33 -
Все публикации пользователя Новичок раннер
Схема ЭБУ на 3VZE
Новичок раннер ответил в тему пользователя molodtsov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Полностью согласен, поэтому и спросил. А где-то можно ознакомиться с принципиальной схемой ЭБУ? Может, кто-то сталкивался с этим? -
Схема ЭБУ на 3VZE
Благодарю всех за ответ. Меня терзают смутные сомнения-один из кондеев имеет номинал 47мФ 63в. Зачем там кондей на такое напряжение? У остальных на 35в и один на 10в. -
Схема ЭБУ на 3VZE
Приветствую всех форумчан! Спрошу здесь-есть такое ЭБУ, в нем 7 электолитов. Реально где-то как-то узнать какие номиналы в стоке? Блок старенький, за неимением под рукой японческих впаяли 2 китайских. Хотелось бы как в стоке. Спасибо. -
Отчет о переборке насоса ГУР (130)
Новичок раннер ответил в тему пользователя k-spartak в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за информацию! -
Уважаемые гуру! Как же мне снять передний диск с ГУР? -
Уважаемый Sway , спасибо Вам за ценную информацию. Ремкомплект у меня в наличии. Я упомянул о переднем диске, потому как мой ГУР действительно очень не новый, а k-spartak , к сожалению, зтот момент не осветил, где в комментах ниже это отметил LEVша. Судя по возрасту машинки и учитывая причину вскрытия ГУР, назрела необходимость заменить все резиновые уплотнения, где на переднем диске я и тормознул. -
Приветствую всех! Уважаемые гуру, прошу подсказать: обнаружил слабое подтекание жидкости через заднюю крышку. Разобрал насос, выяснилось, причиной была резинка на ней. Заодно проверил внутренности-все внушает доверие. Только еще не снял передний диск. Вопрос-надо ли его снимать, если сальник не протекал? А если надо- то каким образом он снимается? Спасибо. -
Вакуумный клапан насоса ГУР на 3VZE
Новичок раннер ответил в тему пользователя Медwедь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я понял, благодарю Вас. -
Приветствую всех! Уважаемые гуру, прошу подсказать: возникла необходимость поменять трубки, подключенные к этому клапану. Оригинал ждать долго, как альтернативу рассматриваю силиконовые трубки типа Samco Sport. Вопрос-какого внутреннего диаметра трубки надо подобрать? И еще вопрос-этот клапан вкручивается в ГУР, то там нужна прокладка или что-то другое? Спасибо. -
Электрооборудование
Новичок раннер ответил в тему пользователя Jorik_OZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую уважаемых форумчан! Возникла ситуация-на холодную машинка заводится с полпинка, прогревается, ездит. После остановки и глушения движка через небольшое время еще на горячую при попытке завести-схватывает и через несколько секунд глохнет. Устанавливаю перемычку в ДР на B+ и Fp-заводится также с полпинка и все хорошо. Реле стоит оригинал 85910-35010, прошлой осенью поменял. В чем может быть причина? Спасибо. -
Клапан Воздуха На Насосе Гур
Новичок раннер ответил в тему пользователя Овощной монстр в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Приветствую всех! Немного освежу тему. Этот клапан 17630-16040 как-то можно проверить на исправность? А то в букваре описывается проверка клапана управления расходом. Есть ли у кого опыт проверки? Спасибо. -
Регулятор давления топлива
Новичок раннер ответил в тему пользователя mick73 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Продолжу тему: проверил всю проводку до форсунок-все норм. Осталось только одно-ЭБУ. Так как я его ранее снял, то отнес спецам на проверку. На следующий день позвонили и сказали, что все готово-забирай. Оказалось, что на плате электролит вышел из строя, припаяли новый. После этого вставил ЭБУ на место и машинка завелась без всяких тресков, но ,правда, появились другие косяки. Но это уже другая тема. Уважаемые спецы, я всех вас благодарю за ценные советы! Всем добра и ровных дорог! -
Фильтр масляный оригинал - неоригинал
Новичок раннер ответил в тему пользователя techmicha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поддерживаю однозначно!!! Буду так делать у себя. -
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Несколько выпал из темы, но возвращаюсь. Что еще сделал? Снял блок ЭБУ, вскрыл- чист, никакой коррозии нет. Затем при снятом блоке отсоединил разъем форсунки 2-го цилиндра и тестер в положении 200 Ом-показал 3,4 Ом, контролькой стал на контакты разъема-пищит и каждый контакт соединяю с массой (кузовом)-пищит. Я что-то не так сделал или где-то КЗ или так должно быть? Спасибо. -
Система охлаждения 3VZE
Новичок раннер ответил в тему пользователя hornet1975 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо Вам большое за ответ. -
Приветствую всех! Такой вопрос-если снять шланг с отвода помпы на блоке цилиндров (тот что идет к масляному радиатору), то сольется вся ОЖ из блока или все же дополнительно надо откручивать сливные неудобные болты? Спасибо. -
Подскажите плиз вот это реле EFI как вытащить для проверки-нет ли там каких-либо защелок или оно вытаскивается без танцев с бубном. Спасибо. -
Давление 2.9-3 кг. Возможно, Вы правы. Ну что ж, ищем дальше. -
Не пробовал, время работы после завода малое, боюсь, не успею. Тоже вариант, спасибо, попробую. -
Звук такой, что там что- то дребезжит, хотя там чистая механика, определяется на ощупь как легкая вибрация. Может действительно новый регулятор не исправен? И при этой вибрации по манометру проседает давление. Перепуск есть. Регулятор оригинал. Давление замеряется через клапан Шредера, впаян в топливный болт (спасибо AZIATу). -
Сейчас нет. В прошлом году менял на новый, в этом году снимал бак для изготовления лючка, заодно был снят топливный кронштейн и осмотрен бак. Да, далеко не новый, но всякой бяки не обнаружил. Ванночка, в которую помещается насос с сеточкой была чистой. Попробую и фильтр заменить. -
Приветствую всех! Продолжу: после замены регулятора перепада давления топлива я заменил насос на Bosch 0580 453 470 (как Андрей AZIAT рекомендовал).Произвел замер давления уже нового насоса-3 кг, а регулятор все равно потрескивает (в момент потрескивания проседает давление) , машинка завелась, поработала где-то сек. 10 и заглохла. И куда наступать, у кого есть какие соображения? Спасибо. -
Спасибо Вам, ясно куда наступать. -
Рома, спасибо Вам за ответ. Хорошо, что этим летом сделал лючок и обратил внимание на насос-стоит бош весьма древний, год не запомнил, номер 0 580 453 446. -
Здравствуйте, уважаемые спецы! Нарисовалась одна проблемка-движок 3vze при заводе схватывает и работает сек 20-30, затем обороты уменьшаются и движок глохнет. Выхожу к капоту и слышу потрескивание, похоже, что регулятор перепада давления выделывается. При замере давления топлива при треске по манометру видно, как проседает резко давление. Регулятор был старый и я заменил его на новый оригинал. Но и на новом слышен треск и движок также глохнет. Подскажите, куда наступать? Буду очень благодарен.
