Kuus
Угол опережения зажигания 3vze как поставить?
    • Машина: Lx470 араб
    С осцилографом напряжонка. Опимально найти донора.
    Лямбды (обе) оцеплял, никаких изменений - чек не горел.
    разъем от дд по моему под ДУ находится?
    по поводу грм и зуба, слышал если ошибиться, то колбасить не по децки будет или вообще не заведется.
    Поправьте меня
    • Машина: z22a
    Поправлю. На пару зубов туда-сюда и заводится и работает, ошибки обязаны быть,просто надо прокатиться. Отключать лучше поочередно. С неработающим ДД машина безобразно тупит, т.к. блок видя неисправность по ДД отключает коррекцию УОЗ а на некоторых тойотах с акпп вырубает 4 передачу. По ДК таких явных признаков нет, плавают немного холостые,чуть хуже динамика, хуже расход, подтраивает но чек жгет обязательно.
    Изменено пользователем bbn
    Спасибо за поправку.
    Ошибок не показывает. Только по ЕГРу чек зажигался. ампутировал как вид.
    Думал мож лампа перегорела, снимал разъем с дмрв и с дз, чек горел в обоих случаях и ошибки соответствующие показывал. А на отключенные дк не горит ни как. И на текущий дд не рукается ни как.
    По поводу тупит не скажу- не знаю как "не тупит". Купил такую и как должно быть не знаю. Кпп автомат включает все предачи.
    А по поводу отключения коррекции уоз, мне кажется он как раз и отключен. Опять же повторюсь, чек не горит и ошибок через перемычку нет.
    Как проверить можно?
    • Машина: z22a
    Похоже с машиной хорошо поизвращались, не должна так штатная система работать. Проверять на сканере параметры, искать левый внедреж. Сканером можно проверить режим УОЗ, активность ДК  и ДД, импульсы на форсунках, воздух, да много чего, думаю несоответствие найдется, скажем стоит какой-нибудь эмулятор ДК. Но по теме вопрос с метками и трамблером я бы не сбрасывал со счетов.
    Сканером можно проверить.
    можно по подробнее как проверить сканером? Как и куда подключается, как выглядет, что должен показать, какие отклонения?
    Траблера донора нет, а покупать новый - дорого :-(
    в метки нос пока засосывал, прежний владелец говорил что менял грм.
    Придется разбирать и смотреть чего там наменяли
    Спасибо!
    • Машина: z22a
    Советую обратиться к компетентному диагносту, т.к. вопрос "куда подключается" говорит о том, что самостоятельно Вы не сможете. Нужен опыт. Нормальный спец за несколько минут и несколько сотен  выдаст Вам всю необходимую инфу.
    Согласен, я не специалист.
    Но и со спецами в городе туго. Даже тнвд сказали у меня механический :-):-):-)
    Потому и спрашиваю что да как, ибо мне придется рассказывать и объяснять что мне нужно или самому все делать
    На 3VZE? :biggrin:
    • Машина: z22a
    Я даже не знаю как можно помочь. Нужен сканер, нужен переходник с OBD2 на 17pin toyota, нужно найти под капотом диагностический разем, подключить сканер, войти в меню,выбрать машину, соединиться, войти в дату, просмотреть параметры на разных режимах по мануалу и сравнить полученное с мануалом, найти расхождения, узнать от чего эти расхождения могут возникать. Короче я писал это дольше забесплатно чем пролистал бы Вашу машину за 300р. А тнвд там вообще на веслах.
    Я чет не въеду: какой ТНВД на 3МЯУ :unsure2:
    • Машина: z22a
    Аналогично. Но некоторые находят.
    Да и OBD2 на нём отродясь не было...
    • Машина: z22a
    Это поразительное открытие. Как там написано? Переходник с OBD2 на 17pin toyota. OBD на сканере, 17pin на тойоте. Где неправда брат?
    Carman scan VG даже через переходник предложил прочитать коды по диагностической лампе. Не видит OBD1,OBD-T.
    Так вот и я про то же.
    Хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
    Потому и спрашиваю, чем и как просканировать Тойоту.
    Обд сканер есть
    • Машина: z22a
    Так бывает,хотя крайне редко. В таких случаях пробую связаться по протоколам других машин,почти всегда удается.
    Обд сканер есть
     Ну это уже полдела сделано. Переходник нужен, мануал скачайте, либо дата-шит на ваш мотор. Пробуйте читать данные  и сравнивайте с заданными. И пишите нестыковки и непонятки здесь,чем смогу-помогу.
    дорейстал у меня не читает... рейстал берет легко, хотя программы до 92 года и от 92 года.
    • Машина: 4runner, 3VZE, АКПП А340Н, 1992 г.в.
    Обд сканер есть
    Дружище, 3VZE - это бензинка, а ТНВД это больше к дизелям. У нас такого нет.
    • Машина: z22a
    4runner 1991 например читается через Camry Prominent  кармансканом  на eng092
    Поменял переднюю лямбду, поменял дд. Проверял по мануалу трамблер, катушку (сопротивление) все показатели в норме. Одно "но", при подсветке шкива страбоскопом (не одним страбоскопом) видно одновременно Две! риски. Между ними градуса 4 получается, т.е они даже не рядом. Весь форум перерыл ничего не нашел. Может кто подскажет, куда еще лезть?
    Да, очень редко 52 ошибка вылазит.
