tycoon
Автоматические стеклоподъемники TLC 100
    • Машина: TLC100 1999
    Всем привет !!!!
    что то еще надо для работы кнопок all auto ?
    В нашичии
    Сотка америкос 99 год без all auto
    Двери в сборе от пруля с блоками all auto
    Блоки all auto стеклоподов с lx470 левый руль дорест 2001 год
    Как заставить работать всю эту прелесть
    Проводка от стеклоподов из двери идет же куда то дальше и возможно в блок.
    Провода перекинуть на левую дверь это понятно.
    Возможно что это тот блок доп оборудования за магнитолой в торпеде?
    Просто бесит что в такой машине нет такой простейшей функции
    Она даже была в машине эконом класса avensis в кузове т25 2003 года( обожал просто эту машину)
    Что неужели упертых нет что бы добить этот момент ?
    Все же хотят all auto ??
    Ну так давайте добьем уже
    Изменено пользователем Паша 100ка
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    А что, может на марш ты еще выйдешь, для победы над MPX шиной в дверях?
    Изменено пользователем l848
    • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
    Проводку скорее всего менять придётся из двери в кузов
    Ткните пожалуйста, где там МРХ шина в дверях. на дорестайле???
    Все должно быть просто
    Можно проводку наростить и блок поставить дополнительный или старый заменить на японца
    Это не спутник в космос запустить
    Для воплощения есть все необходимое а главное желание
    Просто с Моста, а еще проще в Роще!
    Таки предложи свое простое решение?
    для решения этих вопросов есть электрики которые наверно при наличии всего необходимого смогут это воплотить в жизнь
    Я никого не заставляю разбирать свои машины и искать решение проблемы если ВАМ ВСЕ ТАК СЛОЖНО
    Возможно подскажут люди с прулем как это все у них и через какие блоки работает
    Тем кому все сложно не хотите не делайте вообще ничего
    только ныть не надо
    Тема создана для поиска решения конкретной задачи
    И вообще что за манера ломать людям кайф
    Если кто то не может это не значит что все должны покорно дальше ездить с такими стеклоподами.
    Да я ХОЧУ что бы у меня в машине было как мне удобно
    Люди машины из ничего собирают и наверно это посложнее чем настроить и подлючить все блоки и моторы созданые для функции all auto
    Эта тема не для тех кому сложно или просто захотелось пофлудить.
    Все больше никаких комментариев про сложность или что то там еще
    Если один раз это сделать то другие так же последуют примеру и всем будет счатье.
    А если сразу говорить что все плохо и ничего не получится так оно и будет дальше.
    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    Тоже очень заинтересован в данной доработке, но разбираться самому нет ни навыков ни времени((
    Поэтому буду очень рад, если люди более подкованные в данном вопросе разберутся или расскажут если уже знают что и как нужно сделать или поменять.
    Ну вот же есть они желающие ALL AUTO
    Возможно на данный момент я ближе всего к решению этой проблемы
    В наличии
    Все 4 двери с пруля где стоят блоки all auto и пассажирские auto
    Там же и моторы стеклоподов
    Блоки с лексуса 470 леруля all auto и пассажирские auto
    В ближайшие две недели встаю на капитальный ремонт все двери замена от пруля
    Я от электрика не отстану просто пока он не сделает мне All auto )))
    Осталось выяснить как основной водительский блок all auto связан с пассажирскими
    Если это блок то какой и скорее всего замена блока от пруля или от 470 все решат
    Ну и наростить проводку до этого блока
    Водительский блок простой и блок all auto оазличается по количеству контактов и просто заменой тут не обойтись
    Если до меня никто этого не сделал ну значит буду первым.
    Все блин тюнятся а лучше бы этот вопрос решили.
    240 лошадей я блин кнопку стеклопода держу дольше чем она 100ку набирает
    Если с нуля делать то возможно это и дороговато но возможно же.
    Если должны быть другие моторы то их можно купить отдельно
    • Машина: ТLC 100 #зажигалка#
    У меня одно стекло в автоматическом режиме нормально поднимается, остальные поднимаются и тут же вниз опускаются. Надо что-то делать, надоело уже, опускаются все в автоматическом режиме нормально.
    В наличии
    Если так, то удачи Вам!
    И надеюсь на подробный отчёт по результатам, желательно с номерами блоков и фотками.
    Кстати вот тут эта тема ещё затрагивалась, вро уже есть некий опыт у человека http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=70834&hl=стеклоподъемники
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    существуют нештатные системы автодоводчиков стекол в схемах сигналок используется в основном для закрывания,но при небольшой доработке можно заставить работать на открывание.система легко вживляется в разрез проводки стеклоподъемников в водительской двери при наличии там управления всеми стеклами
    У меня просто наверно почти все есть штатное заводское для переделки в ALL AUTO
    И хочется именно заводскими блоками и кнопками решить проблему
    Основной момент это связь волительского пульта с остальными.
    Мало вероятно что просто от водительского пульта к остальным идет проводка без доп блока.
    И уж если блок дополнительного оборудования( стоит за магнитолой в торпеде под самым верхом) отвечает за дворник хлопушки багажника то скорее всего он отвечает и за функцию ALL AUTO
    Ну это прото предположение
    Твой друг поиск: "обучение стеклоподъемников"
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Чтобы не плодить ТЕМ, спрошу здесь:
    Перестало опускаться водительское стекло. Остальные стёкла с водительского пульта - опускаются.
    Мож известная болячка? Куда смотреть, где искать причину? Моторчик уже нашел от праворульной сотки за 3500р, но опасаюсь, что в пульте проблема.
    Машина 2005года диллерский VX
    Водительский пульт all auto ?
    Фото разьема на пульте можно увидеть ?
    K9217669623@gmailточка com
    Можно с другой машины преставить и будет понятно пульт или дальше искать
    Если в питере то есть и с правого руля и с левого через пару дней будет. Можно пересечся и воткнуть если по разьему одинаковые
    пуль ALL AUTO
    я пульт еще не снимал
    к  сожалению переставить его НЕоткуда
     ЗЫ я не в Питере. Аж в Хабаровске ))
    Изменено пользователем tornado-frost
    Обучал, бесполезно, все остается без изменений.
