Лука
О Лука
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 16.11.1965
    Москва
    Вадим
    TLC 105 - 2003 г.
2 396 просмотров профиля
  1. Если магнитола будет выключена, то антенна не выедет! Как только включите магнитолу, антенна отреагирует. С другими мегнитолами( не оригиналами ) при переключении на диск или флешку антенна автоматически уберётся. Но по моему всё ровно не до конца.
  2. По моему она так и работает, я тоже заметил именно такое явление. От кнопки вся антенна не убирается. А при выключении питания уходит до конца.
  3. Лука
    Лука
  4. спасибо! Учту! Но вроде на крышке не было никакого налёта! Но всё ровно, понаблюдаю теперь!
  5. В конце ноября случилось подобное. Грешил на свою халатность, вовремя не поменял ремень, но оказалось ,что он,ремень,прошёл меньше 90000. Всегда менял через каждые 100000 км. При вскрытии выявилось следующее: распредвал сломан на три части, крайняя крышка распредвала пополам. Клапана загнуло все. На поршнях следы от встречи с клапанами. Направляющие всё под замену. Вот такие вот последствия. Говорят могло загнуть и шатуны, но вроде обошлось. Машинка уже на ходу! Ремень был конечно же оригинал, но не проходил положенного времени. Теперь ремень ГРМ буду менять раньше.
  6. вот и я попал в его сети, только вчера получил якобы от него, голову для своего 105. в самом начале смутило то что отправлен товар был с Екатеринбурга а не с Владика, и в результате пришло откровенное г.... Но он скидывал мне ссылку с форума, где он в числе белых продавцов (((( проверить не сподобился а поверил отзывам к сожалению....
  7. Олег, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, ищу голову в сборе на 1 HZ 4,2 дизель, можете ли что то предложить или посоветовать? У меня 105-ка, прозевал замену ремня и вот теперь ищу возможность оживить машинку. Спасибо.
  8. так то то и оно, что дороговато вал стоит! значит шлифовать! Спасибо за ответ.
  9. интересует механизм поднятия запаски, наличие,цена.Точнее нужна цепочка с пластиной или просто сама пластина которая колесо прижимает. Не знаю можно ли отдельно это приобрести? сам механизм рабочий, оторвалась сама пластина вместе с запаской!
  10. Подскажите пожалуйста, что делать, если на валу небольшая выработка и замена сальников не даёт результата? Меняли сальник и через несколько тысяч снова сочится.
  11. Была похожая проблема, решилась с переборкой фишки подключения прицепа. Если таковая имеется загляни туда. При окислении её контактов произошло КЗ. И соответственно сказалось всё на поворотники.
  12. Только на прошлой неделе занялся таким же вопросом! Снял нижний замок, пролил его каким то раствором для карбюраторов с баллончика ! В общем там механизм закисает который подпружинен. Он не закрывает замок. Отсюда и дребезжание дверей. Потому что закрывается только верхний замок а нижний открывается. Проверить легко. При открытой двери нажми отвёрткой на язычёк, который как бы закрывается на петле нижней. Обратно же он откроется даже без нажатия ручки на двери для открытия правой половинки. Это как раз из за того, что не срабатывает при закрывание фиксатор( он и закисает). Сам замок разобрать не возможно, он заклёпан. Но отогнуть можно частично. Если пружина цела, то должен раскоксоваться. Удачи!
  13. Хотя они же всё ровно только в комплекте идут! Если не продались то забрал бы.
