265 -
Все публикации пользователя SF130
Задний стабилизатор в сборе
SF130 ответил в тему пользователя Skuterist в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Еще продаете?если да, готов купить -
Двигатель 2LT,две трубки приваренные к двум уголкам идущие на печку,стоящие над выхлопным коллектором есть?Номер по каталогу 87208-35050
SF130 ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте,можете цену назвать на 87208-35050 тойота -
TLC 200 и TLC 100 есть разница в ощущениях?
SF130 ответил в тему пользователя Котовод в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Два года на 100,две недели на 200.Оба дизельные.Первые впечатления 100 маневренее,на низах едет лучше.Зато на трассе 200 на обгон подрывает как пуля и солярки жрет больше,лежачих полицейских проходит намного мягче. -
На розетку фаркопа приходит 5 вольт
SF130 ответил в тему пользователя WLAD_N в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
А что в 200 нет заводской проводки для прицепа?У меня 100 была. -
спойлер
SF130 ответил в тему пользователя SF130 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Всем спасибо!Буду пробовать -
спойлер
Извеняюсь,написал с ошибкой.Имел в виду когда крепежные болты выкрутить ,как спойлер приклеенный на двухсторонний скотч от багажника оторвать без последствий -
спойлер
посоветуйте, как при снятии спойлера скотч двухсторонний на разъединить -
Здравствуйте,подскажите кто знает как снимается заводской спойлер
опять про стартер
SF130 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо всем кто откликнулся! Схема нужна что бы понять принцип работы,почему когда реле стартера отцеплено и поворачиваешь ключ на старт,то раздаются щелчки других реле под капотом? -
опять про стартер
Приветствую всех.У меня сурф 130 с двигателем 2LT,1990г. выпуска.Реле стартера стоит заводское,но на нем пропадает управляющее питание.Нужна схема как оно соедино с замком зажигания. -
Греется!Что за х.........
SF130 ответил в тему пользователя ART SSS в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Когда капиталил двигатель,то поставил насос из ремонта.Мне его старый хозяин вместе с машиной отдал,а я решил его сам отремонтировать и разобрал.В результате ведро с запчастями пришлось нести к местным специалистам.Там мне его собрали и по моей просьбе заменили плунжер.Вот только стенда для регулировки насосов у них нет и поэтому настраивали по дыму из выхлопной.С болтом подачи я эксперементировал пытаясь найти золотую середину между расходом и тягой двигателя,поэтому крутил в разные стороны.В ходе эксперементов стал замечать,что попадается положение в котором двигатель на холостых работает как бы ровнее и мягче,в этом положении и решил попробовать.Результат перестал греться ДВС.По моим наблюдениям болт циклической подачи на расход сильно не влияет,а вот по тяге разница есть. -
Этим летом поэксперементировал с болтом циклической подачи топлива,мне попалось одно положение в котором двигатель работал как бы мягче.Так и оставил.В выходные стояла жара 30 градусов,таскали лодку на прицепе на 150 км,по дороге были затяжные подъемы в которые раньше пустая машина грелась,а теперь температура практически норма даже с не родным датчиком :unsure2: -
Продам рамку магнтолы на Крузак 100
SF130 ответил в тему пользователя SF130 в Автозвук, навигация, связь + прочее
На решотку большая скидка.Надоела в гараже валяться -
Решотка узкая,не до самого бампера,по ходу между ней бампером должна быть еще металлическая вставка,стояла с раздельными фарами.На сплошные фары не подошла. -
Рамка продана.На решотку торг. -
На рамке нашол два номера один 55412-60310,второй 55412-594HP -
Рамка магнитолы 500руб. Решётка 2500руб. плюс расходы по пересылке. Почта SF130@RAMBLER.RU -
Решотка дорестайленговая. -
Продам рамку магнитолы 2DIN на ланд круизер 100
Замена двигателя 3L на контрактный 3L
SF130 ответил в тему пользователя Кинематик в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На Сурфе с двигателем 2LT этот датчик отвечает за работу воздушной заслонки в том числе её положение на холостых оборота,закрытие при глушении для устранения детонации.Завязан на блок управления ЕГР.Если у вас есть воздушная заслонка и она закрыта двигатель не заведётся,а если не откроется полностью с положения холостых оборотов двигатель не будет развивать полную мощность -
Ремонт антенны
SF130 ответил в тему пользователя Илья Николаевич в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня сотка 2006г. делал как здесь написано,только еще гайку сверху откручивал.Если менять только выдвижную часть,то антенну снимать не надо,нужно открутить гаечку круглую сверху,вытащить сломанный штырь вместе с пластиковым хвостиком и вставить новый -
Ремонт антенны
У меня на одном стояла,ловила супер.На втором родная электрическая,не могу согласовать блок управления,кнопку и привод антенны, да и ловит плохо.Буду ставить механическую.Заказали в тойоте,ценник конский в районе четырех тысяч. -
память сидушек
SF130 ответил в тему пользователя sicvest в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сегодня еще потыкал кнопочки на механике.Делаю дополнение на механике все работает при включенном зажигании и поднятом ручнике.
