Deema
18 -
О Deema
- День рождения 06.03.1983
Тюмень
TLC80 1HZ
That is the question!!!
Deema ответил в тему пользователя Deema в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Печка есть под водительским сиденьем и трубки есть для кондиционера с пассажирской стороны, а для печки с водительской идут. Однако, по любому придется сиденья вытаскивать, чтоб разобраться -
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=58843 Номер 71120G. Во общем то решил поменять подшипник, отдал насос механику, тот типа поменял. Проездил тысяч 10, появился страшный металлический звук. После снятия и разборки выяснилось что разбило стопор крепления катушки, вопрос в том почему его разбило. Если есть у кого схема, дайте пожалуйста, такое впечатление, что забыли что-то поставить на место при замене подшипника, а вот что понять не могу.
Хочется счетчик моточасов
Deema ответил в тему пользователя Oleg Y. в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Я так-то думал, что он нужен только в случае когда автомобиль очень много и часто на месте тарахтит. -
Вот такие вот есть. работают от 12-60 Вольт, либо тупо начинают считать при включении зажигания, либо надо включатель по давлению ставить, но это используют обычно шоб салярку не сливали. -
Эксплуатация при низких t °С
Deema ответил в тему пользователя Batagay в Полезные советы и обмен опытом
Два года уже гоняю на 80ке, вебаста стоит до -40 вообще никаких проблем с запуском нет, коробка тока долго греется да и едет первые полчаса не охотно. Двигатель укрыт и картонки радиатор закрывают. Самое холодное ездил в -47-50 гдето, в салоне тепло, проблем нет. Меньше -50 и стоит на улице то бывают две проблемы, или вебаста отрабатывает а на пуск уже батареек не хватает или вебаста не прокачивает антифриз, густеет. Я чего то не понимаю... На турбинированной машине сапун отключать - вообще последнее (ИМХО) дело, т.к. с турбины масло будет плохо стекать - соответственно на приличных оборотах может образоваться маслянная пробка в сливной трубке, которая приведёт к наполнению корпуса подшипника маслом - как следствие: велика вероятность отправить двигло "в разнос" (после протечки по валу турбинка распылит масло и отправит воздушно-маслянную смесь во впускной коллектор). 52689[/snapback] Ага, в сильный мороз бывает перемерзает и чегонить обязательно из-за этого выдавит. Этой зимой на рабочем л-200 два раза сальник коленвала выдавливало, снял хомут с сапуна и щуп приподнял немного, чтоб он выстреливал если что. -
Экономичная езда
Deema ответил в тему пользователя Ins в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А я вот спросить все хоел, а на 80 1HZ ничего страшного если я в городе со второй трогаюсь, а то на первой нифига не едет??? -
Датчик давления масла 1НZ
Deema ответил в тему пользователя Interceptor в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мда, ежу себе 3 года на мшине 94года и даже ещё толком не знаю как она устроена, все повода нет лезть куда то.... точно блин, тойота гумно скучное, не ломается гадина -
Экспидиционные Багажники, доп. бензобаки
Deema ответил в тему пользователя Maxim511 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
На 80 багажник, сколько обойдется и с доставкой у вас как? -
Хватит ругать АВТОВАЗ, блин, накинулись на него бедного всем рунетом А между прочим скока биспантовой пластмассы завод утилизирует в свои тазы, скока металолома для сборщиков поставляет, а? Есть же у ФеКалины свои плюсы, надо просто сильно напрячся и увидеть их, главное не обос...ться при этом
Всем спасибо...)) Разобрался. Я хотел дорисовывать просто свои дороги в уже сущствующие карты. У нас на севере сеть зимников очень разветвленная и плутать постоянно от года к году надоедает))) Навител оказывается позволяет добавлять карты к уже имеющимся, т.е просто можно нарисовать нужный маршрут, кинуть его в папку с картами и о налжится уже на существующие, что мне и надо было.
Помыл форсунки на 1HZ
Deema ответил в тему пользователя DoctorAlex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пожалуй да, надо будет вставить, чем мучаться потом с балонами и сеточками... -
Вот еще опыт буксирования, наши братья-канадцы постарались.
