vvm
кнопки от самолета
    По вину можжно увидеть в каталоге - какая комплектация и раздатка.
    Я уже упоминал выше, что парт-тайм ставили до 08.2000 на машины SR5 и SE. C 08.2000 и до конца выпуска 185-х на все комплектации устанавливали только мультимод с блокировкой межосевого дифференциала отдельной кнопкой на панели.
    • Машина: прадо95
    Анатолий так оно и есть, отдельная кнопка есть, тачка у меня 2002 года, четвертый месяц. Огромное спасибо что ты со мной.
    Теперь благодоря Вам, я имею более менее четкое предсталение о машине. так как у меня кнопки блокировки дифа нет, надписи дифлок на панели нет, блокировку заднего моста поставили бывшие хозяева сами, поэтому наверное, главные пары, не совпадают, что доказал выезд в город на разбор машин. Далее разобрался благодаря форумчанам с тем что проводка у меня везде штатаная, АРБ стояла тока на надувные шары в амортизаторах и одна из кнопок "самолетных" имеет 2 положения, одно на подкачку заднего правого шра и 2-ое на включение дифлока, остальные три преключателя тока одно положение., это подтверждают и релюшки все трех пиновые, одна 5-ти пиновая(включает блокировку). Далее снял панель приборов , там нет трех ламп н рисунок подключения мостов и блокировки межосевого диференциала. Поставил, завел двигун они все моргают, стал нажимать 4ВД и блокировку мепжосевого дфенециала , ни че не жужжит опять. короче я понял так нужен кусок провода на передний мост(у меня его нет) и смотреть изменения. возможно у меня АДД накрылось. Сейчас у меня передок включен(машина с передним корданом колом стоит)поэтому кордан передний сняли илампы на панели выкрутили, что б не моргали.
    Мужики вопрос как определить поэтой табличке какие ГП у меня стоит, где то в темах читал (таьличку видел). не могу найти. Фото креплю ниже
    И последнее на заднем мосту у меня фишка 5-ти пиновая + масса отдельная фишка, а подходит три провода( фишка обрезана)+ обрезанная масса, т.е. это все включалось самолеиной кнопкой с двумя положениями включения, как мне теперь понятькакие пины подключать, что бы мост вкл. и выкл мона делать было. фот о фишек задню моста креплю
    По этой табличке - никак. Нужна другая. Поле Trans/AXLE. Мог бы уже 100 раз ручками посчитать.
    Всё верно - они сделали тупое управление мотором через двухпозиционный выключатель (наверняка тот, что ты фоткал уже, или какой еще). Я же тебе давал ссылку уже - там всё разжевано до деталей: http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    С чего ты решил? Они все моргают потому, что отключен шлейф на передний мост. Что со шлейфом актуатора раздатки - ты так и не написал......
    • Машина: прадо95
    Да, Вадус, проводка на РК вся подключена , но она не жужжит ваще,кнопку эту (4вд) не тока жал, но и грыз, б-ь даже огурцем не пахнет, извини это я злюсь. Вообщем нужен кусок провода штатный от этого
    фишки слево стороны коробки к актуатору на переднем мосту
    может тогда РК и зазужит и лампочки на передней панели перестанут маргать
    To: @vvm,
    Вполне вероятно. Контроллер управления мультимодом может глючить, если многие цепи разомкнуты. Надо искать/покупать штатный жгут.
    • Машина: прадо95
    Вадус извини, не много парюсь, ко мне стока мастеров (колег по рыбалки) приезжает, все с советами, что не знаю какую "удочку" тянуть, ну все блин мастера. не все твои советы исполняю, о чем жалею, так как ты пока не разу не ошибся, Завтра сезжу к одним пацанам, вроде у них такой же ранер, снимем кусок провода с ехней машины и поставим ко мне посмотрим че будет, если зароботает одно если нет, будем думать. Насчет заднего моста я уверен ты прав, просто надо будет определить какие пины законтачить и все. Тут я к тебе уж в который раз прибегу
    Прочти по ссылке - там написано подробно - какой пин за что отвечает. Если лень, могу продублировать:
    На мосту имеется два разъема: 6-ти пиновый (с пятью задействованными пинами) и 2-ух пиновый. Первый (6-ти пиновый) используется для цепи питания мотора (два провода) и для цепи контроля положения вилки блокировки (3 провода). Второй разъем (2-ух пиновый) - это цепь датчика фактической блокировки дифференциала. Цепь питания мотора имеет провода с большим сечением, чем у проводов остальных цепей (более подробное описание всех цепей будет чуть ниже).
    Провода №1 и №8 - приходят на 2-ух пиновый разъем датчика блокировки моста. Провода №2, №3 и №4 являются выводами датчика положения вилки блокировки, вмонтированного в привод, и находятся в нижнем ряду 6-ти пинового разъема моста (6-ти пиновый разъем состоит из дух рядов по три пина). Принцип работы этого датчика прост: когда вилка находится в отведенном состоянии, датчик подаёт массу на провод №2, и не подаёт ничего на провод №3. Масса на проводе №2 используется для блокировки. После того, как вилка подводится в положение блокировки, датчик отключает массу на проводе №2, зато подаёт массу на провод №3, масса которого используется для разблокировки. Постоянную массу датчик-переключатель получает по проводу №4. Два провода №6 и №7 - это питание мотора. Их полярность меняется местами в зависимости от того, блокируется дифференциал или разблокируется. Эти провода приходят в верхний ряд 6-ти пинового разъема привода блокировки моста.
    Вот это очень хорошее подспорье. Будем надеяться, что всё получится.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: прадо95
    Спасибо за участие , что б я без тебя делал
    :buzz:
    А АРБ-шная блокировка на переднем редукторе стоит, насколько я понял?
    • Машина: прадо95
    :buzz:
    Сегодня ездил к машине донару, в общем тачка отличается, но там была хорошая книжка, по ней нашли и с амое главное понял как подсоединить проводку, завтра с утра буду подключать предок.
    Вадус, блокировки на переднем мосту я не заметил, вроде просто актуатор стоит и все. Там другая проблема на мосту стоит дата выпуска моста 1999год 04 месяц, а у меня тачка 2002 года выпуска + к этому редуктор передка не однократно перебирался, там несколько видов герметика торчит. В общем помоему на мост я наверное попал. Далее передний мост отключен (эта фигня куда крепится кардан) свободно крутится , а вот на раздатке стоит мертво, т.е раздатка включена. Теперь вопрос, почему у меня вчера машина колом встала и пришлось кардан снимать? Проводки на мост нет , включиться и отключиться он не мог,
    • Машина: прадо95
    Да и еще, там выше в посту есть фото разъема блокировки заднего моста 5-ти пиновый, к нему подходит три провода, фишка срезана, как его подсоединить, куда + а куда минус? Я вообще понимаю так три пина должны вкл и выкл. блокировку другие два пина дают сигнал на датчик что блокировка вкл. или выключена.
    To: @vvm,
    Это вроде бы ты писал, вот я и спросил - где блокировка?
    Ты свой ВИН в экзист вбивал? Давай на него посмотрим ради приличия. У меня есть подозрения, что это могла быть 2WD модификация, из которой сделали 4WD.
    Очень странно.... Тут вариантов немного. Либо муфта ADD недовключается (на шлицах то цепляет, то нет), либо ты уже что-то порвал в мосту, пока ездил "колом". Мог порвать ГП, шлицы в солнечных и.т.п.
    Ты чего, издеваешься ? :wacko: Иди читай ссылку, которую я тебе уже три раза давал и один цитировал.
    • Машина: прадо95
    Вадус, клинит наверное не мост, а я. А про реле и 5-ти пиновую фишку на мосту я писал про задний мост,Так что извини если написал не понятно.Вин код у меня такой JT3HN86R229062303
    • Машина: T4R GRN215 08
    Модель 4RUNNER RZN18#,VZN18#
    Двигатель 5VZFE 3400CC EFI
    Дата выпуска 200108
    Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
    Код модели VZN185L-GKPGKA
    Период выпуска 11.1995-08.2002
    Код отделки LB45
    Код цвета кузова K73
    Комплектация SR5-V6 TYPE(-0008),SR5 TYPE(0008-)
    Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
    Регион EUROPE
    Изначально полноприводная. Но почему то регион - Европа. Машина не со штатов чтоли? Или в каталоге ошибка...
    To: @vvm,
    Да я понимаю, что не про передний. Про задний мост ссылка и есть - изучай.
    Судя по вину, машина изначально была полноприводной - это радует. Значит все мозги и основные фрагменты проводки должны присутствовать. Остается поставить недостающие.
    • Машина: прадо95
    To: @vvm
    СПАСИБО ДАКЕ, ВАДУС. Машина точно из Америки. По карфаксу сам пробивал, 2 хозяина и т.д.Поставилвсе фишки (одну сам собрал) , просмотрел по схеме, в общем вуаля, и хрен маме нашей, ни че не дышет, ни кому не вставляет.Придется завтра по книжке сидеть и вольтметром по фишкам тыкать. Тока одного не понял, в книге есть swich, типа выключатель 2-х пиновый на актуаторе переднего моста, скока не нюхал не лизал, ну нет его там.6-ти пиновый разъем и все.
    Вадус , актуатор снять мона, не снимая переднего моста?
    To: @vvm,
    Посмотри - все ли предохранители на месте?
    Похоже, что в книжке описывают датчик включения СТАРОГО ADD - где вилкой управлял вакуум, и отдельно стоял двухпиновый датчик включения ADD. У меня такая схема на 130-м была, и на ранних 185-ых такая же. У тебя новый ADD - и скорее всего, всё находится в одной общей фишке. Надо искать описание этого ADD. Я с таким не ковырялся. Наверняка, его можно легко открутить без снятия моста, по аналогии с приводом блокировки моста. И ручками вилку поводить.
    • Машина: прадо95
    To: @vvm,
    Спредохранителей я начал. все целые , все на месте.Есть другая проблема, вчера на передке поворотник не пахал, разбирался долго около часа, а там все просто, контакты в одной из фишек окислились. С 4вд возможно такая же шняга, чистить кантакты надо
    • Машина: прадо95
    To: @vvm,
    Вадус быстрее всего ты прав, на переднем мосту все просмотрел еще раз ни фига нету датчика. Далее, промацал в наглую все контакты (дал +, - от аккомулятора), актуатор не дышет, на некоторых контактах, не много искрило , но результата ни какого.
    Теперь о приятном, таким же макаром,(из тех ссылок которые ты дал) подал на толстые провода напряжение, актуатор приятно зажужжал, и отключил передний мост, фланец на раздатке закрутился спокойно, поднялся вверх нажал кнопку 4вд, опять зажужало и включило 4вд, тут же замигал этот паук на колесах., нажал еще раз ни фига, есть подозрение что это реле включения АДД., а вот его не могу найти, ни под капотом, ни около педали (как писали в одной из тем) его нет. Куды эти японские сукимото его засунули понятия не имею.
    МУЖИКИ ХЕЛП, где эта гадость (реле) может быть?
    И последнее мож кто в курсе где описано как снять актуатор переднего моста.
    • Машина: прадо95
    Ни кто не подсказал как снимать актуатор с передка, видимо все на дачах, пришлось самому кумекать. В общем (кому интересно отпишусь) снял, та как на нем не был одет сапун, естественно в него попала вода, слил , прочистил, завтра соберу проверю как пашет, Визуально все нормально (правда ржавчины было много). Вот фото , правда я уже помыл, и тут вспомнил надо на форум забросить, кому интересно смотрите
    Вадус ты был прав , на актуаторах 2002 года нет датчиков, тока торчит один 6-ти пиновый разъем.
