AZIAT
Гудит редуктор заднего моста
    Стал гудет у меня редуктор задний . Он правда и раньше гудел , но совсем тихо (нужно было прислушиваться ). А сейчас если еду один гул почти не слышно , если пару человек со мной то слышно сильнее . А если человека четыре да еще и груза в багажнике кило 100 , то на скорости 90-100км/ч гул такой как-будто на Икарусе еду.
    Почему на редуктор грешу ? Снимал не давно я его (надо было прокладку под ним поменять , а то масло из под него сочилось ). На зубьях есть небольшая шероховатость еле видная в месте контакта шестерен, но зазор вроде нормальный . Кстати какой должен быть зазор в цифрах? Подшипники хвостовика не болтаються , сам хвостовик крутиться легко без заеданий .
    Масло залито Манол для ЛСД. Крестовины все в норме . Покрайне мере постоянно их шприцую смазкой Шел .
    А может в раздатке косяк какой ?
    зы . а если ГП махнуть с переда назад ? Они же вроде одинаковые ? И передок меньше используеться , а значить износа там должно быть меньше в разы . Правда гимора там ....
    • Машина: Тойота
    Судя по твоим словам, похоже на хвостовик, проверь люфт.
    +1
    Еще я бы посоветовал слить масло и посмотреть на него и пробочку должна быть стружка если это ГП.
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    +1
    119041[/snapback]
    +1
    Согласен с предыдущими авторами.
    ЗЫ по парам - считал, что они разные ph34r.gif По крайней мере у меня. Перед 7.5", зад 8" Хотя могу и ошибаться rolleyes.gif
    Масло было черное и стружка была (если можно её так назвать ). Просто сорвало два штифта с распорной шайбы блокировки ( 41387) и её слегка погрызли сателиты . Все стружки и были эти штифты прилипшие к магниту пробки . Я все это востановил и собрал обратно. Люфт в паре оставил прежний . Специально метки ставил на гайках регулировки.
    Хвостовик не болтается это точно , но преднатяг подшипников не мерил . Во всяком случае он крутиться легко без заеданий и видимых люфтов.
    [attachmentid=7776]
    image3.htm
    посмотрел на япанкарсе пары . они разные . по крайне мере номера каталожные разные . Вот было бы весело все разобрать и увидеть что ни чего не подходит. huh.gif
    У тебя спереди 7.5"IFSмост.
    А подшипники не могут давать такой звук,которые ближе к тормозным щитам?
    колесо там не люфтит? маслице не подкапывает? А то помнится вначале подвывало, потом немного скрежетало, а потом полуось срезало и 12 часов в машине тусили пока эвакуатор приехал)))))) cool.gif
    ГП и хвостовик оказались не причем.
    не с подшипниками все нормально . сальники новые оригинал, а подшипник с одной стороны оригинал, а с другой от прежнего хозяина достался волговский (по его словам) . Там и сальники были волговские я их сразу поменял на оригинальные , когда машину взял , а подшипники не стал менять , так были нормальные . И щас проверял .все в норме.
    Сам сначала думал на подшипники , но когда газ сбрасываешь гул пропадает , а так обычно только ГП гудит .
    Втулку менял?
    когда блокировка грызла, так же было? Вой.....
    Симптомы похожи, не поленись проверь еще раз подшипник.
    Втулку менял?
    119184[/snapback]
    распорную на хвостовике?
    нет . Я хвостовик не раскручивал.
    да. так же было . просто шас после разборки-сборки стало громче гудеть или мне самому так казаться стало .
    Подшипник хвостовика ?
    Полуосей. А пометкам назад устанавливал или чуть подвинул планетарку к хвостовику?
    • Машина: Toyota 4Runner 1991г., 130, 3VZ-E, МКПП
    +1
    Слушайте, у меня тоже мост гудит (на всех режимах), но на пробке при замене масла стружки не было - это значит не ГП? Люфт в хвостовике примерно 5-8 градусов.
    Дофига однако, sad.gif а стружку мог и не увидеть наверное в сервисе масло менял. У меня погнало стружку редуктор завыл, слил-залил масло, затем когда менял тоже стружки не было в масле а редуктор гудел
    Не, когда редуктор еще тихонечко загудел я масло сначало сам заменил (было темно коричневое) и на пробке стружки и опилок не было. Протер пробку тряпкой, ну может пятнышко какой то грязи, но не опилки.
    А люфт действительно большой, я кардан откручивал и за хфостовик крутил.
    Причем лифт сначала градусов 5, а потом как будто за что-то цепляет и еще градуса 3 свободно. Ну и соответственно удары в трансмисси от этого.
    Все это после рыбалки на Яузском водохранилище в августе еще началось,
    3 дня дождь, сам плавал и других вытаскивал (жигулей всяких).
    вот не одно доброе дело не остается без наказанным, сапуны то не вывел под капот наверное как и я sad.gif Чую надо срочно все выводить smile.gif
    сапуны то не вывел под капот наверное как и я  Чую надо срочно все выводить
    И я о том же подумал, но поздно (хотя вроде глубже мостов не садился).
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    AZIAT
    как имхо загквоздка как раз в этом, исправная ГП в районе контакта зубов на вид как зеркало, на зубьях никакой шероховатости быть не должно вообще
    если бы подшипники полуосей гудели , то когда накатом едишь гул бы не пропадал , а у меня гудит только под нагрузкой .
    Планетарку поставил по меткам , хоть и показалось что зазор в зацеплении большеват , но уменьшать не стал . решил оставить на старом месте .
    Люфт в хвостовике примерно 5-8 градусов. Дофига однако
    А сколько вообще должно быть ? У меня градусов 5 . Я выше имел в виду радиальный люфт , а все говорили про осевой .
    У меня тож все началось после забитого сапуна .
    забился глиной на покатушках и через два дня выбило прокладку из под редуктора .
    Да я все понимаю , что так и должно быть . но почему на гул влияет загрузка машины ? Чем больше груза , тем больше гул . А когда пустой вообще практически не гудит . хоть в машину никого не пускай и не грузи. smile.gif
    @хоть в машину никого не пускай и не грузи.@ это велосипед будет тогда , а не мафын......... wink.gif
    ээ, как это почему? потому что усилие с которым зубы давят друг на друга увеличивается huh.gif
    скорее всего гудит и на пустой, но тихо и не очень слышно
