Swift Horse
2 Норма
О Swift Horse
  • День рождения 10/28/1982
    Нижний Новгород
    Swift Horse
    Toyota Land Cruiser 80
1702 просмотра профиля
  1. Какой аккумулятор является основным в Toyota Land Cruiser 100 дизель? Можно поменять только его и можно использовать разные аккумуляторы?
  2. Продам подушку КПП 1HZ б/у оригинал. Поменяли на новую по причине вибрации, но вибрацию создает не подушка, а кардан лебедки, он сильно болтается Цена 1000 руб. Тел. 8-908-сто шестьдесят два-59-88
  3. Дверные ручки в бронь. Есть весь комплект? Какая цена за все ручки?
  4. Продам решетку радиатора дорестайлинг. производство Тайвань. в отличном состоянии, все крепления целые. Цена 2500 рублей, возможен торг Телефон для связи: 8987-пять пять семь-два восемь-72
  5. Для связи телефон: 8987-пять пять семь-два восемь 72 Цена 3500 рублей, торг
  6. Фара правая Китай, в бронь до выяснения, фара левая TYC тоже интересует.
  7. Продаю кенгурятник Toyota Land Cruiser 80. Целый, без ржавчины и вмятин. Можно с противотуманными фарами с ксеноном. С фарами 7500 рублей, без фар 6500 рублей. Торг
  8. Добрый день! Есть проблема, о которой уже писал в других темах. Toyota Land Cruiser 80. Потек радиатор, при этом как оказалось он не прогревался даже наполовину, нижняя часть была холодной. Нижний патрубок тоже был холодным. При этом печка дует горячим воздухом, дополнительная печка отлично работает. Шланги твердые, на рабочем двигателе открыть пробку радиатора невозможно, только после остывания. Мотор не перегревается, в расширительный бачок не пузырит. Прежний хозяин боролся с дырявым радиатором герметиком, когда сняли радиатор он внизу был заполнен пластичной жижей. Сначала со старым радиатором, а потом и с новым промывал 4 раза. Радиатор поменял, помпу поменял (старая помпа была нормальной), термостат поменял. Радиатор по прежнему очень сильно горячий сверху и теплый снизу, патрубки по прежнему жесткие когда двигатель работает, рукой их сжать сложно. В чем проблема?
  9. Сегодня поменял термостат, старый похоже заклинил. Прогрел мотор, добавил сколько нужно антифриза. Но проблема не ушла, нижний патрубок не греется. В старом антифризе обнаружил остатки герметика, прежний хозяин пытался починить радиатор. Герметика много. Что это такое? Мыть с лимонной кислотой? Помпа обломала лопасти и не качает? Этот герметик очень густой и нет циркуляции? Печка греет хорошо, и зимой прекрасно грела.
  10. Чтобы не создавать новых тем. Появилась следующая проблема. Верхний патрубок горячий, его сложно сжать рукой, а нижний холодный. Пробка новая, в бачок не пузырит. Есть проблема с радиатором, он течет,по нижней и верхней части, при этом течет не сильно. В месяц уходит поллитра антифриза примерно. Сейчас делаю другой радиатор на замену. Все порвало башку? Лопнула гильза? Печка дует горячим. Прогревается быстро, температуру держит. Что посоветуете?
