Простоводитель
27 -
Все публикации пользователя Простоводитель
Опция ползущий режим на ТЛК-200 2008-09 годов
Простоводитель ответил в тему пользователя GAVRIL77 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я думал может в каком нибудь электронном блоке дело, да мне особо не нужен, я то и пониженную включал за два года несколько раз и то чтобы для профилактики. А для тех кто часто выезжает на бездорожье уже готовят авто к этому, да и на рынке есть модификации на механике и вообще без электроники. И такие модификации не просто так выпустили, так как по-любому дальше проедет! К примеру смотрел видео как парни на лексусе 570 по бездорожью гоняли и в итоге по дурости ушатали двигатель. И что-то не видно было что они использовали там crawl control, хотя на легком бездорожье или в песке возможно и поможет. ИМХО -
Опция интересная, у меня тоже не стоит, при покупке как то не обратил на это внимание, тем более что с асфальта редко съезжаю, но без нее как то ущербно чувствую) а вот интересно поставить самому ее можно, по сути это видимо блок который реализовывает функцию DAC, только с функцией CRAWL CONTROL. Если я правильно понял что именно так на прадо 150 реализовано -
У меня также не стоит, да и мне особо и не надо, с асфальта съезжаю редко, а для тяжело бездорожья есть авто которые больше подходят для этого, но каждому свое... Вот как в соседней ветке на прадо реализовали данную функцию. Может кому то будет полезно, только отпишитесь по результатам эксперимента)https://www.drive2.ru/l/479868381999137396/ -
давление масла на 200-ке
Простоводитель ответил в тему пользователя кемер в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я бы с вами согласился что какая то неисправность, но начиная с осени уровень давления поднялся, ни масла ни фильтр не менял и давление на 1/4-чуть ниже на одного деления. Попробую масло поменять, т.к. в данный момент с молибденом, может обычное повыше будет Единственно после долгой работы двигателя на хх на фоне тарактения дизеля слышен еле заментное постукивание, ближе к правой части двигателя(по ходу движения). -
Запотевание на патрубке
Простоводитель ответил в тему пользователя baxsok в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я когда егр почистил, сполоснул интеркулер внутри, немного было масла. Теперь проехал 3тыс км потения пока ненаблюдается. -
как только включаю печку или кондиционер поднимаются обороты и сразу поднимается стрелка давления на 1/4. Стрелка мигом откликается при нажатии на педаль газа, также приподнимается когда в сопку едет или при запуске двигателя. На холодную давление примерно чуть больше половины, потом постепенно снижается до 1/4. Ошибок нет, проверял адаптером ОБД. Я больше склоняюсь к маслу. Т.к. фильтр недавно поставил другой марки-PIAA, значение давления осталось как и прежде. -
фильтр nitto, масло меняю сам. трубка держится и не отваливается. я уже год езжу и пока ничего не случилось масло меняю через 5тыс. -
такое давление только в жаркую погоду, сейчас одно деление не доходит до первой крупной левой риски. Проблем с авто нет. Я склоняюсь к маслу. но и двигатель тише работает при таком давлении. тем более он не сразу так падает а когда постоит на ХХ минуту примерно в жаркую погоду. -
проехал 3000км, верхний уровень, может из-за масла? двигатель тихо работает было масло wolf 5w30, всегда на 1/4, а сейчас залил liqy moly 5w30 molygen -
ДД! подскажите это нормальное давление, на прогретой, на хх, масло 5w30? включаю D давление сразу повышается до 1/4 заметил что уровень давления зависит от окружающей температуры, если 25 и выше то давление падает, когда прохладно то на 1/4 деления. масло на уровне. заметил что уровень давления зависит от окружающей температуры, если 25 и выше то давление падает, когда прохладно то на 1/4 деления. масло на уровне. -
установка маслоуловителя на 1Vdftv
Простоводитель ответил в тему пользователя Простоводитель в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
внутри simota сеточка и одна трубка длиннее другой, но его объем около 0,5л. ставить справой стороны за воздушным фильтром планирую. можно и объем побольше поискать, те что с Японии, но у них не понятно что внутри.... -
EGR на 200ке
Простоводитель ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Вот прочитал 13 страниц обсуждения, посмотрел ролики про егр. Как у себя сделать еще не решил. Но не могу понять одного: у всех авто проехало как минимум 100 тыс. и ничего кроме грязи в ЕГР нет, не проще ли чистить раз в 30-50 тыс.? Лучше бы выложил кто подробный фото отчет по разбору для чистки ЕГР, а то не все доверяют автосервисам. На мой взгляд полезней было бы. -
мне в свое время переделывали, померю. Вот думаю объем самой банки имеет значение? У знакомого на 100-ке с Японии стоит, побольше. периодически масло выливает из него. -
Спасибо, планирую почистить егр, может и поставлю. В гараже валяется вот такой, только фланцы под тойоту переделаны- 81 ответ
- 1
Их даже две. -
ДД! вставлю свои 5 копеек! на различных машинах в свое время экспериментировал с маслами, в итоге на дизеле сейчас использую liqy moly 5W30 molygen, меняю через 5 тыс, и на слух на холостых тише работает чем на castrole и wolf. Правда в жаркую погоду давление масла падает до предпоследней риски на ХХ без кондиционера. Отсюда заметил и тише звук двигателя. Думаю попробовать 5W30 от liqy moly для дизеля. Есть кто пробовал? P.S. если двигатель не крутить больше 3-х тыс. за 5 тыс масло остается на том же уровне примерно.
