fdpd
44 -
Все публикации пользователя fdpd
Нужна помощь в опознании реле и диодов
fdpd ответил в тему пользователя PTerekhov в Прочие околоТойотные вопросы.
День добрый, а вы эту плату уже отдали или она пока у вас? Именно такую ищу, у меня исходно машина без кондея, все переставил с донора по механике, но донор был с 2-мя кондеями и там плата другая - а не хватает вот этого самого "усилитель кондиционера" + проводок к нему (Toyota 88650-35060 Amplifier assy, cooler stabilizer ) -
Оставляю положительный отзыв о ABC-dealer https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/59259-abc-dealer/ Заказал у него из Владивостока на свой TLC Prado 90 оба передних привода в сборе и левую ступицу. По приводам особенно просил качество получше и чтоб были пыльники все целые. ABC-dealer предложил такой вариант - немного подождать(10-12 дней) пока привезут на разбор ожидавшуюся следующую тойоту в хорошем состоянии с Японии, и уже снять с нее оба привода передних, чтоб они были в хорошем состоянии и с одной машины оба. Так и сделали. Далее я попросил скинуть мне фотки приводов как сняли - скинул без проблем. На фотках было видно что состояние отличное(без ржавчины и даже краска заводская не слезла, есть с чем сравнивать, смотрел фотки так же и от других продавцов с которыми пообщался по приводам). Оплатил, доставили ТК Энергия всего 1300 руб. В выходные получил, все в порядке. Доволен.
Низкий гул выхлопа на Прадо 95, бенз. 5VZ
fdpd ответил в тему пользователя fdpd в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Еще такие симптомы - при работе на холостую ощущается будто вибрация в салоне, при трогании и при езде на малой скорости вибрация усиливается будто двигатель собирается заглохнуть. А при езде когда отпускаеш газ (но сцепление не выжато) будто накат ухудшился, особенно на первой передаче, будто двигатель стал сильнее тормозить. При газе тяга вроде не упала но как то двигатель что ли стал натужнее работать и подвывать на высоких оборотах. Может ли это двигатель троить? Какие симптомы подтраивания 5vz на прадике? Может при этом быть так что двиг троит а чек не горит? Как то можно посмотреть есть ли ошибки? -
Здравствуйте. Машина Прадо 95, бенз. 5VZ. Последнее время появился низкий гул с задней части выхлопа. В области второй(маленькой) банки которая в задней части почти на конце выхлопа. Если прикрыть трубу тряпкой гула нет, и видно что глушак не сечет. Никто с таким не сталкивался? Что это за вторая банка на конце выхлопа - какой-то доп. резонатор? Может гул являться проблемой системы выхлопа, или это что-то с двигателем?
- 3 ответа
- TLC Prado 9x
- Бензин
(и ещё 1)
Теги:
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, есть ли возможность приобрести от вас БУ/контрактные шрусы на мой 95-й прадик 96-го года выпуска.
Нужен левый, но хотел бы приобрести оба т.к. кажется что правый скоро тоже потребует замены.
Нужны в хорошем состоянии с целыми пыльниками.
Территориально нахожусь в Москве. -
Проскочил ремень, погнуло клапана TLC Prado 90, попадалово
Видео Land Cruiser Prado 90 взведение шестерни распредвала ч1 - звук двигателя до взведения шестерен распредвалов Land Cruiser Prado 90 взведение шестерни распредвала ч2 - звук двигателя после взведения шестерен распредвалов -
Может и 6, вобще обычный болтик пойдет -
Фотки -шестерни метки -заслонка, грибок слева это приоткрыватель. Виден зазор который протерся у оси сверху-справа. Отверстие перед заслонкой вход перепускного клапана ХХ. -видео до и после взведения выложу на drive2 в своей теме https://www.drive2.ru/r/toyota/464969999442772233/ сюда ссылку -
Сняли в сервисе клапанные крышки, взвели обе шестерни. Взводятся на 1 зуб. Для фиксации взвода нужен специальный болт - т.к. резьба в основной шестерне 5мм, а дырка в ведомой шире сильно больше. Установили, собрали - все посторонние шумы полностью ушли. Ниже видео работы двигателя до и после взведения. До - тарахтит. После - тихо. Так же решили проблему с ХХ - после мойки дроссельной заслонки ХХ выросли с штатных 750 до 1100 примерно. Осмотр заслонки показал что после смытия нагара нарисовались зазоры, но не сверху/снизу - а по бокам вблизи оси заслонки. Видимо там за 20 лет подстерлась заслонка или стенки, был нагар он закрывал, смыли стало подсасывать воздух. Отрегулировали так - на 1 оборот отвернули винт вакуумного приоткрывателя заслонки(тот что под датчиком дроссельной заслонки, грибок такой со стороны к задней части машины. Обеспечивает приоткрытие заслонки на ХХ а так же подгазовку ХХ привращениируля с ГУР), т.е. тем самым уменьшили приоткрытие заслонки, этим компенсировали боковые зазоры и ХХ пришли к норме. Проверили чтоб сохранилась подгазовка при вращении руля. -
Понял я в чем было дело с "переставленными на 1 зуб шестернями". Изучил тему по взводу шестерней, посмотрел видео, стало ясно. Механик сервиса где чинил - идиот. Он поставил свою метку белой мазилкой с переди шестерней. А отверстия для совмещения - смотрел сзади потом, там где вспомогательная шестерня. При этом он ее не фиксировал и не взводил - т.е. при снятии она отщелкнулась на 1 зуб (ровно на столько она взводится), вот его метка мазилкой спереди и разошлась на 1 зуб с меткой сзади. Он наплел какой-то бред. На самом же деле - до снятия шестерни стояли правильно и были взведены. А он их поставил невзведенными и как раз смещенными на 1 зуб. Механик идиот, автосервис - шлам. Как итог - описанное выше цоконье (особенно в левой по ходу движения ГБЦ, точно как в теме Позвоню им в сервис попробую потребовать чтоб сняли клапанные крышки и переставили распредвалы выпускных клапанов взведя шестерни. :( -
Aziat ты кидал ссылку по поломке из-за масла - та тема? (она здоровая смотрю не нашел про шестерни...). Или другая? -
Вот по этой пружине на составной шестерне у меня был вопрос... Снимали оба распредвала с шестернями. В книжке нарисовано ту шестерню которая составная - разбирать. Зачем не написано - я не понял зачем. Потому ее не трогали - как сняли так и поставили. Aziat зачем надо разбирать эту шестерню и потом собирать? Чем грозит что мы ее не разбирали? - поставили в том виде распредвалы в каком сняли Я думал сделать так - поехать туда где регулируют клапана вазов и т.п., у них шайбы 32мм, пусть подточат шайбы до диаметра 28мм и и использовать их. Вроде от уменьшения диаметра шайбы ее свойства не меняются? -
Да, в обоих головах (те шестерни которые на распредвалах в головах, не те которые ремня ГРМ) -
Всем привет. Закончили ремонт. Собрали запустили, все завелось. Нужно сказать что прокладки ГБЦ и входные коллекторов на головках были полная труха, сгнили за 20 лет. Поменяли их и слава богу. Теперь вопрос. Aziat может сможеш подсказать. При снятии головок ставили мазилкой метки на шестерни распредвалов в головках коих там по 2 штуки. Так вот при сборке увидели что на шестернях распредвалов есть заводские метки для их совмещения при установке. И заводская метка с нашими на обоих головах расходится на 1 зуб - т.е. шестерни стояли ранее смещенными на 1 зуб относительно заводских меток. Выставили по заводским меткам и собрали. Щас ежжу есть ощущение что машина стала ездить иначе чем до ремонта: - раньше вроде сильнее был подхват на низах и резче спад, а теперь тяга стала более равномерной что ли от низов до середины - есть ощущение будто появился стук клапанов в левой головке по ходу движения. Вопрос - не знаете зачем могли сместить шестерни на 1 зуб, бывала такая практика в 90х чтоб фазы сместить как то динамику изменить или т.п.?? Могли ли клапана начать стучать от того что вернули заводскую метку? Просто больше ничего с головами кроме шлифовки не делали и клапана не трогали. До ремонта не стучали. -
Протектор, тебе по прайсу выше делали зенковку седел клапанов и потом притирку. При зенковке металл снимается - и соотв тепловые зазоры клапанов уходят. В конторе "АБ-Инжиниринг" где мне головы отквашивали, сказали что зенковка+притирка всегда в комплекте с регулировкой зазоров. Они ее делают подшлифовывая верхушки клапанов. Так что тебе надо бы зазоры проверить потому может и стучать? Мне с млими головками они промерили все клапана на пневмо-установке. У них норма по их зенкованым клапанам 5-6 у.е. У меня все клапана 24 показали 6-6.5. Мастер сказал их не трогать т.к. они себе места хорошо набили. Так что я притирать их не буду - только колпачки поменяю и помою от нагара и все. -
Протектор, прочел твою тему про стук 5vz А что у тебя с головами ГБЦ делали какая проблема была? Может пыль грязь какая в двиг попала? -
22 это за каждую или за обе? ГРМ посмотрим но менян в 2016м. По клапанам - щупы у них есть будут зазоры серять. Шайбы смотрел у меня 28мм фиг достанеш ждать долго. В АБ-инжиниринг зазоры выводят подтачивая верх клапана. Вопрос - это ничем не грозит, то же самое что шайбами регулировать? -
Буду следить чтоб тянули по мануалу. По ценам можете соринтировать вообще сколько щас примерно стоит работа снять кажлую головки и обратно поставить с новыми прокладками и пр? Чтоб разводить на лишние бабки не пытались. -
Ясно. Маслосъемные колпачки меняю, клапана мою, зазоры проверяем и выводим в норму если уплыли. Насчет "мягкого слоя" на вкладышах - это что за зверь такой? Глазами если смотреть на шатуне это видно будет? -
Без паники ) Да я уверен им в ломак регулировать и шайб нет под рукой, не делали они этого вроде ранее. Почитал поискал про регулировку клапанов на 5vz - до 300 тыс. народ пишет зазоры не уходят (вот тема по зазорам на 5vz http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=62428.0) Машина масла не ела и не троила на ХХ - чего их регулировать. Пока вообще склоняюсь к тому, чтоб поставить головки отмытые на место и не трогать. Втрой вопрос - все-таки, стаканы даже в головках не все приклеились - чтоб вкладыши намертво вклеить еще сложнее (т.е. в моем случае конечно все не так плохо как тут: Если бы вкладыши приклеило или провернуло - то мне кажется коленвал не мог бы легко и плавно ходить, должен был бы быть подклин или рывки или посторонние звуки. Не может быть такого чтоб при провороте вкладышей симптомов не было - или может? -
Азиат, вопрос. В сервисе сказали что на 5vz-fe не регулируются зазоры т.к. в ГБЦ нет рокеров(коросысел) - распредвал давит напрямую на шайбы стаканов а те на клапана. Ниже на фото видно. Это так или они бред сказали? И второй вопрос - пугали выше что вкладыши коленвала могли прилипнуть. Как проверить прилипли они или нет? То что вал прокручивается вполне легко ключем - показатель того что вкладыши на мнсте? Какой был бы симптом если б вкладыши вклеило и провернуло? Фото ГБЦ -
Азиат, регулировка клапанов - что под ней подразумеваешь, поясни? Я так понимаю - снимаем клапана, моем от нагара, притираем, меняем колпачки маслосъемные, ставим назад. Вроде все. Что за регулировка? Поршни и не думали трогать - нафига если они в идеальном с виду состоянии. Вобщем честно говоря, с какого приклеились стаканы клапанов - так и осталось загадкой, что есть печально. Но в целом машинка и двиг. 5VZ-FE проявили себя супер: - клапана не погнуло - ремень ГРМ просто проскочил - никаких рокеров или гидрокомпенсаторов которые могло поломать, нет, соотв. и не поломало ничего. -
Старые прокладки сгнили все сильно. -
Крышки ГБЦ чистые. Маслоприемник и двиг. снизу тоже вполне. Поддон правильно что сняли - кусков масла застывшего как пугали, нет. Но весь покрыт слоем 1 см. на дне старого масла по консистенции как густой мед или мягкий пластилин. Это все надо смыть. Сетку маслоприемника продуть.
