Дядя_Вова
16 -
100%
Все публикации пользователя Дядя_Вова
Запчасти из проекта сборки HD FT
Дядя_Вова ответил в тему пользователя Hodok в Двигатель, трансмиссия, подвеска
трубки с клапаночками "вот эти" почем? -
Щитки ручного тормоза TLC 80
Дядя_Вова ответил в тему пользователя 6yp9T в Двигатель, трансмиссия, подвеска
еще актуально? -
Рейлинги на сотку +
Дядя_Вова ответил в тему пользователя серж2 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Готов забрать, актуально еще? -
Панель приборов РК и АКПП взаимозаменяемы?
Дядя_Вова ответил в тему пользователя Дядя_Вова в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
речь не про оптитрон, понятно что не подойдет. Вопрос про отличия панели машин 1998-2000 года...есть версия что акпп шная панель отличается только доп лампочками по центру панели... -
100-105 дизель 1HZ, РКПП , 998 года, на родной панели спидометр-тахометр умерли, оживить не удается. панель по схеме 83821-6А870 машина с РКПП на разборах валом 83821-6А840, от АКПП...визуально ряд лампочек вертикально по центру добавлен. может кто сталкивался - можно ли заменить панель РКПП на АККПшную?
105 на запчасти , бензиновый ,мосты с блокировками , 151 коробка
Дядя_Вова ответил в тему пользователя <tankist> в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Чулок разгруженный почем? Нужен под нелочный редуктор. -
Блок реле
как правило нет на самом блоке нет. У меня если и был - то не осталось. Смотрел по каталогам, фото из инета сравнивал. Конструктивно верхняя крышка снимается с контактов, всех разъемов сразу и внутри пирог из проводников и торчат вверх контакты разьемов. если от лекса пойдет-не пойдет, то смотреть надо именно внешний вид блока. -
Блок реле
спасибо, я к тому же выводу пришел, разобрав . В моем случае сами платы целы , собственно надо пластиковые крышки - верх и низ, и внутрянку переставить в них. Сравнил партнамберы по 105 и 100 98 года - они одинаковые 82733-60030 PS При этом разборщики блок этот "от 105" продают за 12000 и не найти а "от 100" за 4500 валом. Фото из инета - может быть есть у кого из форумчан такой же внешний неисправный? Нужен корпус, . -
Блок реле
Дядя_Вова опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Насколько существенные различие между блоками реле (интересует блок тот что под левой ногой водителя) в 105 и 100? Можно ли внутренние платы 105 засунуть в пластиковый корпус блока от 100? -
Кардан передний на 80-ку
Дядя_Вова ответил в тему пользователя DEDULYA в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Владимир, спасибо. Кардан 70 см получил, вчера поставил. Карданы внешне немного разные, у твоего длиннее тонкая часть, толстая короче разница в несколько сантиметров. По размерам на 105 подошел точно, ок. -
так есть кардан или нет? -
Механический передний нужен, отправил вопрос в почту - нет ответа, телефон недоступен.
