pood
Опытные Пользователи
5 Норма
О pood
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 05/26/1981
    Россия
    Николас
    TLC200
2254 просмотра профиля
  1. Да, это есть. Но не вижу необходимости с этим бороться. Завелся, через минуту-две начал движение не наваливая. Сейчас, при минус 10, разница по пробегу до прогрева до рабочей температуры ОЖ практически не заметна. На ХХ конечно очень заметно что дольше греется, стрелка еле еле поднимается. Никто же на ХХ не греется? ЗЫ ППП у меня не установлен
  2. Неисправности нет. Вращается вентилятор, так как включен компрессор кондиционера. Логика работы климата так построена, что даже если принудительно не включен кондер кнопкой А/С, то все равно на некоторых режимах работы он работает. При сильных минусах кондер не включается, а когда тепло - не включается подогреватель
  3. Глушил. Как раз двумя тойотовскими заглушками (номер выше писал).
  4. Так верните его, либо поменяйте. Проблем с этим не должно быть, если не более 14 дней назад приобрели
  5. Я поленился поднимать весь впуск, чистил только сверху. Поэтому нет, не сливал. Если впуск до головы вычищать, то нужно и патрубки охлаждения снимать и насос комонрейл и топливные магистрали снимать
  6. Тут правильнее, но заглушки нужно изготавливать. Обычно не морочаться и ставят заглушки сверху, вместо гуся (Г-патрубок). Клапана при этом конечно зарастут сажей, но их, как правило, никто обратно в работу и не возвращает. Тем более, вместо гуся доступны оригинальные заглушки Тойоты, номер 25617-51010. Но если авто гарантийный, то сверху не вариант - увидят с гарантии снимут.
  7. Поведеная голова, перегрев. В расширительном пузыри идут?
  8. В этом ошибка. Любой новый АКБ перед использованием необходимо заряжать. Вы его установили недозаряженным и поэтому даже плафон его высосал
  9. Были арабы на гидре. Сам лично видел. 4,5 дизель и 4-х литровый бенз
  10. Я начинаю сомневаться в вашей адекватности, уж простите. То вы мой ответ (не Вам) с цитатой на свой счет принимаете, то видите в моих ответах того чего нет, то начинаете перевирать. Видимо надо пояснить еще раз, а то вы никак не уйметесь. Вылизыванием яйц занимаетесь вы, а не я. Во впуске ДВС автомобиля нет ни раковин от коррозии (в значимых масштабах), ни "агрессивной активной среды", ни нагара, которые вы тут упоминаете и с которыми пытаетесь бороться шкорлупой и прочим. Во впуск, через ЕГРы, летят продукты горения топлива (сажа) и они, пролетая наполированную поверхность, в большем количестве прилетят прямиком в голову, на клапана. Так лучше? А когда закроем ЕГР - по отполированной поверхности с гальваническим покрытием полетит просто чистый воздух и он так же хорошо пролетит в просто чистом тракте. Слова - "разумная достаточность" вам о чем нибудь говорят? А мой авто в эксклюзивном обвесе, покрыт Ceramic Pro, прошит на ~300 лосей и имеет чистый впуск. И все это сделано мной. Это так, если чо, а то вы смотрю знаете, что для меня отлично. ЗЫ На этом прошу более мне не отвечать, не хочу более искать в себе силы и повторять одно и тоже вновь. Я с вами диалог закончил. Peace.
  11. Это чистый впуск, поверьте. И кстати, эти фото были сделаны сразу после проливки очистителем, даже без протирки тряпкой Rinkai, пролил 3 баллона. Можно использовать любой доступный
  12. Кстати да, такие же мысли
  13. Да не о том речь. Это процедура бесполезна, не нужно ничего полировать Между строк читать завязывайте. Внешняя полировка полезна, глаз радует-писал же. Чистое авто изнутри - отлично! Но еще раз - необходимости в очистке скорлупой, полировки и покрытия гальваникой - нет никакой!!! Снял, почистил от сажи химией, поставил на место. Так понятнее? Внутри так же все чисто. Но конечно можно кормить сервисменов за эту процедуру, они то привыкли блондинкам рассказывать про клубничный запах в шины) Чистить впуск нужно, но херн.ей заниматься при этом не обязательно. Но еще раз - если есть желание - пожалуйста, нализывайте. Как по вашему мне хочется? Что продолжать, если заняться не чем? Это предложение как раз актуально тем, кто чистит скорлупой, полирует и покрывает гальваникой. И любит платить за клубничный воздух. Что до меня - мне хочется иметь чистый впуск. И он у меня чистый, так как после глушения ЕГР, я его отмыл карбклинером и поставил на место.
  14. Смеетесь? Это был ответ на пост №552 от Forum1. Я же процитировал
