НикоДим
Опытные Пользователи-
173 -
Все публикации пользователя НикоДим
Акпп не переключает на пониженной на 2 скорсть
НикоДим ответил в тему пользователя Иван38 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У меня где-то лежит запасной но он в Иркутске -
А считать ошибки пробовали? -
Из недавних "Камера обскура" Набоков
ТНВД на 1KZTE рестайл 2-я модель
НикоДим ответил в тему пользователя Костоз@вр в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нужно корпус новый купить (стоит 12000) предыдущего поколения и все потраха вашего ТНВД перекинуть в новый корпус кроме клапана опережения впрыска, его нужно со старого ТНВД найти он не так уж и дорого стоит! Недавно такую процедуру проводил ситуация была один в один с вашей. Все прекрасно работает! -
Продам австралийский кит в РК для lc70/71/78
НикоДим ответил в тему пользователя alexej luk в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Ещё актуально? Торг возможен? -
Тяжелые Семидесятки - кто чего не может найти, Часть 2
НикоДим ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE)
Правый стоп-сигнал на 76 крузак ищется! -
Воет Prado 78
НикоДим ответил в тему пользователя rostislav в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Не давно менял раздатку на контракт, выла будь здоров, моя так не выла. Вскрытие показало передний подшипник выходного вала выл, по нему стало видно и понятно. Так что контракт не показатель. Отвяжите карданы попробуйте без них будет шум, если да - мосты, если нет раздатка, коробка -
Продам брызговик от крузака. Иркутск 1000р. 89о4123255о
1KZ от свечи накала отвалился кусок!
НикоДим ответил в тему пользователя карб в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Компрессия во всех цилиндрах равная, причина была в реле свечей накала, свечи не грели совсем! Теперь заводится как надо! -
Компрессометр купил, буду мерить компрессию. Новая свеча, а заводиться лучше не стал, долго крутиш и в догонку -
Вообщем как и предполагалось в цилиндре обломка нет. С помощью шурупа 6х200 выбил седло форсунки и камерой просмотрел цпг, на поршне видны последствия. Собрал, завел, дальше посмотрим. -
Ещё вариант как-то демонтировать седло форсунки но как это сделать пока не представляю, плотно сидит -
Не, не, только не это))) Почти на 99% уверен что обломка там нет, но хочется убедиться. Обидно будет снять ГБЦ и там увидеть последствия от переработки обломка свечи. -
Хочется для начала по...тся с камерой попробовать обломок хотя бы увидеть. Нет уверенности что он вообще там есть! Т.к. мотор новый (не давно установленный) а плохой старт был сразу т.е. одна свеча гарант. Не работала! -
Аналогично, попал на сломанную свечу 4 цилиндра. Греющего кончика нет. Вопрос, а он же по идее должен в форкамеру упасть, а не в цилиндр!? Двиг. Контрактный пробег не более 60т.км. только установлен, решил свечи проверить (плохо заводился). Хочется убедиться что внутри нет осколка. И ещё вопрос, купил камеру, но не смог запустить камеру через клапан, не проходит, как без последствий сильнее утопить клапан? Спасибо! -
Подойдет ли ТНВД на 1KZ-TE?
НикоДим ответил в тему пользователя ohoho в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Вопрос решен. Машина поехала! Спасибо peress за помощь! Был приобретен новый корпус ТНВД 096110-1060 и из ТНВД kz-ti внутренности перекинули в него, кроме клапана опережения впрыска и поршенька (все остальное подходит!) а клапан и поршенек старого образца у меня были в запасе. -
Сегодня забрал машину после замены двигателя (от сурфа) с таким ТНВД ехать едет но как сказано выше не так. Вот думаю что дальше? bor198ok поделитесь информацией. Спасибо!
