Deled
28 -
Все публикации пользователя Deled
Стеклопластиковые крылья , крышка багажника Tlc 100
Deled ответил в тему пользователя Fiberglass в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
вторую зиму (проживаю в Кемеровской области) - полет отличный! Заказывал здесь, крыло левое на TLC 100. Встает идеально. -
докладываю Лягушку качал, так же запуск двигателя в районе 2 сек бак приоткрывал, так же запуск двигателя в районе 2 сек Все равно, если машину чуть нос\перед задрать, то заводится просто при виде ключа - как какой нить 1KZ-TE, или к примеру у меня сосед у него 80ка. Если я не ошибаюсь у него 1HD-T - тоже при виде ключа заводится.... Может я конечно заморочился зря и 2 сек не критично. Просто сам факт интересен почему так происходит.
Всем доброго времени суток, попробую апнуть тему и задам тут вопрос (схожим с автором) TLC 100 (2006г), 1HDFTE, МКПП , пробег 196т.км Проблема в следующем: если переднюю часть автомобиля слегка задрать (встать под горку), то прийдя в гараж через неделю, авто заводится при виде ключа - т.е. прям с лёту. Если же будет стоять на ровной поверхности - то будет крутить стартер около 2 секунд. я один хозяин - в топливную никто никогда не лазил. Может кто подсказать есть ли в нем сапун топливного бака? или с чего начать поиски?
хочу поделится отзывом (авто tlc 100 рестайлинг 2006года) Заказывал одно крыло левое. Все пришло хорошо, упаковка так же все отлично. Да пришлось повозится т.к. крепление фары отличается от дорестайла. Но результат итоговой работы порадовал (Продавцу\изготовителю Большое спасибо - оперативно качественно) Буду надеяться что зимы это крыло переживет (а то мой маляр\кузовщик все байками страшил, и порекомендовал отложить старое ржавое крыло на запас, чтобы потом (когда зимой этот твой пластик разлетится весь) починить и поставить его) -
Добрый день. Интересует цена одного крыла (левое) на tlc 100, 4.2 1HD-Fte, 2006 г. (авто дилерский левый руль) -
установил прогрессивные пружины
Deled ответил в тему пользователя Дени в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
докладываю. Съездил на стенд сход развал. Все 4 колеса в допуске, единственное что перед правое угол отклонения 0.40 градусов (по компьютеру допуск до 0.45 или 0.43 ). Выставлять ничего не стал решил прокатится побольше и потом снова на стенд. Проехал 800км по дорогам и не очень (гравийка). Что могу сказать - машина на скорости ведет себя более интересно я бы сказал как вкопоная (меньше раскачки на много) (скорость около 100-120 не больше) По гравийке соотсветственно так же, торсионы прям дробили и все в салон передавалось, сейчас же прям ну лучше и интересней стало ездить. как итог, пока что не желаю что внес изменения. Дальше наблюдаю и делюсь спечатлениями. -
задние забыл, хотел сделать перед развалом, но разве зад будет влиять на перед?(ну то что я описал) передние оба рычага распускал -
проехал всего несколько дней (около 25 км в общем): поведение машины понравилось, т.е. рельсы, стыки на асфальте, небольшие "весенние" ямы - все это не замечаем (скорость пока что не больше 60км в час(пока что прикатываю, сыкатно ,так сказать )) повторюсь, лежачие (которые асфальтовые) на торсионах мне нравилось проходить лучше (около 60-80км\ч), мб дело в скорости потому что сейчас пока что быстро не езжю. вечером в гараже замерил, расстояние от арки до верхней кромки диска: спереди=31 (около того +-5мм), зад = 37 (около того +-5мм). Завтра поеду делать развал т.к. проеб... метки верхних рычагов на правой стороне авто.(видно на ровном асфальте как стоит колесо) - завтра поеду на развал - а то как то стремно... (естественно потом понаблюдаю и отпишусь по подвеске еще) Забыл уточнить один вопрос, может быть кто-то встречался с этим при установке (подвеску я заказывал комфорт +2): Вначале установил задние пружины (так сказать начал с малой крови ). Затем перешли на передние. Домкратим авто справа, делаем всю работу, регулировочная шайба амортизатора спокойно крутится до соприкосновения с пружиной-затем поджимаем на определенное кол-во оборотов(вроде я делал около 5, сколько точно осталось на бумажке в гараже)...... Затем домкратим авто слева, и так же проделываем всю работу, но вот тут произошли сложности с тем что, кол-во оборотов регулировочной шайбы пришлось делать около 9 (точно не меньше) потому как, я бы тогда не смог закрутить на все витки контрольную(вторую шайбу) на стойке амортизатора (сейчас вторая шайба на левом амортизаторе в самом низу)... Что я мог сделать не так??? Или же так и должно быть??? PS на одной из передней пружины была наклейка "R" - установил её справа соответственно. -
спасибо -
ну так вроде и у меня +2 "комфорт". Будет ли возможность измерить расстояние от центра ступицы до края арки ?(я буду примерно знать угадал ли я или же надо будет покрутить) -
диски 16 , размер резина 275/70 -
Благодарю @DEN все пришло в срок . Проблем не каких не возникло. Авто TLC 100, 2006г, дизель 1HD-FTE механика, рестайлинг (машина стоковая, никакого лишнего оборудования не установлено и не планируется, пробег 160т.км) Заказал себе комплект от Дэна, это задние пружины и передние амортизаторы с пружинами (+2 комфорт). Созвонился с Данилой, заказ был оформлен 12 февраля 2020 года. Со сроками изготовления все отлично - т.е. как и было обещяно около 10 рабочий дней т.к. 2 недели (плюс минус день) Затем транспортная везла из Екатеринбурга в Новокузнецк тоже 8 рабочих дней (из за праздников которые выпали на эти дни то доставку ожидал почти столько же сколько делали сами пружины). Установку произвел только вчера, с друзьями в гаражах (в процессе установки проблем со снятием торсионов почти не возникло, минут 2-3 грели посадочное которое идет ближе к задней стороне автомобиля, ну а дальше кувалда все дела ). Остальные болты\гайки, сайлентблоков и т.д. легко поддались, т.е. проблем не возникло. До установки, к сожалению, высоту спереди не измеряли (хотелось уже сделать все быстро-быстро) Что получилось после(впереди): от центра ступицы до арки (слева - 53см, справа - 52см). Сзади не измерял (подумал что все равно повлиять на это я не смогу потому как спереди регулировка, а сзади просто пружины) Естественно, что прокатился совсем немного - где то километра 3 Итог: буду пробовать выставить чтобы слева и справа было одинакова высота, ну и собственно заеду через некоторое время на развал схождение (на авто двигаюсь редко). Поведение на дороге порадовало. Рельсы и прочая мелкая неровность практически не заметно отрабатывает (в сравнении с торсионами). Меньше кренится. По поводу "лежачих" то у нас в городе преобладают те что асфальтовые (ну по ним раньше я пролетал незаметно) то теперь прокатившись по ним около 40км, прям как мячик. насколько я понял, (читал всю ветку и не только эту перед тем как заказать себе комплект) то со временем езды пружины "как бы сказать встают что-ли в боевое положение" и поведение авто будет меняться в лучшую сторону. За этой веткой форума слежу т.е. буду дополнять свои впечатления (фото и т.д. чуть позже) PS вчера уже вечером решил поискать на просторах интернета, сколько все таки расстояние от центра ступицы до арки (на стоковом автомобиле tlc 100 4.2 дизель торсионы) М.б кто что подскажет народ? -
ЕГР 1HD-FTE
Deled ответил в тему пользователя NICOS в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
1362 пост чем тебе не угодил?) вроде там все видно -
ЕГР 1HD-FTE
@nav7700 "....Есть дае версии мотора 1hd-fte. С электронной дроссельной заслонкой, и с механической от вакуума...." Посмотрев на последние переделки в постах 1371 и 1367, возник вопрос. У кого из них с электронной дрос.заслонкой а у кого с механической? (на рисунках обвел красным) PS или то что я обвел не является показателем? -
ЕГР 1HD-FTE
около 2 милиметров грязи по стенкам может даже чуть меньше. Клапана регулировал (не сам, сдавал на станцию). Механики сказали, что можно было и не регулировать всё в допусках (какие то допуски в их голове я ХЗ ). А так у нас в городе не особо любят лазить в движки и топливную этой машины (как ответил мне один мастер на станции: "заводится нормально - ну и не лезь тогда") -
ЕГР 1HD-FTE
Всем привет. Делюсь и я своими результатами переделки. Авто: TLC 100, 1HD-FTE, 4.2 (204л.с.) МКПП, 2006г. Диллерский, пробег на момент реализации 153000. На пробеге 125000 решил заглушить ЕГР методом заглушек (т.е. металлические пластины на вход в ЕГР и на выход газов), а так же отмыли всю грязь во впускном коллекторе. Чек не загорался все в норме но ничего особого я не заметил (а может уже и не помню, но показалось что двигатель стал работать жесче (субьективно)), поэтому долго курил форум. Спустя время (сейчас 153000км) и изучения форума, решил сделать по методу NIKOS'a (чертеж так же взял отсюда, на фото видно что штуцер делать не стал просто разрезал старую трубку от клапана ЕГР - пополам) Наблюдение: так как первая передача совсем короткая, то при переключении на вторую машина разгонялась не охотно (в диапозоне 900-1700 оборотов, как будто турбо ямы). Сейчас же эта яма пропала, ну а после 2000 оборотов изменений я особых не заметил. Добавлю, что тапку в пол не даю(возможно надо попробовать погонять), после переделок проехал около 50км. Фото прилагаю: -
Передний бампер ТЛК 100
Deled ответил в тему пользователя ur32 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Добрый день, подскажите пожалуйста, подойдет ли на TLC 100, 2006 года? (рестайлинг) -
Сажевый фильтр (DPF) на сотке 1HD-FTE есть или нет?
Deled ответил в тему пользователя Zloy Bober в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасибо за ответы -
спасибо. А вы на своей сотке тоже не ставили пламегаситель? И если не секрет то какой уже пробег после данных изменений? -
А разве пламегаситель ставить вместо сажевого не надо? TLC 100 vx, 4.2 (1HD-FTE) МКПП -
програмный корректор уопт-для мотора 1 hd-fte (при отключении. EGR)
Deled ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Автозвук, навигация, связь + прочее
доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, будет ли готов программный корректор к весне 2017?:)
