Shihan
1 Норма
О Shihan
  • День рождения 07.08.1977
    Москва
    Спорт
    Руслан
    Toyota Land Cruiser 200, BMW x6 f16 30d
821 просмотр профиля
  1. Shihan
    Shihan
  2. Имеете ввиду пластиковую заглушку, под бардачком, на стойке?
  3. Доброго времени суток! Возникла следующая проблема. Загорелась лампа включения подогрева пассажирского сидения. На включённой машине не гаснет, но и само сидение не греется. При включении на заведенном двигателе, подогрев работает как обычно. Грешу на сам блок управления. Мож замыкает на этот диод. Но, это не точно. Диагностика ошибок не нашла. Скидывал все фишки с сидения, лампа не гаснет. Мож, кто сталкивался, подскажите где искать? Либо, как вариант, проверить на исправной машине. Кто смог бы помочь? Желательно по ЮЗАО
  4. Изначально поставили заглушку. Стал ругаться компьютер, пришлось менять прошивку. Зато бонусом шло увеличение мощности))
  5. Тоже интересна тема. Но, немного с другой стороны. Многие пишут про негативные последствия для двигателя, но у меня EGR уже заглушен. Вот читаю и думаю, может зря сделал.. Хотя, я глушил примерно на 150 т. Пробега. Брал машину не новую, с 75 тысячами пробега и не известно сколько она пробежала до меня. После этого прошло лет 5. Сейчас 310 тысяч намотал.
  6. На самих фарах. У меня были ходовые огни в поворотник ах, на старых фарах. Включались автоматически. Хочу с этого же блока подключить новые фары Нашёл. Спасибо!)))
  7. День добрый! Кто менял менял фары на первый рестайл, подскажите пожалуйста. Есть деповские рестайловые фары. Как подключить ходовые огни? Всё фишки перепробовал уже. Мож схема есть, или фотка. Спасайте))) темнеет уже))) хочу успеть сделать)
  8. Облазил весь салон, дыр нет. Да, и, через решётки вентиляции, даже такому зверю, не пролезть. Вариант тока через моторный отсек попасть в салон, под торпеду. Неужели у нас в машинах есть такие проходы?!!!
  9. Это человеку согнуть фильтр легко, а животному почти не реально. Тем более фильтр сам менял и уже давно. А живность попала сегодня Фотка не очень. Подлезть сложно
  10. Согласен. Но фильтр целый. Вокруг все цело. Следов зубов нет
  11. Оживлю тему вот каким вопросом: На днях у вентилятора печки появилась вибрация. Разобрал бардачок, долез до вентилятора и обнаружил там труп к животного. Возможно крыса. Вопрос:как животное может попасть в сам вентилятор, если стоит фильтр?
  12. Теперь салонный фильтр сам менять буду)))
  13. Память вернулась в климат и он стал чуть умнее))) Никогда не думал, что такая простая функция может доставлять столько удовольствия!))) Ещё раз спасибо за помощь!)))
  14. А клему и так снимал. На всякий случай))
