Крузенштерн
19 -
Все публикации пользователя Крузенштерн
Полуоси переднего лочного моста
Крузенштерн ответил в тему пользователя UTTAGI в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Спасибо.Получил посылку. -
Бронь...отправляю денежку -
Продам задние пружины ТЛК 80 + 2 дюйма
Крузенштерн ответил в тему пользователя Ворон в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А передние есть ?я бы комплект взял -
Крузенштерн ответил в тему пользователя Galleon в Машина в разбор или на запчасти
Полуоси переднего моста....Если оригинал и без особого износа тлк 80 1994г.в.с abs...клык бампера левый с хромом,задний воздухозаборник чёрный правый . -
Пружины +2 ТЛК 80
Крузенштерн ответил в тему пользователя Крузенштерн в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Я на нем грузы по 600-700кг таскаю...короче в идеале +300+400 Лебедка есть бампера штатные -
Куплю комплект +2 На тлк80 либо просто Пружины +2 (говорят на родные стойки подходят)В обоих случаях нужны усиленные Пружины...
Помогите разобраться при резком разгоне с места где-то в районе коробки-раздатки (по ощущению) происходит неоднократный стук как будто что то обходится поменял шрусы вроде бы получше но стук не пропал,по шрусам выноса нет только немного в месте стопорного кольца(на фото)...грешу на редуктор моста переднего.Местный форумчанин посоветовал посмотреть планки шруса (которые на 6 болтах) разобрал вроде бы особого износа нет в них..Есть какие нибудь мысли?Подскажите на что ещё следует обратить внимание.1994 г .в.Полный постоянный привод со всеми блокировками.Масло в раздатке светлое менял 25 тыс назад.В мосту чёрное (возможно шрус смазка в примеси был задран сальник) менял 15 тыс назад.Стук начался давно где-то 12 тыс назад и по нарастающей.Эксплуатация 70% город 30 лес.Подвеска стоковая на 33 резине.Заранее благодарен за помощь!!! Раздатка вот такая у меня..(не знаю длинная эта или короткая) Раздатка вот такая у меня..(не знаю длинная эта или короткая)
Стук при нагрузке в районе раздатки
Крузенштерн ответил в тему пользователя Крузенштерн в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот такая... Вот такая... Масло в раздатке как новое без эмульсии менял 25000 назад -
Полный постоянный привод...Раздатка не разобрался в каталоге выдаёт вот эту 36110 Вин JT111TJ8007017626 -
Что-то как то не начинается Коробка автомат мотор 1hdt,раздатка понятия не имею.1994г со всеми блокировками (может это внесёт какую то ясность) Во владении 3 года (Стук появился давно тысяч 15 назад)Мост перебирал 45 тысяч назад...Ездил 70 % асфальт 30 грязь. 33 размер колёс -
По шрусам все в порядке только вынос в месте стопорного кольца на фото .... -
Помогите разобраться при резком разгоне с места где-то в районе коробки-раздатки (по ощущению) происходит неоднократный стук как будто что то обходится поменял шрусы вроде бы получше но стук не пропал...грешу на редуктор моста переднего.Местный форумчанин посоветовал посмотреть планки шруса (которые на 6 болтах) разобрал вроде бы особого износа нет в них..Есть какие нибудь мысли?Подскажите на что ещё следует обратить внимание...Заранее благодарен...
Дизель не запускается
Спасибо... -
Лягушкой накачал с утра завёлся с полуоборота...Значит пропускает воздух...Подскажите самые уязвимые места и как найти может есть какие-то советы.Заранее благодарен. -
Спасибо...Сегодня проверю свечи если успею.Отпишусь. -
А из за свечей накала может быть такой казус??? -
Здравствуйте!!!Помогите разобраться с проблемой запуска дизеля мотор 1HZ...После простоя более 5 часов приходиться долго крутить стартером чтобы запустить двигатель,причём заводится резко и четко работает без подтраивания...Пока крутишь стартером не схватывает вообще.Если машина постояла часа 3-4 запускается с полпинка.Такое чувство что завоздушивает топливную систему.На что в первую очередь следует обратить внимание?
