    18 минут назад, Иван165 сказал:
    Нет там пакета, просто электромагнитом шестерня в шестерню заходит
    :popcorn:
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    33 минуты назад, AZIAT сказал:
    межосевой дифференциал наверно все таки.
    Заблокированный межосевой дифференциал.
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    На древних там стояла вискомуфта. В новых да , возможно как в бмв - пакет фрикционов с электроприводом и управляется компом. Те классический задний привод с подключаемым передним.
    21 минуту назад, Иван165 сказал:
    Нет там пакета, просто электромагнитом шестерня в шестерню заходит и всё и это не новая схема, а на японцах деревняя, ипсум был 98 года, там кнопкой включался зад, эта хрень висела на заднем редукторе, там даже масла нет, кстати с эстимы в гараже эта херня лежит
    Ну блин, я же ссылку на схему дал.
    Вот более подробное описание работы полного привода toyota i-four
    https://toyota-club.net/files/faq/11-02-20_faq_ifour.htm
    • Машина: TLC 100
    3 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    Зачем мне эта схема?этих схем полно, я не хочу что то доказывать, предлагаю проверить, выдернув предохранитель АБС или отключить любой датчик АБС,
    29 минут назад, Иван165 сказал:
    Ипсумы фуллтаймовые.
    Вообще, я этих мифов наслушался... Например, на некоторых фуллтаймовых япошках есть кнопка ОТКЛЮЧЕНИЯ автоматической блокировки межосевого дифференциала. Это кнопка АВАРИЙНАЯ. Когда пробил колесо, поставил банан - ОТКЛЮЧИЛ блокировку, поехал на шиномонтаж.
    Некоторые с умнейшим видом объясняли что это кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА :Cherna-facepalm:
    3 минуты назад, Иван165 сказал:
    Что проверить ? Ну что проверить ?
    Если мы поставим фуллтаймовую 80-ку или Прадо на голый лёд и дадим на полную газ, то внедорожник будет стоять на месте, крутя ОДНИМ колесом.
    Что мы будем утверждать ? Что у нас не только один мост отключен, но еще и сломалось распределение момента по оси ?
    Там для таких, "нахер мне схемы, я все постиг ЖОПОМЕРОМ", в конце написано:
    Профильные форумы, драйв, youtube и поисковики обильно замусорены темами вроде "отключение полного привода на mark2", "4wd с кнопки", "как отключить вэдэ на лето" - причем с массой соответствующих фото- и видео-гайдов. В порядке вещей там деактивировать электронику тормозов целиком, вынув предохранитель ABS или отключив проводку к задним колесным датчикам. Или интеллектуально перевести ее в сервисный режим перемыканием выводов OBD-разъема. Или стать адептом "секты кнопочников", врезав выключатель в разрыв провода к клапану 4WD, дабы сохранить работу ABS...
    Они почему-то не задумываются о том, что своими манипуляциями отключают только автоматическую блокировку, в то время как межосевой дифференциал по-прежнему честно обеспечивает постоянный полный привод
    Изменено пользователем Maniac.ru
    • Машина: TLC 100
    Только что, Maniac.ru сказал:
    Я же говорил, что на одной и той же модели может быть и так и так, есть фул-тайм а есть электро муфта, которая подключает задний редуктор и она висит прям на редукторе, так же и калдины, 215,есть с кнопкой вкл 4вд, есть вязкомуфта и есть фул-тайм, по моему это на 215х такой бутерброд, да и на 215 калдинах GTT с механикой стоял редуктор Torsen, на таких же, GTT c АКПП свободный диф,
    6 минут назад, Maniac.ru сказал:
    Опять, только теория не более, проверь и всё, сам убедишься, и я говорю про Марко образные, а не крузаки,
    15 минут назад, AZIAT сказал:
    Это что за схема, с чего? 🤣
    Только что, Иван165 сказал:
    с кнопкой вкл 4вд
    Это всё кнопки операций с межосевым дифференциалом. Это всё фуллтаймовые машины.
    Только на Калдине 215G была АВТОМАТИЧЕСКИ подключаемая жопа.
    • Машина: TLC 100
    19 минут назад, NazareT сказал:
    Есть там и масло и пакеты, обычный ЛСД пакет, и муфта по типу кондейной электро. 2 режима работы - авто и лок.
    1. режим активируется  пакетом ЛСД при разнице вращения и блокирует соединение кардан- марковка редуктора
    2. режим активируется кнопкой с салона и электромагнит блокирует тоже соединение
    Лично разбирал и менял подшипники на этой приблуде висящей между карданом и редуктором .
    Такая же фигня стоит на многих японцах, ниссаны, митсубы ... где есть 2 режима авто и лок
    Завтра, в гараже, сфотаю эту электро муфту,
    1 минуту назад, Maniac.ru сказал:
    🤣🤣🤣там нет межосевого дифференциала, там угловой редуктор
    Ты ее сначала до конца разбери
    Увидишь и электромуфту и диски и масло потечет )))
    • Машина: TLC 100
    2 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    Да, были как ты говоришь автоматически, тоесть вязкомуфта, а были и с электромуфтой,
    5 минут назад, Иван165 сказал:
    Каталог тойота . Автомобиль Марк , раздаточная коробка , пакет управления полным приводом.
    • Машина: TLC 100
    Только что, NazareT сказал:
    Это схема с чего?
    4 минуты назад, Иван165 сказал:
    13 минут назад, Иван165 сказал:
    В технических спорах принято прилагать конкретные доказательства , а не ощущение жопомера и фразы "мамой клянусь". :cool:
    Это схема с чего?
    Ипсум, такая же примерно и на аутлендере.
    • Машина: TLC 100
    Ещё раз, и на ипсуме, реализация полного привода, была разной,
    Гайя, ипсум - одна муфта стояла, это та, что с кнопкой Лок в салоне, с электро муфтой
    • Машина: TLC 100
    Зачем мне эти картинки показывать, видел это всё я, давным давно,
    Просто ты муфту до конца не разобрал, поэтому про пакеты ничего не знал, а там все есть и список тойот с этой приблудой - ооооочень большой.
    • Машина: TLC 100
    Какие доказательства?картинки с инета, Кривого перевода, как в книгах легион автодата? 🤣🤣🤣👍🏻👍🏻👍🏻
    Ну так тебе с мануалов картинки скинули, разве не достаточно?
    Гудят эти муфты как турбина самолета, т.к. не герметичны подшипники и вода в них проникает легко ибо эксплуатируют их на грани кроссовер / внедорожник, я перебирал не один десяток таких.  Подшипник еще найти можно. с сальниками беда
