    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4,7, 2003 г.в.
    сегодня померил ....диск  оригинальный  17"
    у меня сейчас такие размеры:
    зад:       510 мм от центра диска до кромки крыла и 227 мм от верхнего края диска до кромки крыла
    перед:  520 мм от центра диска до кромки крыла и 228 мм от верхнего края диска до кромки крыла
    кто подскажет, сильно просажено???
    Изменено пользователем VadiS
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Плюсану, где и что померить чтобы заценить на сколько просели штатные пружины и торсы?
    • Машина: TLC100
    Парни, вы реально пугаете...
    Что вам в тойотовском доке, выложенном двумя сообщениями выше, непонятно?
    лично мене все понятно))) просто нет возможности замерить
    Там приведены данные по заду от центра оси и нижней точки крепления аморта до земли и по переду от рамы и центра оси до земли.
    Исходя из этого по переду ещё более менее понятно, по заду ваще не понятно. Да и по переду тоже из- за разной штатной резины (производитель имеется в виду) будет разная высота.
    Интересно узнать именно высоту от центра оси, либо от края диска до крыла у машины без лифта и с не просевшими пружинами.
    • Машина: TLC100
    Там приведены разности двух значений длин, именно для того, чтобы не зависеть от размера колес (я надеюсь, вы не думаете что на 100-ке с 1HD-FTE спереди от земли до центра колеса 76 мм?). Т.е. сами расстояния для разного размера колеса будут разные, а вот их разность - величина, не зависящая от собственно колеса, а только от взаимного расположения элементов подвески по высоте.
    Таким образом нужно измерить четыре расстояния: A, B, C и D. После чего посчитать разности A-B и С-D. Их эталонные значения и приведены в бумагепроизводителя.
    По-моему, это проще, чем искать человека, у которого колесные диски такого же размера (чтобы проще было мерить от края диска) и при этом у него на самом деле должна быть подвеска в стандарте (чтобы потом не получилось "а мне всегда казалось, что это и есть стандарт").
    Приподниму .Пробег на пружинной подвеске 230т.км.За это время был заменен только один амортизатор и два нижних сайлентблока амортизатора.
    post-17140-0-18752600-1422006393_thumb.j
    • Машина: TLC 100
    как с Деном связаться?пружина лопнула в 2-х местах,надо новую.Звоню,пишу-тишина
    разговаривал пару недель назад - был на связи,звоните должен ответить.
    • Машина: 105, 2005 г
    На связи он был. Вчера получил свой заказ от него.
    Изменено пользователем kkn575
    • Машина: TLC 100 VX 1HD-FTE-mehanik
    И я вот в жданчиках,вроде ка сегодня должен отправить в ТК. :thank:
    • Машина: TLC80
    Напишите пожалуйста тел Данила, не могу найти!!!!!!
    • Машина: TLC 100VX TD
    у него в профиле внизу подписан
    • Машина: TLC100VX
    Тоже ломалась пружина, заменил без проблем. Звони, дозвонишься.
    Пост 936
    • Машина: LX 470 Крузер-80 пружины+4 от Дэна
    Поставил пружины от Дэна +4 правые просил сделать на 5 см выше,гнутая рама. Пробег ~200-250км. Пока все класс!!!!!
    С/у к Данилу,
    Ув.форумчане подскажите как заказать пружины у дена ?
    • Машина: Очень гражданский ТЛК 80.
    Через личку...Хотите письменно,хотите по телефону-он указан...
    • Машина: тлк 105 мех
    День добрый.
    Если не сложно, пожалуйста, выложите фото передней подвески (стойка-пружина), заодно будет видно угол приводного вала между ШРУСами (у вас +2 впереди, если не ошибаюсь).
    Спасибо.
    • Машина: LX470
    как долго ждали? а то я уж пару недель как оплатил - и тишина..((
