Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #101 Опубликовано: 2 февраля 2012 Я именно об этом и говорил, что привез сначало себе оттуда, а потом подумал неужели здесь нет ничего подобного.... и нашёл!!! Но раз привезли то привезли!!! Я тоже думаю и наше в этом плане будет не хуже.Жаль что хорошая мысля приходит апосля!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #102 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @Лука, Можешь с насоса надписи списать? Название модельки (из Моремана). И сколько примерно стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Санек Откуда: Петрозаводск Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Opel Astra 2008 г. #103 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: @Лука, Можешь с насоса надписи списать? Название модельки (из Моремана). И сколько примерно стоит? Да, мне тоже интересно! Озвучь плииз! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bruno Откуда: Москва Машина: Вседорожник с внедоржным уклоном #104 Опубликовано: 2 февраля 2012 М-н Мореман считается очень не дешёвым. Модель и цена тоже интересны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #105 Опубликовано: 2 февраля 2012 http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3086&cid=80&pid=77 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #106 Опубликовано: 2 февраля 2012 Спасибо! Цена отрезвляет :lol: Насосов, кстати, довольно много разных, в том числе и с производительностью до 12 л/мин. Возможно, такие будут подешевле, тем более, что нагреватель рассчитан на поток менее 10 л/мин. http://osculati.yacht-portal.ru/component/content/frontpage/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=164 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #107 Опубликовано: 2 февраля 2012 To: [member="Андрей-312" Согласен! Не дёшево. Дешевле модели-слабее или без регулятора давления. Но вот я именно это всё собрал и опробовал. Проходимость воды регулируется на самом нагревателе, естественно это очень быстро опустошит ёмкость с водой! Но более оптимальный оказался именно этот насос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #108 Опубликовано: 2 февраля 2012 (изменено) Согласен! Не дёшево. Дешевле модели-слабее или без регулятора давления. Но вот я именно это всё собрал и опробовал. Проходимость воды регулируется на самом нагревателе, естественно это очень быстро опустошит ёмкость с водой! Но более оптимальный оказался именно этот насос. Изменено 2 февраля 2012 пользователем Лука Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #109 Опубликовано: 3 февраля 2012 To: @Лука, 18 литров в минуту дофига вроде. Эта на 12 литров поинтереснее и подешевле, хотя по идее можно еще минимум в два раза меньше. К примеру такого точно не хватит? 4 литра в минуту, зато жрет всего 2 ампера. А вот интересно если брать нормальный автоматический насос, демпфирующую емкость и экономичную лейку с рычагом подачи, то как подключать газовую грелку? Как я понимаю на ней можно настроить более менее стабильную температуру при фиксированном потоке, а вот если мы рычажком на душе периодически останавливаем поток, то в этот момент вода будет нагреваться до высокой температуры и пользоваться будет некомфортно. Или я что-то упускаю? Тема очень интересна, при чем хотелось бы иметь возможность брать воду и из бака с питьевой воды, и из ближайшей речки, когда она есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #110 Опубликовано: 3 февраля 2012 Мне кажется (по крайней мере, на стационарной газовой колонке Электролюкс точно так реализовано) греется проточная вода. Как только поток воды ослабевает по тем или иным причинам до уровня ниже минимально-рабочего, колонка гаснет, т.е. перегрев воды невозможен. Возможно, в простых моделях это не так реализовано. Лука, не бросай тему, пожалуйста. Что будет в твоем варианте, если уменьшаешь поток воды через колонку? Как я понимаю, насос выдает постоянный поток, а чем ты можешь уменьшить ее подачу на лейку? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #111 Опубликовано: 3 февраля 2012 Так и есть, работа самого нагревателя именно так и устроена, при подачи т.е. расходе воды включается поджиг. На самой колонке две ручки, одна регулирует подачу воды, другая степень нагревания. Одним словом, уменьшая подачу воды и увеличивая нагрев достигаешь высокой температуры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #112 Опубликовано: 3 февраля 2012 To: @Андрей-312, вот как раз подача воды на лейку и регулируется на самой колонке. Выстанавливаешь напор требуемой воды и соответственно температуру. Всё это проделываешь при включеной лейке. Как только перекроешь саму лейку, прекратиться расход воды, колонка перекроет подачу газа. Соответственно нагрев прекратится. Насос же накачав своё давление отключится тоже. И вся система будет стоять как бы в дежурном режиме! При вновь открытой лейке или там допустим какого то крана( я думаю использовать и в мойке) польётся вода и вновь включится подача газа и поджиг. И польётся уже установленный ранее напор водыи с заданной температурой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #113 Опубликовано: 3 февраля 2012 To: @Лука, теоретически понятно, а на практике реально стабильна температура на выходе? Расскажи еще как реализовал все это в машине? Или пока все на коленке собрано? Я вот думаю о стационарном или условно стационарном баке в машине и чтобы все, что связано с подачей воды было установлено скрытно, ну наверное кроме газовой грелки, ее все же лучше снаружи держать, что бы кислород в машине не палить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #114 Опубликовано: 3 февраля 2012 To: @serg-hard, На практике температура будет та, которую установите. По сути пока всё опробовано на "коленках". Я всё это вживляю пока в туристический стол складной. В нём была пластиковая ванночка, которая и сподвигла попробовать установить эту колонку купленную для душа! По большому счёту думал просто сделать тройник и задействовать колонку и для посуды и для душа. Поэтому именно такой насос и решил взять. Конечно мойка возле кухонного стола тоже не есть хорошо!!! Но возможно использовать просто длинный шланг для воды. И отойти с душем подальше например. По поводу установки в машину не заморачивался. А колонку действительно лучше устанавливать на улице. Там же всётаки открытый огонь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #115 Опубликовано: 3 февраля 2012 а вот по насосу я всё таки думаю тут важно всё таки давление а не проходимость литража. Выше давление выше и использовать можно. Что бы на коленках душ не принимать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #116 Опубликовано: 3 февраля 2012 , Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #117 Опубликовано: 3 февраля 2012 To: @Лука, давление что 4 литра, что 17 литров - дают одинаковое. Отличается только пропускная способность. а она на высоту шланга от насоса никак не влияет. Имхо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лука Откуда: Москва Машина: TLC 105 - 2003 г. #118 Опубликовано: 3 февраля 2012 так я про давление и говорю! А проходимость воды то регулируется уже краном потребления. А давление от высоты теряется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #119 Опубликовано: 4 февраля 2012 To: @Лука, Если я правильно понимаю технические характеристики Tritona, он рассчитан на поток воды 2-6 литров/минуту. Понятно, что 2 литра - это недостаточно для приема мало-мальского душа. Но 6 - это уже вполне. Поэтому и думаю, что должен подойти насос с более скромными характеристиками, соответственно, подешевле. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #120 Опубликовано: 4 февраля 2012 Порылся и нашел расход воды душа экспедиция - 3 литра в минуту. Я им пользовался и скажу, что этого расхода на грани фола, но хватает. То есть по идее достаточно 4 - 6 литров в минуту. Меня вот очень заинтриговал 3,8 литровый мореман, линк на который давал чуть выше. К тому же не забываем, что в поездке обычно количество воды ограничено и надо искать компромис. Вот еще интересный вариант на производительность 7,6 литров в минуту. А вот на 4,3 литра в минуту при 2 амперах потребления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
