63 -
Все публикации пользователя Landser88
Подрыв оборотов при спокойном наборе скорости
Landser88 ответил в тему пользователя lesha-nsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вадимович, так чем всё закончилось, я вроде в какой то соседней ветке ты писал что решил проблему... -
Маркировка торсионоа
Landser88 ответил в тему пользователя Landser88 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А по маркировке никто не знает что ли ? В продаже видел разные торсионы и с одной и с двумя и тремя полосами. У меня то торсионы без жести выкручены, поставки под шаровые и колёса 32 -
Прям всегда все на столько жёстко ? По гравийке когда еду, каждый камушек жопой чувствую. Подвеска не жёсткая, а просто ДУБОВАЯ ! -
Всем привет. Может кто подскажет, поиском не нарыл. В общем на машине стояли торсионы на которых есть маркировка в виде одной жирной полосы, на правом розовая на левом соответственно серая, когда делал лифт подвески под 32 колёса, поставил под шаровые проставки по 2см и по случаю купил другие торсионы от машины с мотором кз (у меня пока лте) поставил их и подкрутил повыше, аморты кони хевитрак накручены на 180°. Передняя подвеска стала просто дубовая, каждая кочка в жопу отдаёт. Так вот вопрос, эти полоски на торсионах не жесткость обозначают ? Может если поставлю старые торсионы помягче станет ?
экспедиционная корзина aiba works на surf 130
Landser88 ответил в тему пользователя Landser88 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Крепления проданы, осталась только корзина, отдам за символическую сумму, или махнусь на что то полезное -
что нужно выяснить ? -
подскажите по меткам грм
да крышка протерта, ее полюбому думал менять, а чем черевата езда с таким шкивом, а точнее что он мог за собой потащить? раз надо менять буду менять, просто подскажите на что обратить внимание в этой ситуации кроме шкива. еще шкив тнвд смещен на зуб позже, из за этого мог заводиться в раскрутку с клубом дыма ? -
Landser88 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
парни приветствую. понимаю, что вопрос по замене грм 2лте поднимали сто раз, но все же ситуация нестандартная, начал менять гбц, грм, помпу итд, начал проверять метки а тут такое. оно могло ездить ? в ообщем все на фото. -
Проблема с печкой
я так и не понял из всего сказанного, гбц скорее всего ппц или нет ? -
Проблема с печкой
Мужики я в ах-уе, головка уже куплена, в пятницу должны прийти остальные запчасти - грм, помпа, прокладки, сальники и все сопутствующее. так как машина одна, а ездить надо, передвигаюсь на ней газящей, переодически подлдивая жижу. сегодня вот когда подливал, нечаянно столкнул и раздавил заливную пробку, так как спешил, в магазин не пошел, снял с квадрика такую же, закрутил и поехал по делам. так вот за вечер я ни разу не закипел, и уровень в расширители практически не менялся, при том что на предидущей пробке, расширитель был полным под горло за 15 минутную поездку, и печка теперь дует нормально, что в пробке, что на светофорах, что по трассе, завтра протестирую на затяжных подьемах. так вот вся соль в том что заливную и пробку расширителя я поменял как только это все началось, и все без результатов. неужели это брак ? Но как бы там ни было запчасти уже закуплены, о чем особо не жалею, так как давно хотел махнуть грм, и почистить систему охлаждения. но все же как так ? в другой теме читал, что заливная пробка радиатора не особо влияет на ситуацию с кипением. -
Проблема с печкой
спасибо будем изучать, в кулацком деле, все методы незаменимы. -
Проблема с печкой
ну я не могу спорить, но как 5 соток на глаз ? на просвет если только ? -
Проблема с печкой
я об этой же поверочной линейке. но на бу башке, кривизну в 5 соток ней не рассмотришь, а эти 5 соток себя могут проявлять и 15 тысяч, до кончины прокладки -
Проблема с печкой
обычно блок 1 из 10 ведет, но это на моей скудной практике. да и просто не хотелось бы мотор выдергивать. при разборе все увижу. сегодня заказал помпу ремень ролик, через неделю должно приехать, там видно будет -
Проблема с печкой
линейка сгодится, или нужен более точный инстрУмент ? -
Проблема с печкой
а не снимая голову можно понять какая прокладка стояла, может метки какие есть ? гбц уже купил, надо прокладку заказывать, надолго без машины немогу оставаться. и может кто подскажет какие подводные камни есть при замене, чего ожидать ? -
Проблема с печкой
и какую прокладку заказывать под 3л голову, продавец говорит что гбц новая, на моторе еще не стояла -
Проблема с печкой
да я уже на 99 % уверен, что это трещина, причем мне кажется, что я с ней уже тысяч 15 проехал, как купил машину. пузыри заметил как поменял расширитель, потому что у старого отломились крепежные уши, старый был темный уровень в нем не было видно, жижу переодически подливал, потому что подтекал патрубок на радиаторе. стрелка на приборке всегда посредине, за исключением длинных затяжных подьемов, без овердрайва, такие иногда бывают, так как живу в горной местности, но кипеть никогда не кипел. и теперь следующий вопрос, по случаю нашел занедорого сатовскую 3л башку, как ее отличить от 2 лте, фото прилагаю -
Проблема с печкой
проехался по трассе, нагрел машину хорошо, приехал домой, открываю капот, а расширитель полный под самое горло, идут пузырьки в него, глушу машину в расширитель идут крупные пузыри, по мере остывания жижа из расширителя уходит полностью. когда завожу холодную уровень постепенно поднимается до нормы, в таком режиме мотор может работать долго, пол часа наблюдал ничего не происходит, но как только нормально нагреть по трассе, начинается вышеописанная хрень. -
Проблема с печкой
приехала головка помоему, на работающей машине антифроз в расширителе есть, когда глушишь, идут пузыри, утром обнаружил пустой расширитель, завел, как нагрелась уровень поднялся -
Всем привет. Задняя печка не греет на холостых, на передней не работает вентилятор пока что, так что про нее ничего не могу сказать, но судя по температуре ее радиатора тоже не греет. Теплым дует только при езде по трассе, обороты от 1800 и выше, причем чем сильнее крутить, тем жарче дует. Что может быть ? забит основной радиатор ? или кирдык помпе ?
3VZE вынес мозг помогите
Landser88 ответил в тему пользователя саш в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
во многих мануалах в разделе по инжектору есть указания разных характеристик, сопротивления датчиков и прочая полезная инфа, так вот там есть такой параметр "Fuel pump flow" - производительность топливного насоса, там указано количество топлива которое должен накачать насос за определенное время при напряжении от 12 вольт, исходя из этого можно прикинуть и давление, так как оно в этом случае зависит от производительности и наоборот. -
долго заводится 2лте
что за соленоид такой ? -
4у вместо 2лте
спасибо
