1194 -
100%
Все публикации пользователя Pavel 42
Турбина 1hd-ft c впускным и выпускным коллекторами
Pavel 42 ответил в тему пользователя INGWAR в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую. Отдельно впускной патрубок в какую цену? -
Рулевой редуктор ТЛК 80
Pavel 42 ответил в тему пользователя Pavel 42 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем ещё раз огромное спасибо! -
Который 90311-19002 -
Если подтекает масло по валу который идёт на руль, что нужно заменить? -
А можешь номера скинуть этих колец? -
Понял, огромное спасибо за совет. Может есть идеи от чего может такое подойти? -
Спасибо. А есть номер сальника на вал который выходит на руль? -
Подскажите ещё пожалуйста, разобраться с шайбами на схеме: 44107В-это резиновое кольцо(сальник) Потом идет 44107С, на схеме 2шт, Далее идёт 44107D (cтопорное кольцо) Ну и на конце 44107E (сальник) Вопрос. Где на схеме второпластовое кольцо которое одевается на вал? Почему 44107С 2шт? По идеи должн быть одно второпластовое кольцо, другое упорная шайба под разными номерами. -
Всем откликнувшимся огромное спасибо! Всех услышал, всех понял, буду смотреть. 🤝 -
Я правильно понял, стопорное кольцо с одной стороны плоское с острым углом, а с другой стороны маленько как округлое, и этим окрыглум нужно ставить во внутрь на упорную шайбу, а упорную шайбу плоскостью на резинку сальник, а округлой наружу к стопорной шайбе? -
Первый раз стопорное кольцо загнуло в винтом, но оно не сломалось, и упорная шайба изогнулась но не сломалась, а в этот раз всё пополам. Да, все кольца не оригинал, из ремкомплектов Musashi, возможно и оно тоньше оригинала, но в паз встаёт вроде плотно, не болтается. Не совсем понял что вы имеете ввиду «кольцо для посадки на вал а не внутреннее». На фото сломанное упорное кольцо (2половинки), и стопорная шайба сломанная одна половинка (вторая половинка куда-то упала) как на фото что вы скинули. -
А как может давление масла сломать одну толстую шайбу, и как я понимаю стальную стопорную??? -
Комплект колес 5х150 ЕТ-10 + 275/70R16(шипы)
Pavel 42 ответил в тему пользователя Pavel 42 в Шины и диски
В продаже -
Визуально, отлично, на вид всё целое, крутиться, вертится, все иголки на месте. Тоже такая мысль есть что дело в подшипниках, так как при полном повороте руля это происходит, что вал смещается в бок и зажимая эти шайбы выламывает их, других идей у меня нет. Но решил у сообщества спросить, может кто сталкивался с такой проблемой. -
Всем доброго! Случилось вот такая беда. После переборки рулевого редуктора стало выворачивать и ломать нижние шайбы на валу у сошки. Первый раз через три дня все от тута вывалилась. Теперь спустя года (зиму пережил). В этот раз сломана пополам толстая шайба и стопорное кольцо. Из за чего такое может происходить? Есть какие идеи? Нашел тему, человек мучался мучался с этой проблемой, в итоге купил другой редуктор.
Выжимной и крышка клапанов HZ
Pavel 42 ответил в тему пользователя Pavel 42 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
В продаже. -
Спасибо. Пожалуй откажусь от столь щедрого предложения. -
В продаже. цена 80т -
45т -
Продам новый выжимной, цена 3500р Крышка клапанов HZ-HD б/у, цена 2500р Кемерово. Отправлю. 891330033ЧЧ.
Продам комплект колёс, в достойном состоянии. стояли на ТЛК 105. Диски: NITRO 5х150 ЕТ -10, ЦО 110, 16x10. Диски ровные не гнутые, местами полез лак, не критично, посадочные под конус, в отличном состоянии, колпаки в комплекте, диски очень лёгкие. Шины: Тоyo Open Country I/t (шипы) 275/70R16, Шины в хорошем состоянии, без грыж, трещин и всякой нечести, не хватает немного шипов (возможно дошипую). Глубина протектора около 10мм. Шины с нова были одеты на диски и хранились правильно. Есть ещё шина, в том же размере, и той же фирмы, точно такая же но не шипованная, липучка. За всё вместе хочу 100т.р. Отправлю любой ТК. Кемерово. 891330033ЧЧ.
Консоль с подстаканниками для TLC105
Pavel 42 ответил в тему пользователя SVG в Салон и отделка (интерьер)
Бронь. В личке. -
Удлинители штока амортизатора (солдатики)
Pavel 42 ответил в тему пользователя Ork762 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А на амортизаторы от 200ки делаете? -
Продам электро вентилятор с диффузором на ленд крузер 105. Цена 11т Кемерово. Отправлю. 891330033ЧЧ
Углы бампера
Pavel 42 ответил в тему пользователя Pavel 42 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
В продаже!
