ARROWS
Все публикации пользователя ARROWS
  1. ARROWS
    ARROWS
  2. На механике, так же как и на автомате 2,7 межосевая включается переключателем во второе положение, а понижайка в третье.
  3. Нужно идти и записывать. Он ниже Евро-4 быть не может. А сейчас авто с этим двигателем завозят Евро-5. Но и изменен был он немного, и коней добавили. На сурфе 2003 года с 3RZ и то 3-й был у меня записан.
  4. Посмотри какие я ставил, у меня практически всегда машина пустая, без силовых обвесов и тд. Я не жалею что взял средней жесткости. Все верно 2884 вперед и 2895 назад. они даже больше 2-х дюймов немного дали. так что там не верная информация.
  5. А не лучше купить датчики, и пользоваться системой дальше. Хорошая ведь вешь. Или бесполезная? Может и выручить, так-то на ходу не сильно чувствуется спущенное колесо.
  6. Почитай тему про лифт, там очень много мнений рахных. Я доволен ОМЕ, 3-й год, 80 тыс пробега, две зимы за -30, все работает. На эту машину тоже поставлю ОМЕ.
  7. Зачем собирать солянку. Поставь лифт комплект и все. Например ОМЕ. После лифта увеличитсяя под передом зазор, но клиренс как сказал предыдущий оратор, только размером колес можно увеличить, мост же сзади.)
  8. Второе связанно с сигнализацией, в ней можно задать режим аварийки. Ну а первое может быть следствием этого. Может глючит, может плохо поставили сигналку, не пропаяли а на скрутках и тд. Аккумулятор не сбрасывал перед этим? Послк чего началось? В навигаторе так же можно поставить режим день, ночь, или авто.
  9. Ставил себе осенью 2012 года оме, зимы за -30, пробег 80, нареканий нет, все устраивает. Вот здесь отчет с фото. http://forums.drom.ru/4x4/t1151172907-p7.html
  10. Двигатель то какой, по подписи? В фильтре вроде вход и выход только, куда дуешь?
  11. На личном опыте -30-35 ОМЕ переносит нормально. Ниже пока не испытывал.
  12. Попробуй шприцом отсосать и посмотри цвет ОЖ, а так ее цвет не поймешь, так как фон не белый, как в бачке.
  13. Жидкость вообще видно? Попробуй долить сколько войдет до полного?
  14. Видно, посмотри снаружи где трубка от расширительного бачка входит в районе горлышка радиатора, там внутри видно будет где уровень жидкости.
  15. Оно не под горлышко должно быть, а выше трубки перелива, у тебя отверстие закрыто ОЖ или нет.
  16. В радиаторе всегда выше чем соединительная труюка с бачком, он для этого и сделан, когда жидкость в радиаторе расширяется, в бачке больше уровень, когда сжимается, меньше. А если в радиаторе будет ниже уровня соединительной трубки то при сжатии в радиатор не всосется жидкость с бачка.
  17. Тоже ищу нормальную жидкость, чтобы для зимы холодной подходила, у меня какая то светло желтая залита с японии, не декстрон.
  18. 150-й прадо выпускается с 2009 года, за почти 4-ре года можно наездить много, у меня шаровые на 215-м на 150 тыс просились на замену, я проехал за 4 года 130 тыс. 19 проехал японец.
  19. Да и вообще, разборка и снятие, это крайние меры, сначала нужно все обдумать и проверить.
  20. На минералке тоже в заднем редукторе масло темнело, сейчас где то 3-й раз менял в мосту синтетику, после пробега в 42 тыс, масло как и в раздатке в заднем мосту кристально чистое, а на минералке чистого не будет, оно не зря дешевле в два раза.
  21. Может ты и прав, но на личном опыте лучше синтетику 75-90, чем минералку 80-90, она не только густеет, но зимой еще за счет этой густоты может и повыдавливать сальники. Не для нашей зимы эта минералка. А насчет температуры, потрогай мост, он горячий, даже зимой.
