161 -
Все публикации пользователя ДжиППиППапА
Пользуюсь Ростелекомовской приставкой - большой выбор каналов, кроме того Амедиатека есть. Радует возможность архива на многих каналах. Не пришлось тащить кабель - работает через Вай-Фай. Для каналов HD достаточно 6Мбит. Как то так...
Михаил ! Поздравляю!
случаем никто из Краснодара в Москву на следующей неделе не едет?
ДжиППиППапА опубликовал тему в Курилка
Есть один знатный товарищ в Краснодаре который тюнингует губные гармошки. Решил приобрести у него блюзовую. Ни кто случаем не едет из Краснодара в Москву на следующей неделе? -
не знаю... нормально на РАМе по центру ездить... на бездоре хуже чем на Раннере
Установка портальных(военных) мостов на 130
ДжиППиППапА ответил в тему пользователя _RazoR_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
когда то давным-давно ( в 2009 годе), когда я решил поставить свой форанер на вояки, многомудрый ( без кавычек со всем уважением) Азиат сказал мне - ты попадешь сразу в ТР3. ну я тогда посмеялся и сделал по своему. в итоге машина по проходимости сравнялась только с ТР2, а во все более интересные соревнования попадал в ТР3 без каких либо надежд на результат. это то что касается соревнований. Дальше - после установки мостов пришлось взять еще повседневный авто. Раннер на вояках превращается в авто ближнего радиуса действия - прогон в 200км - уже предел. Ну и конечно ломучесть и качество деталей - новые болты сворачиваются обычными ключами, однажды новая ступица прошла триста ! км и развалилась на куски! смотря на это спустя 5лет и думаю - лучше взял Самурай или короткую 70ку... Ну как то так... Думайте... -
+100500 сам прям никак не нарадуюсь)))
пикапы прописываются в ПТС как грузовой-бортовой . На пикап-форумах сейчас уже пишут петиции потому как даже Сан-Енг Акшен попадает под санкции со своими 2520 кг(((
в этом году в очередной раз будем отдыхать в Крыму - в Орджоникидзе там кстати один из пляжей песчаный. по отношению хозяев - никакое Сочи рядом не стояло - просто великколепное! Авиабилеты из Домодедово и обратно на 5х обошлись в 30000р гостиница на троих с кондеем санузлом горячей водой телевизором холодильником и т.д. 60долл в сутки все это в 150метрах от моря. есть некий недостаток инфраструктуры который компесируется прекрасными экскурсиями по всему полуострову. вот как то так...
Всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
Супер пол Кнауф он же "сухая стяжка" пользует кто?
ДжиППиППапА ответил в тему пользователя KAMZA в Дела домашние
хрупкий он при толщине засыпки менее 25-30мм. при большей сама засыпка перераспределяет нагрузки -
при толщинах более 60мм прокатка роликом типа ручного асфальтового. при толщине 90 и более дополнительно прокручивается крупноформатный ГВЛ 1.2х2.5. еще мы полы выполняли в первую очередь потом выполняли другие работы . за это время полы усаживались .перед чистовой укладкой полы проверялись и если нужно шпатлевались фугенфюлером ГВ. как то так -
нету Александр. именно в эти ВСН и подглядываю... к тому же я строитель - мне это как то реже надо...
как строитель использую сухие полы с 2004г - при квалифицированном монтаже одни плюсы. причем использовали не только в жилых помещениях но и в офисах с высокой степенью проходимостью. укладывали не только ламинат но и керамогранит - один такой объукт в зксплуатации с 7го года - затирка в швах стоит - значит все в порядке. и от заказчика нареканий нет -
кстати эта цитата очень хорошо объясняет почему у людей рвет кирпичные заборы...
по легким домам на пучинистых грунтах ( суглинки) вот тут для общего развития http://doc-load.ru/SNiP/Data1/5/5293/index.htm небольшая цитата : В соответствии с нормами по проектированию оснований зданий и сооружений глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах должна приниматься не менее расчетной глубины промерзания. В этом случае подошва фундамента освобождается от воздействия нормальных сил пучения. Однако глубоко заложенные фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют касательные силы пучения. Эти силы превосходят нагрузки, передаваемые легкими зданиями на фундаменты, в результате чего фундаменты выпучиваются. Таким образом, материалоемкие и дорогостоящие фундаменты, заложенные ниже глубины промерзания грунта, не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах. Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). Таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю. Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20-30 см из непучинистых материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). Применением подушки достигается не только частичная замена пучинистого грунта на непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания. Толщина подушек и глубина заложения фундаментов определяется расчетом.
посчитай нагрузку на 1п.м. самой нагруженной стены. учти сам вес стены вес перекрытий и кровли приходящийся на этот участок. а так же вес от нагрузки на прекрытия из расчета 600-800кг на м.кв. и снеговую нагрузку возьми с запасом 200кг на м.кв. посмотри несущюю способность своего грунта и вычисли ширину свого фундамента.например нагрузка самой нагружнной стены будет 30т .ширину ф-та планируешь 500мм.площадь площадь опоры 1 п.м. составит 100х50см=5000см нагрузка на 1см.кв. будет 30000:5000=6кг/см.кв. тоесть ни очем. Вообще Архистайл правильно сказал что лучше доверить свои деньги профессионалам. как архитекторам так и строителям. если покупаете типовой проект и нанимаете шайтан-бригаду не поскупитесь хотя бы на стройконтроль.возвращаясь к теме если не будете заказывать проект - убираете растительный грунт выполняете утрамбованую подготовку из ПГС заливаете по подготовке и гидроизоляции фундаментную плиту с армированием и усилением в месте несущих стен. и пусть Ваш дом целиком поднимается и опускается на 20-30мм в год - Вам будет от этого не холодно и не жарко. Но все равно - лучше закажите проект с разделами АР КЖ КД КС
Форумный календарь 2014, действие второе
ДжиППиППапА ответил в тему пользователя электроник в Курилка
Надеюсь успел на уходящий поезд. оплатил 2 календаря. номер карты в личке -
Вадим добрый день! собираюсь весной заказывать или покупать здесь Тундру Дабл Каб . не могли бы ВЫ сказать сколько будет стоит у Вас с доставкой в Москву с таможней и всеми расходами вот этот автомобиль? ну и теме АП)) http://www.autotrader.com/cars-for-sale/vehicledetails.xhtml?zip=08837&endYear=2014&keywordPhrases=trd+4x4+Double+Cab&photosOnly=true&driveCodes=4WD%7CAWD&engineCode=8CLDR&pricesOnly=true&mmt=%5BTOYOTA%5BTUNDRA%5B%5D%5D%5B%5D%5D&modelCode1=TUNDRA&driveCode=4WD%7CAWD&sortBy=derivedpriceASC&showcaseOwnerId=579471&startYear=2011&makeCode1=TOYOTA&engineCodes=8CLDR&firstRecord=26&searchRadius=0&bodyStyleCodes=TRUCKS&listingId=355279675&listingIndex=8&Log=0
Потек рулевой редуктор
ДжиППиППапА ответил в тему пользователя Flak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
обычно после установки ремкомплекта течет еще больше... я поборол течь кондиционером НАЙ-ГИРовским еще пару лет назад - все в порядке -
Посоветуйте где отдохнуть летом в Крыму
ДжиППиППапА ответил в тему пользователя Maikl44 в Дела домашние
едем в этом году в Орджоникидзе с ребенком (11лет) в отличие от Коктебеля тихий спокойный семейный отдых. огромный плюс - песчаный пляж. вода не мутная. двухкомнатный номер на троих в частной гостинице с ТВ холодильником кондеем и с.у. 65 долларей в сутки. чтобы получить два дополнительных дня отдыха решили лететь самолетом - туда обратно 28000 на троих - в теже деньги обходится купе. рассчитываем что отдых обойдется примерно 150долларей в день. при переговорах с хозяйкой гостиницы выяснилось сто из трех валют больше предпочитают доллары. вот как то так .... -
вожу табличку в правах уже 9 лет и ничего...
Димка Ботаник родился Botanik (37) Ура Боянику
ДжиППиППапА ответил в тему пользователя Архип в Курилка
Дима)) поздравляю!!!
