SA31
43 -
Все публикации пользователя SA31
Личинка заднего борта для 130-го
SA31 ответил в тему пользователя VOVCHIk в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
личинка на борт с калиткой осталась? -
Продажа запчастей
SA31 ответил в тему пользователя Mervin в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
не от любой,я взял от правой ,пришлось комбинировать со старым моторредуктором,корпус двигателя и ротор приделывать к старому редуктору... -
Продажа запчастей
нужен мотор редуктор свеклоподъёмника на заднюю дверь,не помню точно от какой двери подходит...если есть ,то хотелось бы знать стоимость -
Продажа запчастей
моторчик стеклоподъёмника есть? -
Продажа запчастей
ИТАЛЬЯНСКОЕ Газовое оборудование на 130й!
SA31 ответил в тему пользователя Редис Редисович в Автозвук, навигация, связь + прочее
у меня такой же баллон ,стоит там же,на месте запаски ...заправляю 75 л.,газ.оборудование 2-го поколения -
не лопнул ни разу....просто надо понемногу поливать ,можно кстати феном ,если 220 под рукой,но это я о возможности завестись в минус на газу...всякое бывает
заводился на газу и в -25,когда по какой то причине "бензин" отказал...оборудование 2-го поколения ,двиг 3взе,одно но....приготовил чайничек с горячей водой и поливал газовый редуктор пока не прогрелась машина ..на всё про всё 5 мин и 1,5 литра воды
Что там на счёт хлопка в воздухан?
SA31 ответил в тему пользователя _eXe_ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
в дмрв при хлопках обычно страдает подвижная заслонка,посмотри как она вращается и цела ли...а ещё осмотри все пластиковые резонаторы,такие бачки,после хлопков там могут быть трещины ,воздух соответсвенно подсасывает... -
парни ,не переживайте..нормальный вид,что вы хотите от двигателя которому от роду не менее 14 лет?и который неизвестно где провёл все эти годы...я похожий осознанно брал два года назад за 30,помыл ,промыл,езжу...а если за 18,то вообще ок.Всё станет ясно когда заведёте,а чистые двигатели вызывают значительно больше подозрений
Боковины бампера (клыки)
SA31 ответил в тему пользователя Shelezyaka в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
не выкидывай...полезные штучки,заберу -
нужна фотка лючка насоса
SA31 ответил в тему пользователя fazer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
614592[/snapback] + от Волги,Сименс,то же самое с клеммами...зимой стоил 1170р. -
проверка меток, натяжение ремня ГРМ
SA31 ответил в тему пользователя stig в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
метки как раз таки проверить можно,открутив болты и отогнув крышку...а чтоб оценить натяжение,то всё таки по моему лучше снять крышку -
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
SA31 ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
может кому пригодится такая информация: на 4Раннер 3vze поставил катушку зажигания от нивы 213-й,она же от девятки кажется....нужно было до Москвы доехать,400 км проехал на ней,машина конечно едет не так ,но доехать при форс -мажоре можно -
[130] Холостой ход и CHECK
SA31 ответил в тему пользователя molodtsov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
если с одной стороны всё по 12,так может проблема как раз с второй головой головой?клапана например или распредвал...в таком случае лучше старый двиг. делать,по деньгам значительно выигрываешь особенно если сам с руками посмотри поиском,здесь были отчёты людей по ремонту голов,замене клапанов и т.д. -
Не заводиться Раннер
SA31 ответил в тему пользователя Irkutsk-4Runner в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
совсем забыли про спирт... -
может уже тема исчерпана,но совсем недавно у меня было также...виновником всего оказался бензин с водичкой.откуда она там взялась хз...вечером приехал ,а утром после морозной ночи не завёлся и далее всё как описывали ,все те же телодвижения..но мне проще было диагностировать ,у меня ещё газ...так что бензин слил ,свечи прокалил ,завёлся на газу ,а потом стало всё ок -
а как машинка "тянет"?проверь может подсос воздуха где нить...после ДМРВ и до дроссел.заслонки....но компрессию померяй,у меня очень похожие признаки были с клапанами
34 л.это очень много...я бы на твоём месте до выяснения причин перестал бы пользоваться газом,поезди на бензине...у меня один раз было такое,прогорели два клапана ,движок газ "сосал",а тот догорал в катализаторе...
крыло и решетка радиатора
SA31 ответил в тему пользователя работаю у ашота в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
самому так нужны ,что про "нужны" недочитал -
Заднее стекло. переднее крыло продается
SA31 ответил в тему пользователя Алексей13 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
цвет крыла и стоимость... -
вот ВВП приказал чтобы в течении двух лет построили автозаводы на ДВ....только непонятно почему до кризиса никому в голову не приходило такое?и с пошлинами ? когда в стране и так жопа ,они решили устроить весь этот цирк с иномарками....отсюда вывод,спасают они не отечественного производителя и миллионы "рабочих рук" ,а вполне конкретных ,финансово заинтересованных граждан....
3vz-e.. продолжаем искать
SA31 ответил в тему пользователя stig в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
да даже не в этом дело, а чем замерять-то?спидометр не годится, рулеткой что ль? далеко бегать придётся.. даж лазерная не поможет... 521822[/snapback] а если навигатором мерять? -
однако такая вот новость http://auto.mail.ru/text.html?id=28429 Дума может отменить новые пошлины на иномарки Государственная Дума намерена рассмотреть вопрос об отмене новых пошлин на иномарки, передает РБК. Об этом заявил спикер думы Борис Грызлов. «Все вопросы, которые вызывают недовольство граждан, должны быть вопросами повышенного внимания», - с серьезным видом заявил господин Грызлов. – «Не знаю, насколько больше будут покупать наши автомобили и какое количество работников на этих производствах получит плюс, а какое количество импортеров потеряет доход. Эти вопросы надо изучить». так что может не зря народ во Владике бунтует?может добавить "газу",чтоб уж точно отменили?
