21 -
Все публикации пользователя Александр_1
Всем Форумчанам Здравия ! Помогите советом. Я в поисках мастера по МКПП (Московия и Московское, зажравшееся, княжество) Проблема в коробке на ТЛК 80, 97г. GX, 1 HZ, МКПП. 157.000 пробег родной. Грохота, Скрипа, Свиста и всяких шумов от коробаса нет, пассажиры не в счет. В движении, при выжатом сцеплении включить первую практически невозможно. Сцепление хватает по середине всего хода педали. Сцепление на мой вкус Очень короткое, от силы 1 см хода педали. Иногда при переключении передачи дерет зубья (при полностью выжатом сцеплении) такое только на *1я, 2я, 3я. на других передачах черкание шестерен не замечал. Подскажите пожалуйста мастера по коробке. Полагаю что скорее всего сдох синхронизатор, а может и диск а может и корзина, а может еще что.. надо лечить За ранее Всем Благодарен ! Заезжайте на чай медом (Усадьба Суханово)
- 10 ответов
Разшерители Арок / Вылет дисков... нужен совет бывалых
Александр_1 ответил в тему пользователя Александр_1 в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Всем благодарен за ответы и советы. Для себя выводы сделал. Все таки буду ставить оригинал, на крыльях дыр полно от старых расширителей. -
Нужно ли добавлять масло в солярку?
Александр_1 ответил в тему пользователя Sugl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А можно по подробнее, зачем и почему, эффект - -
Москва вообще встречается где-то?
Александр_1 ответил в тему пользователя Motor24 в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
когда и где следующая встреча в МО ? -
Станут ли сиденья ТЛК 200 в ТЛК 80 ?
Александр_1 ответил в тему пользователя Александр_1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ключ+гайковерт+ 5 мин возни, получится ? -
Здравия всем ! И с Наступающим Светлого разума да Здоровья богатырского ! И пусть конь не подводит ! Искал на форуме инфу, к сожалению не нашел, прошу не судить строго за возможно туповатые вопросы.. Решил поменять сиденья в салоне, перед и зад, третий ряд не нужен. После осмотра рынка остановился на ТЛК 200 в сером цвете. Ценник до 60 потяну Сиденья ТЛК 200 станут в ТЛК 80 без серьезных переделок крепежа ? Большой гемор с подключением электрики ? Электро привод мне нахрен не нужен, в приоритете>>> 1 - убрать широкое передние пассажирское сиденье и поставить подлокотник. То есть Передние оба под замену. 2 - задние сиденья должны складывается в сандвич (планирую установку спальника) 3 - Если задние "легким движением руки" можно еще и убрать с салона - вообще Огонь 4 - Задние сиденья поднимаются к передним *типа как на фото. Все 4 сиденья одного типа и цвета, если кожа или зам, живая + Если не от ТЛК 200, что посоветуете по параметрам, крепежу, утилитарности и опыта ? Если у кого ест; что предложить, буду благодарен ! За ранне Всем благодарен за ответы !
Всем Благодарность за ответы Заказал> 1 HZ - Castrol Magnatec Diesel B4 10W-40 Лукоил AVANTGARDE 10W-40 Liqui Moly SUPER LEICHTLAUF 10W-40 Проверим на живость выше перечисленные до и после замены масла. По результатам отпишусь но не скоро. МКПП Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil",75W-90, GL-4+ Масло содержит специальный пакет присадок, обеспечивающий одновременно высочайшие защитные свойства и совместимость с материалами синхронизаторов. Трансмиссинное масло ЛУКОИЛ ТМ-4 75W-90 GL-4 Интересные отзывы о Масле Лукоил здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/22933-lukojl-transmissionnoe-tm-4-75w-90-svezhee/ и здесь https://motoroilclub.ru/transmissionnye/transmissionnoe-maslo-lukojl-75w90-otzyvy.html (Только до -20°C хотя производитель заявляет другое) https://www.drive2.ru/l/524732304703095797/ Раздатка Liqui Moly "Vollsynthetisches Getriebeoil" 75W-90, GL-5 Дифференциал Передний Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil GL-5 85W90 Дифференциал Задний Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil LS 85W-90 * К стати нашел в продаже - Syntrax Limited Slip 75W-140 Гидроусилитель AT MATIC FLUID D Nissan Тормоза Мурзилка пишет что SAE J1703 or FMVSS N° 116 DOT 3 (DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одинаковую химическую основу и потому они взаимозаменяемы) Буду Лить DOT 4 - кто знает какой объем ? А литра хватит ? Liqui Moly Bremsenflussigkeit DOT 4 Чет много буржуйского масла... Не нравится мне эта херня Карл, с этим что то нужно делать.. Тест Масел 2023 при - 46°C Оч Ынтересно https://www.drive2.ru/b/491555365968674997/ Всем Добра и Здравия
Всем Здравия. Знаю что тема очень замыленнннная, но все же, не судите строго, я новый Сбылась мечта и я стал обладателем очень ухоженного и легенданого ТЛК 80 97г 1-HZ, МКПП с мостами LSD. и невероятных 154 т км, сам в ах... и давлюсь слюной. Легион Автодата в наличии и тщательно изучается. Стал вопрос о жидкостях. Пока все ясно что куда. А вот с брендами проблема... ZIK, ROlf, Lukoil, Motul, тот же Liqui Moly ?? Кто Что Льет, понимаю что вопрос очень субъективный но уверен что любой ответ внесет ясность. За что за ранее Благодарю. Какие бренды кто куда заливает ? Всегда соблюдал когерентность и баланс Цена / Качество / Эффект *те же отзывы, тесты в лабораториях и т.д. 2 косаря за литр масла мне кажется слишком если это не мотор с 16000 rpm. Масло в двигатель 1HZ - 10W40 (предыдущий владелец кормил полу-синтетикой) 1 - Вопрос> ТЛК80 можно кормить синтетикой или нет ? Есть в этом смысл, "обязательно" Полу Синт ? Переплачивать не собираюсь Машина сейчас не будет эксплуатироваться в - 40°C а вот в + 40°C вероятность высока. Масло в МКПП - GL-4 75W90 2 - ВОпрос> Действительно стоит заливать Масло Liqui Moly за 2т литр, или тот же Motul (GL4/5) за 2.6 т/л !!?? Карл.... 2.6... Motul на МКПП+Раздатка и того 10 т, ладно, не так часто там и замена. Масло в раздатку - GL-5 75W90 Все понятно... Масло в редуктора - GL-5 85W90 (LSD) Только LSD, не лизергиновое... это другое Карл Форум читаю с того момента как заболел, Всем Благодарен !! До Встречи на просторах
