Piligrim-Andy
7 Норма
О Piligrim-Andy
  • День рождения 07/31/1966
    Владикавказ
    Альпинизм, путешествия, авиасъемка, видеомонтаж
    Эдуард
    TLC 70 коротыш 22R
7436 просмотров профиля
  1. Алюминиевый радиатор намного хуже отводит тепло. У меня на Опеле Аскона-С тоже родной по пластиковым вставкам начал течь, купил алюм., машина в жару на малой скорости стала греться. А на моей 70ке с 22R кто-то до меня еще, лет 25 назад, поставил радиатор от каких-то Жигулей, не алюминь. Так она с ним даже в пустыне, в мае, не перегревалась. Недавно начал немного сопливить, пока просто доливаю, если усилится течь то сниму и подшаманю.
  2. И как состояние через год? Не полезла ржа снова? Если правильно понимаю, перед смолой обработки не было?
  3. Респект Мастеру! Очень здоровски все выглядит! Я в 2019 тоже много по капсуле 70ки своей варил, но не допер что из нержи можно сделать, да и опыта с ней не было. Но следующий раз точно буду повторять этот подвиг, если до него дойдет дело
  4. Вопрос был не просто про полный привод, а про его включение рычагом раздатки, т.е. в режим L4. Это разные вещи. Просто кнопку H4 при включенных хабах я тоже на любой скорости включаю.
  5. Смотря как и сколько переключать
  6. По родному мануалу переключение раздатки на L4 - остановившись или до 8кмч. Я всегда переключаю остановившись, за 40 лет и 316000 км РК еще не разбиралась.
  7. Смотря как хранить, если после поездки ополоснуть и в теплый и вентилируемый гараж, то ничего страшного.
  8. Ошметков не так много собралось в тряпке после промывки, но видимо внутренняя поверхность радиатора печки имела загрязнение довольно сильное, которое растворилось при промывке. Осенью выезжал в путешествие до промывки, было всего +6, и при полностью прогретом моторе шел теплый, но не горячий воздух. Сам поток нормальный, воздушная часть не забита. А теперь идет горячий, и намного раньше прогревает салон. Антифриз не менял, но он не старый, т.к. немного сопливит радиатор и раз в неделю доливаю, пока не до него.
  9. Вовсе нет. Я месяц назад промыл печку на 70ке таким же способом (насос, лимонка), греть стала в разы лучше.
  10. В таком состоянии я бы из гаража даже не стал выезжать. Что там сложного? Датчик - провод - лампа. Отсоедини датчик, если лампа погасла то датчик скорее всего мертв. Если горит при отсоединенном датчике то где-то коротнуло, но это маловероятно.
  11. Как вариант, можно попробовать, особенно если дверь целая и без коррозии.
  12. Да, когда колхозят вместо нормального решения, всегда появляются проблемы при попытке вернуть все к исходному состоянию. Я на своей машине долго не мог понять, почему щетки лобового стекла, если их выставить по нижнему положению начинают в верхнем вылетать аж за левую стойку (щетка со стороны водителя) , и соответственно, если выставить в верхнем положении, то при движении вниз она перелетает через резинку и потом подклинивает на ней. Причина выяснилась когда руки дошли до ремонта жестянки. При снятии панели, закрывающей привод щеток оказалось, что механизм поставили не родной, и ладно бы если только это - так еще и намертво приварили к старому креплению на кузове...
  13. Измерено на двери стоявшей на TLC70 RJ70LV-MRW до левого нижнего отверстия.
  14. Да, есть вакуум, и электроклапана около мотора дворника и трубки идущие к раздатке и сам привод на раздатке.
