Nimby
28 -
8 НормаО Nimby
- День рождения 01.01.1983
3-я планета от Солнца
Иван
Toyota Hilux Surf 1999, 2.7 4wd
Шипение под капотом после остановки двигателя
Nimby ответил в тему пользователя Nimby в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Термостат не менял никогда. А что за пробка? Кстати сурф 99 года, 2,7 литра, пробег 190000 -
За последние наверно пол года несколько раз замечал такое явление: при движении в гору (в последний раз всего 3-4км) и остановке двигателя слышится шипение под капотом. Думаю может быть важно уточнить, что двигатель я заглушил сразу после остановки. Открыл капот, а там вижу трясется патрубок который идет к радиатору и уровень жидкости в расширительном бачке сильно выше того что было. Инстинктивно снова завел машину, дал поработать пару минут и выключил - шипения не было больше. Что это может быть? Антифриз закипел? Вроде температура двигателя не повышалась… Ожидается дальняя поездка в которой будет много горных перевалов, не хотелось бы там застрять. PS антифриз менял где то 20000км назад
Что лить в раздатку?
Скажите а где можно найти этот мануал? -
Спасибо большое за информацию! -
Вот мануал по сурфу: Интересно, что в передний и задний редуктор указано gl5. -
Проблема задних тормозов
Спасибо большое! Обязательно попробую! -
Там если не ошибаюсь, когда ручник дергаешь язычок опускается на шестерню. Если колодки изношены, то опускается настолько низко, что двигает шестерню на один зуб вперед, который в свою очередь разжимает колодки, и по логике в следующий раз язычок не должен так низко опускаться, до тех пор пока снова износ не будет достаточен... надеюсь понятно обяснил)) -
Согласен, но с другой стороны, если перепутали стороной резьбу, то по логике он должен сжимать механизм а не разжимать, так? Помимо этого изначально проблема проявилась после текущих сальников, а до этого не было такого. -
Сомневаюсь, потому что разбирали и собирали поотдельности, сначала левый механизм потом правый. А при предыдущих, не знаю... по идее в таком случае уже давно должно было разжать колодки так что машина вообще бы не сдвинулась... -
Здравствуйте дорогие форумчане. Давеча мой сурф 99 года загадал мне достаточно сложную и разрывающую шаблоны загадку. Предыстория: Где-то год назад у меня начали течь сальники задних полуосей. Я их поменял, но так как сальники шли под заказ, мне пришлось 2-3 недели ездить с текущими сальниками. Естественно задние колодки пропитались маслом... Я почти год так ездил, они особо не беспокоили, только левый начал немного прилипать к барабану, я его один раз наждачкой почистил и дальше поехал. Ситуация повторялась, но сервисмены приговорили трос ручника, я его на всякий случай поменял, т.к. хоть и проблема не была напрямую связана, трос уже был старый, пыльник был порван и тд. Где-то 3 недели назад был достаточно далекий выезд на рыбалку с ночевкой, во время которой пришлось преодолеть небольшой ручей: вода была невысокой, до заднего редуктора вроде даже не достало, но в барабаны попала. После преодоления ручья, остались на ночевку. Утром пытаюсь сдвинуть с места машину - понимаю что заднее левое колесо заблокировано, машину просто тащит его мертвым грузом... Через метров 25-30 с диким звуком и толчком колесо разблокировалось... Потом проблема стала не такой острой, т.е. колесо хоть и блокировалось но не залипало намертво так, что машина тащила бы его. В общем по приезду домой поехал н СТО, вскрыли барабаны. Оказалось: левые колодки прилипали к барабану (поверхность была как пластилин), а правые наоборот из-за масла практически не держали))) И я так ездил фактически где-то 10000км))) после вскрытия поменяли колодки на NiBK. И тут вот началось самое интересное! Собственно проблема: После замены колодок, через день, понимаю что задние колеса практически заблокированы. Т.е. колодки не прилипли к барабану намертво, но их конкретно зажало. Пропал накат. Поигрался с ручником и педалью тормоза стало только хуже... Сразу поехал на СТО. По дороге был очень сильный запах жженых колодок. Доехал до сервиса, вскрыли, увидели что колодки чуточку почернели той поверхностью которой касались барабана. Но сам механизм визуально был беспроблемный. Отрегулировали колодки и долго игрались с ручником и педалью тормоза глядя на вскрытый барабан и в итоге поняли что происходит: практически при каждом затягивании и отпускании ручника автоматический регулятор смещался на один зубчик вперед. Как результат через 10-20 затягиваний ручника колодки уже настолько разжимались, что все время соприкасались с барабаном неважно нажат тормоз или нет. Слева проблема была сильно выражена, справа хоть и не так сильно но все равно колодки разжимало. Вопрос: из-за чего может автоматический регулятор неправильно работать? Т.е. из-за чего он может разжать колодки не по причине их износа а каждый раз как затягивается и отпускается ручник? Визуально ничего вроде не сломано, может быть что то не так собрано? PS на фото механизм автоматического регулятора. PSS фото не мое, просто взял первое попавшееся из гугла для наглядности.
Неровная работа 3rz-fe
Колбасило на горячую к концу поездки, но не во время движения, а когда остановился при парковке. Во время движения вроде все норм. Хотя если вспомнить было несколько раз на холодную колбасило и при прогреве проходило (но это до этой поездки). Вот я тоже грешу на форсунки, т.к. это единственного до чего не дошли руки проверить. Плюс это объясняет почему на газу ровнее работает... Я больше всего беспокоюсь, чтобы машина не встала до приезда домой)) -
На 185 сурфе 99 года проехал за день около 650 км по разнообразному ландшафту: горные серпантины, перевалы, скоростная трасса. Стоит ГБО 4-го поколения (метан). Так вот, после окончания поездки заметил не очень ровную работу двигателя. От чего это может быть? Клапана регулировал 4000 км назад, свечи менял на оригинал 6000 км назад, масло менял у дилера перед поездкой. Что интересно, на газу двигатель работает чуть ровнее чем на бензине... Кроме того, когда по приезду парковался заметил чуть более жесткие переключения акпп. Т. к. нахожусь далеко от дома и прежде чем доеду необходимо будет проехать еще около 800 км, интересует не застряну ли я на полпути? Или это все норма, просто я сам себя накручиваю? У кого-нибудь был подобный опыт?
- 6 ответов
- 1
- 4runner 185
- Бензин
(и ещё 2)
Теги:
Проблема при переключении с D на R на холодную
Спасибо большое за помощь! Вчера заехал на СТО, вскрыли левый барабан, а там колодки в какой-то липкой вязкой жиже (видимо результат офф-роуда). Прошлись наждачкой по колодкам, промыли бензином внутри барабана и все стало как раньше! Как камень с души! А то уже начал грешить на редуктор или коробку... -
При перегреве вроде должна на приборке лампа загореться, но такого не было...
