Евгений камчатка
О Евгений камчатка
  • День рождения 14.01.1987
    Камчатка
    Евгений
    Круз fte
693 просмотра профиля
  1. Нет нету такого и блока такого нету,значек тоже никогда не горел сегодня думал может лампа там сгорела поставил панель с часами с другой машины тоже не горит не моргает
  2. Пред история всего что было имея 100 в не очень состоянии решил прикупить мотор и кузов хороший но с бензиновой машины проводку всю уложил свою, это: моторная и подкапотная в том числе и из под телевизора блоки предохранителей в том числе и салонные с двух сторон торпеду поставил с бензинки но когда не завелась поставил свою потом рулевую колонку со всеми приблудами и сигнализацию которая была уже подцеплена все крутится светится ошибок нет и запуска нет, до разбора авто работало на ура все в масле и пыли но работало снимал клапан со старого насоса 100% рабочий итог тот же на старом авто никогда не мигал не горел лампа иммо может его нету на этих годах? ключ пустой пришлось разломать да и думаю чип нашёл бы когда разбирал старый авто куда рыть?
  3. День прыгал около авто кам то образом дополнительную массу сделанную на чёрное реле во время прокрутки отцепилость и упало на скрутку проводов до клапана цвет зелёный он завёлся и по-моему хочет пойти в разнос но комп его глушит попробовал ещё раз так и есть и выскакивает ошибка куда дальше рыть я Незнаю какое напряжение должно выходить на клапан если мерить между красным и зелёным то там либо 0 либо 2 Вольта если по очерчено мерить с массой то там 9 вольт и там и там
  4. Здравствуйте. Мучаюсь не могу завести дизель 1hdfte по самодиагностике ошибок нету, провода от датчиков до эбу прозвонил все в норме куда рыть уже не знаю нет питания на клапан. На реле 5 штырьковое приходит +12 на одном 5вольт
  5. Спасибо всем все разобрался я тут новенький а тем много запутаешься
  6. Здравствуйте мотор 1hdft шатунные владыши стоят вот такие хочу поставить оригинальные но незнаю какую маркировку
  7. Всем привет. Мотор 1 hdfte начало падать давление масла установлен датчик с 80(он хоть и неправильно показывал но можно более точно определять нежели с родным)он показывал почти самое верхнее деление на холодную и немного ниже на горячую но потом стало ощутимо падать скинул поддон обнаружил кусочки сальника железные хлопья и кусочки какой то шайбы вот не пойму откуда приплыло это
