Александр Уханов
О Александр Уханов
  • День рождения 09/12/1955
    Москва
    Александр
    Lc80
1616 просмотров профиля
  1. Привет.нужны косы на 80ку подторпедная и подкапотная бензин лев. руль ристайл.
  2. Привет. С торпеды ручку пассажирскую отдельно продадите?
  3. По поводу органайзера нашел мне кажется хорошее решение. Это палета вроде так называется. Только не деревянная а пластиковая. Встаёт в 80ку впритык только немного подрезать со скосом под заднее сиденье. Толщина сантимов 20. Внутрь можно запихнуть что угодно даже канистры если уверен что не потекут. Я ее накрыл ковром от Мондео г.в.13. из богажника он на клеен на фанеру. Все четко не летает и места полно сразу и не заметишь. По полете у дальнобоев надо поспрашивать или на складах. В основном все деревянные.
  4. Нужен не сам пульт, а куда он вставляется. Корпус панель .....правильно ее обозвать и сам может выдаст.
  5. Брал датчики детонации на 1фзфе очень качественно сделаны пол года норм. Цена 800р. Выдает по запросу. Не могу найти панельку под блок управления стеклами левый руль. Кто нибудь встречал?
  6. Привет.нужны два датчика детонации на 1фзфе.
  7. Рожковый на 12. Обточи потоньше и подлезешь. У троса вроде и номера нет ищи раздолбанное сиденье.
  8. Открыть можно со стороны багажника. Отверни ответку на двух болтах. Дальше разберемся. Пока искал трос вывел в ноги времянку.
  9. На остаповском д.5 года 3 назад менял верхний пластик на медь. Нижний не стал вроде верхние только накрываются. 5т. Обошлось. 80ка 33 года.
  10. Каробка 15литров масла+радиатор. Какие100. Про раздатку я вообще молчу она на аляске.
  11. Грелся так что расплавился пластмасса педали газа. Оказалось что распределитель перекинут на один зуб. Очень позднее зажигание. Коллектор грелся до красна. Сейчас чуть тепленький. Все от глушака. 80VX.
  12. Я купил Депо тюнингованные стоят13т. Колхозник80 вставил линзы ксенон и отдельная кнопка замаскированная под обогрев стекла. При шухере ксенон отключаю.
