19 -
Все публикации пользователя Эдуард Рафаилович
Клапан SPV
Эдуард Рафаилович ответил в тему пользователя Алиk в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вырезки из книги. Вообще, как мне кажется измерение напряжения может ничего не показать по нескольким причинам, первое: управляется клапан импульсами и от прибора к прибору измерения будут разные, стоит замеры производить осцилографом, второе: даже если первый шаг мы исключим, работоспособность клапана определить сложно, мы лишь увидим что эбу действительно им управляет, а получается это или нет, вопрос уже другой. -
итак, удалось подключить, запустить и даже покататься. первые пару дней не подключал лампу "чека". напомню конфигурацию: МКПП 2лте, мозги АТшные, управление по схеме выше. Симптомы: на прогретой машине, после запуска двигателя, наблюдается почти паровозная тяга, после, примерно 3000 об/мин, тяга пропадает процентов на 40 и становится меньше лтшной, и на 5 передаче, (пары 4,88, r151f) максимальная скорость по прямой 80+-10 км/ч. Диагностика: замыкаем е1-те, наблюдаем 9, 11, 12 морганий лампочки "чек". гуглеж дал следующее пояснение 9. Датчик скорости. 11. Сигналы выключателей запрещения пуска (N или P). 12. Клапан управления опережением впрыска. Наблюдения: датчика скорости у меня нет в помине, но при желании сделаем, при условии влияния этой ошибки на тягу. Про сигналы нейтрали и парковки тоже надо бы посмотреть и почитать, куда их подключать, не совсем понимаю, ну и третье немаловажное наблюдение, это расхождение меток тнвд и блока цилиндров, около 4 мм (см. приложение). завтра потыкаюсь с осцилографом вокруг клапана опережения пуска, посмотрю каков сигнал и прочее. из некоторых источников, пишут что одна из ошибок указывает на ДПДЗ, дросель был снят, настроен по мануалу на 0,5 0,65 мм, поставлен на место, после этого проверки не проводились. мозги и мотор от лж78, проводка вся моя, датчики все проверены по мануалу, кроме ТНВДшных. Вопросы: -Которые из трех ошибок влияют на тягу? -Стоит ли возвращать тнвд на родные метки? -что означает выбитая 4 на фланце тнвд?
Подскажите пожалуйста, или тыкните носом в тему где обсуждалось, каково минимальное подключение электрики в двигателе 2лтЕ. Красным отметил, на мой взгляд необходимый минимум, поправьте, если я не прав. Коробка механика, двигатель был 2лт, поэтому старую проводку хочу максимально оставить. План действий таков: куплен 2лте с мозгами, но без косы, снять мех тнвд с действующего двигателя, отправить на ревизию, переборку(что около месяца), по возвращению поставить вместо электронного, поэтому интересует данная схема. Исходя из выше сказанного, есть действующая проводка, но она под 2лт, соответственно датчика скорости нет(трос), но за то есть проводка на свечи стартер и тд. Заранее благодарю за участие.
Светодиодные фары на ТЛК78
Эдуард Рафаилович ответил в тему пользователя Родственник в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Дополню. Прожили лед фары полтора года, яркость снизилась, светопропускная способность пластика уменьшилась из за запесочивания. Есть нюансы эксплуатации. Они не греются от слова совсем. Особенно зимой. Поэтому в мокрый снег, особенно ночью выходить приходится из машины каждые минут 10 езды по трассе. В остальном нормально. Снял из за того что стг и яркость не стали отвечать нормам безопасности на дороге. Поставил отражатели хелла 1AE 003 427-021, совместно с осрам найт брэйкер. Дальний свет в разы лучше чем у леда, стекло не песочится, ближний свет самый лучший из тех что был. -
Да нет, они ходят, видно, если за машиной ехать. Не знаю как объяснить, едешь по обычной дороге и каждую ямку чувствуешь по всей машине. Если гравийку или на стиральную доску выезжать идёт жёсткий резонанс по машине, чуть ли не салон на винты разбирается опять же сравнивая с нивой, там где я мог проехать на ниве со скоростью 30-40 на тлк плетусь 15-20 и то не комфортно
Почитал форума и в закреплённых темах все излазил, но все да не то. Господа, имеем lj70 по документам, сдохли амортизаторы. Машина очень гражданская, 31 атшки, хочется комфорта на плохой дороге, сильно уж её трясёт, как в рамвае, ей богу. Прочитал про tough dogов, коней, билштейнов, рифов. Но это же все сугубо спортивные на +50 лифт. По всему этому хотел задать вопросы : -уменьшится ли ход подвески на +50 амортизаторах, если их поставить в сток? -есть ли различия в амортах на короткую и длинную базу (была до этого нива в ней разница была) -что посоветуете из ниже положенного скрина. По предпочтениям отдаю приоритет в сторону комфорта и раскачки нежели жёсткости и трясучке. Сейчас сзади токико умершие, с спереди kyb gas a Just. Поделитесь опытом по гражданскому использованию)
Внесу свои пять копеек. Днем не мою, вечером омывайкой часто пользуюсь, иначе начинает слепить, ехал на фф перед своей же машиной, начинает засвечивать в паре метров от заднего бампера, а так вполне комфортно. Китайцы, езжу с октября прошлого года, гайцы не трогают, встречка не моргает, доволен. красные ворота: 4 метра, оцинковка: метров 7-9. https://s.click.aliexpress.com/e/JWW8fW2 -
Заявки на клубную карту
Эдуард Рафаилович ответил в тему пользователя SergeySV в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Я вот этого и хочу, ага) -
Хочу вступить в клуб) -
Детали из стеклопластика
Эдуард Рафаилович ответил в тему пользователя SakHHunteR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Прошу прощения, а на 70 все так же плохо? Нужны крылья капот, бампер (при наличии)
