Roman420
22 -
Все публикации пользователя Roman420
Масло
Roman420 ответил в тему пользователя Владимир Скугарев в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Я уже два года заливаю TOYOTA Motor oil 5W-30 SN/GF-5. Машина 2011 года. -
Гул двигателя 1vd-ftv
Roman420 ответил в тему пользователя Anatolik в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Рискну предположить, что это связано с холодным корпусом топливного фильтра. Для проверки нужно его чем-то прогреть. -
Штатный подогреватель топливного фильтра
Roman420 ответил в тему пользователя Roman420 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
С наступлением холодов поведение машины меняется. В последние дни, когда температура воздуха опустилась ниже, гул почти пропал и с тягой лучше стало. Хотя топливо не менялось и даже антигель не добавлял. Чудо. -
Корпус фильтра и его верхнюю часть проверил. Вроде все нормально. Мастер посоветовал искать информацию в бюллетенях технического обслуживания, говорит на какие-то машины была замена топливной магистрали. -
У меня корпус на прогретом моторе нетеплый. Значит, подогрев не работает... -
Подогрева вроде нет. Говорят, обраткой греется. Фотку чуть позже отправлю. -
Корпус нетеплый. -
Если что-то с охладителем, то скорее не отключен, т.к. тупит, когда холодно. -
Проверю. Оказывается, еще на обратке стоит охладитель, который охлаждает топливо, идущее от ТНВД. Получается, зимой он должен отключаться? -
Как выяснить, обратно в норме (греется) или нет? -
При переходе авто в аварийный режим на панели управления появилось бы предупреждение. -
Может дело в топливном фильтре? Я тут читал, что бывают зимние и летние. -
Извиняюсь, если тема уже обсуждалась - не нашел. Собственно хотел уточнить, есть ли штатный подогреватель топливного фильтра на ТЛК200 4.5д 2011?
Трапеция стеклоочистителя
Roman420 ответил в тему пользователя Радвар в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Это не на TLC200. 85150-60321 -
Потери тяги в холоде
Проблема частично снята после прочистки топливного бака и замены топливозаборника в баке. Из-за ненормальной погоды невозможно проверить. -
Распечатку мне не дали. Попрошу в сервисе. -
Сделал. Вроде ничего криминального не показала. Если ЕГР работает только на холостых и малых оборотах, то подозрение падает на нее, потому что на высоких оборотах тяга появляется и гул пропадает. -
Проблема с топливом маловероятно, так как уже в разных АЗС заправлялся и заливал зимнее. Топливный и воздушный фильтры поменял. В сервисе предположили, что из-за постоянной работы вентилятора движок не догревается. -
Сегодня наблюдал за работой вентилятора - он постоянно работает. Пробовал бумагой остановить, не получается. -
Доброго времени, всем! TLC200 4.5D, 2011 г. Описание проблемы: при снижении температуры воздуха ниже +4 - +3 появились трудности с тягой. После прогрева двигателя чуть лучше становится, но присутствует. При старте присутствует заметный гул. Проблема плохого качества топлива исключена. Подозрение на некорректную работу системы охлаждения ДВС, точнее некорректной работы вискомуфты или термостата. Как исключить подозрение?
