ни кого не могу найти что бы продиагностировать топливную, все машут головой и говорят что надо менять топливную, а она стоит 258 к, дороговато, а если не в ней дело, не хотелось бы заказывать, пока точно не уверен, что причина в ней... подскажите, куда можно загнать машину, или посмотреть самому, куда смотреть, с чего начать, просмотрели турбину, дует хорошо!
