Deled
О Deled
  • День рождения 14.04.1990
    Новокузнецк, Кемеровская область
    Евгений
    LC 100 vx 4.2 1HD-FTE, 2006
1 315 просмотров профиля
  1. забыл добавить еще один симптон - педаль сцепления чуть ли уже не в конце схватывает....я думаю около двух сантиметров может чуть больше...
  2. признаков особый то и нет, но последнее время на холодную (если -10) (иногда) стук, выжимаешь сцепление - стук пропадает. Особо не беспокоит. А вот летом на дальнее расстояние ехать и не хотелось бы отпуск запороть...
  3. Добрый согласен, но данный авто был куплен в салоне в 2006 году у дилера. Машина в семье не одна потому и такой пробег (холим его и жалеем старичка)
  4. Мужики всем здорова. Ветку почитал, но наверно плохо. Не увидел кто занимался вопросом по замене сцепления(да наверно там всё сразу надо менять раз полезем) МКПП (сотка 1hdfte 2006г.) в Питере. Пробег 255000 вот задумаюсь поискать заранее, чтобы потом не бегать впопыхах...
  5. вторую зиму (проживаю в Кемеровской области) - полет отличный! Заказывал здесь, крыло левое на TLC 100. Встает идеально.
  6. если я не ошибаюсь то это та самая лягушка) ? или это в самом ТНВД ? В ТНВД думаю что лучше не лезть (работает и на этом хорошо)..... А вот если лягушка, то вопрос, кто знает какую взять на 1hdfte ? где то читал на одной из веток форумов что тойотовские не хвалят а ставят от какого то нисана....
  7. докладываю Лягушку качал, так же запуск двигателя в районе 2 сек бак приоткрывал, так же запуск двигателя в районе 2 сек Все равно, если машину чуть нос\перед задрать, то заводится просто при виде ключа - как какой нить 1KZ-TE, или к примеру у меня сосед у него 80ка. Если я не ошибаюсь у него 1HD-T - тоже при виде ключа заводится.... Может я конечно заморочился зря и 2 сек не критично. Просто сам факт интересен почему так происходит.
  8. Всем доброго времени суток, попробую апнуть тему и задам тут вопрос (схожим с автором) TLC 100 (2006г), 1HDFTE, МКПП , пробег 196т.км Проблема в следующем: если переднюю часть автомобиля слегка задрать (встать под горку), то прийдя в гараж через неделю, авто заводится при виде ключа - т.е. прям с лёту. Если же будет стоять на ровной поверхности - то будет крутить стартер около 2 секунд. я один хозяин - в топливную никто никогда не лазил. Может кто подсказать есть ли в нем сапун топливного бака? или с чего начать поиски?
  9. хочу поделится отзывом (авто tlc 100 рестайлинг 2006года) Заказывал одно крыло левое. Все пришло хорошо, упаковка так же все отлично. Да пришлось повозится т.к. крепление фары отличается от дорестайла. Но результат итоговой работы порадовал (Продавцу\изготовителю Большое спасибо - оперативно качественно) Буду надеяться что зимы это крыло переживет (а то мой маляр\кузовщик все байками страшил, и порекомендовал отложить старое ржавое крыло на запас, чтобы потом (когда зимой этот твой пластик разлетится весь) починить и поставить его)
  10. Добрый день. Интересует цена одного крыла (левое) на tlc 100, 4.2 1HD-Fte, 2006 г. (авто дилерский левый руль)
  11. докладываю. Съездил на стенд сход развал. Все 4 колеса в допуске, единственное что перед правое угол отклонения 0.40 градусов (по компьютеру допуск до 0.45 или 0.43 ). Выставлять ничего не стал решил прокатится побольше и потом снова на стенд. Проехал 800км по дорогам и не очень (гравийка). Что могу сказать - машина на скорости ведет себя более интересно я бы сказал как вкопоная (меньше раскачки на много) (скорость около 100-120 не больше) По гравийке соотсветственно так же, торсионы прям дробили и все в салон передавалось, сейчас же прям ну лучше и интересней стало ездить. как итог, пока что не желаю что внес изменения. Дальше наблюдаю и делюсь спечатлениями.
  12. задние забыл, хотел сделать перед развалом, но разве зад будет влиять на перед?(ну то что я описал) передние оба рычага распускал
  13. проехал всего несколько дней (около 25 км в общем): поведение машины понравилось, т.е. рельсы, стыки на асфальте, небольшие "весенние" ямы - все это не замечаем (скорость пока что не больше 60км в час(пока что прикатываю, сыкатно ,так сказать )) повторюсь, лежачие (которые асфальтовые) на торсионах мне нравилось проходить лучше (около 60-80км\ч), мб дело в скорости потому что сейчас пока что быстро не езжю. вечером в гараже замерил, расстояние от арки до верхней кромки диска: спереди=31 (около того +-5мм), зад = 37 (около того +-5мм). Завтра поеду делать развал т.к. проеб... метки верхних рычагов на правой стороне авто.(видно на ровном асфальте как стоит колесо) - завтра поеду на развал - а то как то стремно... (естественно потом понаблюдаю и отпишусь по подвеске еще) Забыл уточнить один вопрос, может быть кто-то встречался с этим при установке (подвеску я заказывал комфорт +2): Вначале установил задние пружины (так сказать начал с малой крови ). Затем перешли на передние. Домкратим авто справа, делаем всю работу, регулировочная шайба амортизатора спокойно крутится до соприкосновения с пружиной-затем поджимаем на определенное кол-во оборотов(вроде я делал около 5, сколько точно осталось на бумажке в гараже)...... Затем домкратим авто слева, и так же проделываем всю работу, но вот тут произошли сложности с тем что, кол-во оборотов регулировочной шайбы пришлось делать около 9 (точно не меньше) потому как, я бы тогда не смог закрутить на все витки контрольную(вторую шайбу) на стойке амортизатора (сейчас вторая шайба на левом амортизаторе в самом низу)... Что я мог сделать не так??? Или же так и должно быть??? PS на одной из передней пружины была наклейка "R" - установил её справа соответственно.
