Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #81 Опубликовано: 2 февраля 2012 Приобрёл вот этот нагреватель , докупил к нему насос-помпу , и всё заработало как положено. Напора хватает для того что бы принять душь, и думаю его же использовать для мытья посуды. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #82 Опубликовано: 2 февраля 2012 Самое удобное, что эта помпа способна закачать воду сама из любой ёмкости и в ней уже есть регулятор давления, который отключает помпу при закрытии крана. Чего никак не добъёшься от всякого рода насосов стеклоомывателей или ещё каких. Всё управление происходит или закрытием крана на мойке или выключение лейки в душе. Иначе придётся вместе со шлангом тащить провода с выключателем, что бы выключить насос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #83 Опубликовано: 2 февраля 2012 Приобрёл вот этот нагреватель , докупил к нему насос-помпу , и всё заработало как положено. Напора хватает для того что бы принять душь, и думаю его же использовать для мытья посуды. Про насос подробней Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #84 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @Лука, это который по ссылке Кабеласа? Где купил и почем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bruno Откуда: Москва Машина: Вседорожник с внедоржным уклоном #85 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @bruno, а габариты какие? Для этих целей интересны насосы, которые проходят в горлышко стандартной канистры и спокойно выживут под водой. Точно не помню размер горла канистры, но около 3см диаметром. Предложенные мной помпы, не являются погружаемыми, скажу больше - при залитии их водой скорее всего выйдут из строя. Это скорее вариант для стационарного размещения и подводки к ним (от них) жидкости шлангами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #86 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @bruno, бензонасос пробовал использовать когда на душе от экспедиции накрылся насос, там проблема в том что насос охлаждается бензином, а в нашем случае мы будем использовать горячую воду, значит охлаждаться моторчик естественно не будет. Да и давление скажу не особо, из лейки льёт еле еле. И чем выше человек, тем хуже давление. Не подаёт он воду нормально выше 2 метров. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #87 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @serg-hard, а я как ссылку увидел в сообщении 57 от прадовода, решил попробовать именно его. Как раз сюда ехал знакомый. Вот он и привёз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #88 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @Лука, понял. Интересно кабелас в Россию шлет или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #89 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @Arapov I, Насос купил в Моремане, магазин в Экстриме. Там всё для катеров. Насос непогружной, он закачивает воду и подаёт её дальше давление 2,8 атм , 18 литров в минуту Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #90 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @Лука, Можешь газовую грелку пофотать изнутри? Дюже любопытно как там все сделано. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #91 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @serg-hard, не скажу, не интересовался даже, но думаю будет не дёшево. А я как приобрёл задумался и о наших если честно, впринципе, я думаю альтернатива будет и много дешевле.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #92 Опубликовано: 2 февраля 2012 самое смешное то, что привезённое чудо от "туда"!!!! Тоже оказалось сделано в ней родимой!!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #93 Опубликовано: 2 февраля 2012 работает горелка на батаррейках, поджиг осуществляется когда идёт потребление воды. Нагревается моментально, регулируется подача и конечно же тмпература воды. При закрытии крана горелка отключается.(тухнет) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #94 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @Лука, как у этого чуда полное название? Triton, а дальше? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #95 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @serg-hard, внутри обычный теплообменник по видимому медный но покрытый как будто никелем что ли. Ну и система пожига. Всё до безобразия просто! Попробую сфотать сегодня. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #96 Опубликовано: 2 февраля 2012 57 сообщение, там поподробней немного, я честно говоря кроме этой надписи там ничего и не вижу. А для того что бы привезли именно то, я эту ссылку и отправлял своему знакомому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #97 Опубликовано: 2 февраля 2012 http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_SPM1323518701P?sid=IDx20101019x00001a&ci_src=14110944&ci_sku=SPM1323518701 нашел еще в одном месте, но доставка 3000 рублей :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #98 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @serg-hard, Во блин дают... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bruno Откуда: Москва Машина: Вседорожник с внедоржным уклоном #99 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @bruno, бензонасос пробовал использовать когда на душе от экспедиции накрылся насос, там проблема в том что насос охлаждается бензином, а в нашем случае мы будем использовать горячую воду, значит охлаждаться моторчик естественно не будет. Да и давление скажу не особо, из лейки льёт еле еле. И чем выше человек, тем хуже давление. Не подаёт он воду нормально выше 2 метров. Рассматривал приводимые насосы в рамках предложенной мною "модели", что подразумевало установку помп до контура теплообмена, а водяная помпа от Газели позволяет установить её и после нагревательного элемента. Для увеличения давления потока возможно применение инжекторного топливного насоса, он кстати допускает погружение в различные среды. Вот ещё один вариант для экстрималов - организация общественной "помойки" (банного дня) на выездах в компании при минимальной затрате не восполняемых ресурсов (горючки). Принадлежности: - свободный аккумулятор (дополнительный); - насос достаточно большой производительности; - подготовленный заранее теплообменник; - достаточно длинные шланги. Принцип: змеевик, он-же теплообменник сваренный из трубы чёрного метала не глубоко закапываем в землю (отводы должны быть достаточно длинными, дабы резина не начала плавиться), подсоединяем к нему шланги, сверху разводим костёр, по мере прогрева земли под костром (земля позволит создать более стабильную температуру воды), пускаем воду. Пояснения: Вот как-то так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #100 Опубликовано: 2 февраля 2012 Я сначала тоже рассматривал Кабеласовский вариант, но понял, что выходит некузяво. Чисто из здравого смысла нет там ничего, за что приходися платить тапкие деньги, в том числе и за пересылку. Насчет экономии газа - разориться не боюсь. Все равно вожу с собой два красных пятилитровых баллона. Хавтает ужас на сколь долго. В общем, я к лету решил купить что-то типа Vektor JSD 11-N http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1578763&hid=90575 Вот насос - это тема. Смотрел разные, но заявленные характеристики вполне радуют. Иные способы нагрева воды (радиатор АКПП, чайник на костер и т.п. - либо технически неосуществимы, либо неудобны, либо лежат на поверхности). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
