Алексей93
29 -
Все публикации пользователя Алексей93
TLC 100 сломалась (?) регулировка руля
Алексей93 ответил в тему пользователя TomKukuruz в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Кто сталкивался. Руль не запоминает положение. Ставлю в самый низкий. Зажимаю кнопки Но при следующей установки ключа руль не опускается до положения которое запомнил... Что нужно сделать? P.s сиденье все запоминает. -
память сидушек
Алексей93 ответил в тему пользователя sicvest в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую! Подскажите какое количество нужно данных втулок? 45765-60021 45765-60011 не могу врубиться.... -
Вентилятор радиатора. TLC 100VX
Алексей93 ответил в тему пользователя Codename007 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Понял спасибо! -
Парни всем привет. Подскажите номер реле включения вентилятора охлаждения радиатора кондиционер. Которое обозначается R3 в подкапотном блоке предохранителей (машина 2007 год) Не могу найти номер (((( -
Всем привет. Решил проблему с этими еб...ми стуками! Что сделал: Передний редуктор Привода Раздатка Фланцы Передний кардан (достался за шапку) Задний сделал таким образом, Передний когда воткнул новый,старый сняли шлицевая в идеале, перевалил её на задний ииии вуаля!!! Результат тот который я хотел. Переключение R/D,сброс газа,набор все без стуков и грюков. Если честно под конец уже просто не было сил... морально.. Но когда сделал задний кардан,это было последнее в моем списке...понял что работа была проделана не зря... Скажу что денег потратил не мало, но не жалею!!!
Привода и шрусы на 100
Алексей93 ответил в тему пользователя muromec в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго времени!!! Вопрос. Хочу поменять привода, есть вариант Кардон за 40р/пара https://blokirovka.ru/product/privod-cardone-select-66-5185-hd/ и есть вариант оригинал грубо говоря за 56р/пара. Просто с оригиналом не понятно цены вообще разные, и не понятно... Что посоветуете, в какую сторону лучше посмотреть? -
Как подлезть к левому верхнему воздуховоду TLC100
Алексей93 ответил в тему пользователя Antonio78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
туши свет называется(((( -
Как решил данную проблему? Мне нужно снять решетку,чувствую что изнутри что что-то держит. -
Всем привет! 2007 год бензин . Меня эти удары уже так достали просто нет сил и настроения..... Заменил: Передний редуктор Отрепетировали задний Фланцы Крестовины вроде как в норме. когда прошприцуешь лучше! Но удар при переключении с R на D есть. (особенно на горячую) на холодную можно сказать его не чувствуется. Ну и естественно газ бросил, катишься, надо резко ускориться и опять бабамс.... Удар этот ощущается под ногами водителя....
Проблема с задними стопами и габаритами
Алексей93 ответил в тему пользователя KondorGR в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет. Может кому то поможет!!! 100ка 2007 год левый руль. Перестал гореть правый задний габарит.фару проверил работает. Снял справа обшивку смотрел смотрел и понял что жгут уходит в дно на левую сторону,залез под машину,в районе запаски куча разъемов и все в грязи,отмыл их и начал смотрет, на одном из разьемов обнаружил отгнивший провод, разобрал разъем вставил новый кусок провода и фанфары)))) Заработало, так же обнаружил рядом разъем провода начали надламываться,завтра буду заниматься . -
Пропал звук на штатной магнитоле
Алексей93 ответил в тему пользователя BAG68 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Видимо нашел предателя.... Вчера сделал,буду наблюдать. Но надеюсь что оно)))) -
Всем привет. Поставил мультимедиа, через время стал пропадать звук, грешил на нее присоединил родную такая же история, купил усилитель, поменял, все тоже самое. смысл такой поворачиваю зажигание, небольшой удар в динамик и все звука нет, перезагрузка не помогает, даже пробовал вообще снять магнитолу а удар в динамики все равно был, может где то коротыш? дайте совета, спасибо!!!! -
Ветер свистит TLC100
Алексей93 ответил в тему пользователя Makcnm в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Короче говоря я в отчаянии... 1.Заклеивал боковые молдинги -нет результата 2. Сегодня снял решетки жабо -0 результатов 3. Открыл капот до первого положения крючка иипоехал. Свист пропал,теперь надо думать че делать дальше. Уже были мысли из молдинга вытащить уплотнитель котррый закрывает заклепки... -
Буду пробовать. Ибо этот свист как серпом по...))) -
Тоже поменял лобовое от 100-120 появляется свист.все так же как написано выше, мне кажется что свист у меня, а пассажиру что у него. уже лобовое переклеил,пробовал верхнюю резинку заклеивать скотчем, уже и решетку радиотора снимал,дворники поменял,дворники снимал вообще))), пока что остановился на следующем: 1. боковые молдинги лобового стекла которые на клепках 2. решетка под дворниками ,она как то неплотно прилегает к лобовому стеклу. -
ТЛК100 самодиагностика и другие секреты
Алексей93 ответил в тему пользователя spaider в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Парни подскажите. Включаю кнопку auto, и поток воздуха дует только в ноги. Если потом нажать кнопку mode,то режим auto выключается... Может как то обучииь нужно? -
Не работает регулировка руля . Помогите.
Алексей93 ответил в тему пользователя drosd86 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
если будете возле пк, буду благодарен!!! -
а номера этих направляющих и сухарей не подскажите? -
доброго дня. Парни подскажите! Моторчик вылета руля крутит шток но сам руль не вылазит, если прислушаться иногда когда моторчик доходит до крайнего положения то слышен небольшой писк. как выше писали взял ключ и попытался заставить все это дело двигаться, ключем крутится но очень туго, но руль выезжает и заезжает. Пришла мысль что может быть рулевая колонка закоксовалась? Кто что скажет?
