Leny
7 Норма
О Leny
  • День рождения 07/27/1987
    Омск
    Леонид
    TLC 100 '98
3007 просмотров профиля
  1. 115 см в сжатом состоянии - это для бензина с акпп A343F (такой же на тлк 80 с МКПП и на дизельной двухсотке с АКПП). На 442й и дизеле другие длины.
  2. А передние амортизаторы какие?
  3. Морда LX470, LC100 левый руль. Телевизор, брызговики, моторный щит. Целая, в геометрии, снизу у моторного щита подваривались места, куда грязь с колес летит, сейчас все хорошо. 40 тр. Омск, отправлю ТК (около 10-15 тр будет доставка). 89620467878.
  4. Прорези в торце, в том месте, куда шайба упирается.
  5. Я ставил по ошибке задний в переднюю крышку. По размерам идентично, но задний заметно жестче, в результате появилась еле ощутимая вибрация. На переднем в резине есть прорези, поэтому он мягче. Не надо экспериментов, ставьте в крышку передний сайлентблок , в кронштейн - задний )
  6. На изображении 3d модель, могли конус и не отрисовать. Вдобавок на штатных гайках с пресс-шайбой конус на конце, его в глубине колодца диска и не видно. Думаю гайки от штатного литья подойдут.
  7. Вот продают чулок для блокировки: https://baza.drom.ru/dl?link=https%3A%2F%2Fbaza.drom.ru%2Fg14988575919.html За 9 тр, по моему недорого. Только попросить фотографии крепления тяги панара, они гниют тоже. Да и вообще на дроме полно чулков в хорошем состоянии, заменить проще чем кронштейн варить.
  8. Кроме всего прочего, на появление удара влияет изношенный сайлентблок на крышке переднего редуктора, он на себя берет нагрузки от крутильных колебаний. У меня после его замены удар на ходу пропал, да и при D-R-D почти нет.
  9. Автор, вот вам уже подсказали. Посмотрите в первую очередь игольчатый подшипник ступицы. По симптомам похоже.
  10. Продам фендера (расширители арок) Arctic Trucks AT35 на Land cruiser 100 или 105. Расширители под резку передних арок - позволяют поставить 35е колеса на TLC100 без лифта кузова. В комплекте обрезанное переднее правое крыло. Ширина 65мм - отлично будут сидеть и смотреться с TLC100 на колесах с нулевым вылетом от 105. Стеклопластиковые, комплектные, но один (задний правый) расширитель нужно подклеить. Требуют покраски. Крыло в плохом состоянии, можно отремонтировать, но лучше использовать под шаблон резки своих крыльев. Покупал себе на авито, но решил что не готов на подобные переделки. Со штатным вылетом колес смотрятся не очень. На фото просто приложил, не устанавливал. Фото: https://ibb.co/nD2VGZx https://ibb.co/TbmZckR https://ibb.co/C60YNjs Цена 15 т.р. за все - расширители (8 элементов) и крыло. Столько они мне обошлись с пересылкой. Находятся в Омске. Отправлю ТК. т. 89б2О467878. Пример установки:
  11. Захрустел привод, пока жду контрактный, езжу без переднего кардана уже 2 недели. Машина с ГБО, поэтому все время засекаю сколько проехал на баке. Так вот, уже дважды заправлялся и ответственно заявляю, что разницы по расходу вообще нет, или меньше одного литра - то есть незаметно. Единственный плюс - нет трансмиссионных ударов при переводе D-R, потому что межосевой дифф заблокирован. И еще машина как будто быстрее на газ реагирует при разгоне на выходе из поворотов, но это на уровне ощущений.
  12. Нет, не подойдет. Выходные валы у АКПП разные.
