    • Машина: Toyota Land Cruiser 70
    И снова всем привет!
    Купил чудного крокодила 80 модели VX. Знающие жжиперы сказали сразу поменять сальники переднего моста и раздатки.
    Что еще имеет смысл поменять?
    To: @OlegW, Не надо суетиться! И сразу все дергать.
    1. приобретай книгу легионовскую и спокойно прочитай.
    2. посмотри на машину снизу, где что течет, где помять, где ржа.
    3. прокатись и послушай машину, сто и как шумит, скрипит, дребезжит...
    5. А теперь спокойно приступай к приведению своего зпампечательного авто в состояние близкое к совершенству!
    Замена жидкостей и пр - как у любой БУ машины - хорошо бы всё, но есть разумные границы! П.1..2.3 помогут эти границы определить.
    Кстати укажешь год и пробег, ответы будут полнее.
    З.Ы Правильно сделал, что взял 80-ку!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 VXL 1HD-FT
    Так надо показать крокодила, и будем думать чего там менять. :)
    • Машина: TLC80, 93г, 1HZ
    То: Vladimir24
    Как-то мы с Вами в одни темы пишем. Но я чуть отстаю. :)
    Как только взял свою, поменял:
    масло в двигателе (на всякий...)
    Тормозную жижу (она была цвета отработки, слитой в пункте №1)
    Хижу в сцеплении. По той же причине.
    Через неделю поменял масло в редукторах, РК, МКПП.
    Прошприцевал крестовины и шлицевые на карданах (1 крестовина была под замену)
    И далее по пробегу и по факту.
    Заведите себе экселевский файлик с пробегом и нормативами по ТО. Я туда и номера расходников пишу, и даты/пробег при замене расходников и запчастей. Очень удобно и понятно. Могу скинуть образец с уже забитыми рекомендациями Таёты по обслуживанию крузеров в СНГ.
    Во как! В личке уже 3 просьбы прислать файлик.
    Выкладываю файл тут. Там, конечно, много лишнего, но мож каму надо...
    Toyota.rar
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 (HDJ81, 1HD-T)
    Поздравляю с покупкой!
    Согласен полностью с Vladimir24, торопиться не надо.
    Свою 80-ку купил 1,5 месяца назад, поменял ремень ГРМ, масло в двиг,сальник заднего хвостовика ибо сдох и крестовину кардана. После замены крестовины сразу ушла дрожь на скорости. Пока ничего не течет. Но опять же думаю что жижи стоит поменять во всех агрегатах, чтобы знать когда и что поменяно было.
    Кстати, год моего Кузи 1993, пробег 237 000, скрученный скорее всего...
    Было бы здорово, если б подсказали и мне, что поменять сейчас во избежание проблем в будущем :rolleyes:
    Менять жижи, фильтры. Смотреть сайленты подвески, прошприцевать карданы. Смазку ступиц можно поменять.
    А вообще, есть первый принцип технаря: Работает - не трогай. :-)
    Поездийте, послушайте, посмотрите...Там видно будет.
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    рмень ГРМ и ролик натяжной в первую очередь! даже если ремень с виду цел.
    Согласен, ремень и жижи!
    все остальное выявится при дальнейшей эксплуатации. Ну и пристрастная диагностика в сервисе.
    Нет смысла бороться с мелочовкой, если выяснится, что надвигается глобальный ремонт узла. :cry:
    • Машина: автомото владелец
    я бы еще поднял бы ее и покачал бы колеса, как там себя ступичные и опорные чувствуют, пока весь горишь интуазизмом, карданы покачал бы на предмет крестовин, отшприцевал бы, заодно видно будет насколько ухожена машина, если машинка любимая, крестовинки отшприцованы то шприц вставить не успеешь сразу из них идет смазка и наглухо замурованнах масленок не будет, если же там все плохо, то стоит к машине отнестись по серьезному.
    Показать СПЕЦИАЛИСТУ. И не гадать на кофейной гуще. Если собственного опыта нет, то все советы здесь, не более, чем пук. :)
    Глюк! Один раз отправить нажимал :blink:
    Приветствую!
    Признателен за помощь и советы!
    Итак, заказываю
    Ремень ГРМ
    Ролик натяжителя
    ТРАКТОРИСТ
    Отправлен Вчера, 19:13
    Я правильно понял название з/п?
    Вроде при замене масла и ремня, надо еще фильтры менять? Буду рад, если скажите как они называются.
    И все же по сальникам расскажите.
    Передний мост, кардан, итд итп. Спереди на мосту влажное пятно. Когда туда заглядывали сказали поменять прокладки (сальники), чтобы не беспокоить себя лишними мыслями.
    Как здесь правильно отметили, пока горю энтузиазмом и есть свободные средства.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    после стандартной методы замены расходников, на фоне старости автомобиля рекомендовал бы взглянуть под крышку ГБЦ. Осмотреть распредвал, ось и кулачки на предмет износа и выщербленности. Ну а если это будет делать специалист то заодно и отрегулировать зазоры.
    че то модераторы заикаться стали :P
    а мотор то какой ?
    Мотор 4.2 TD (HDJ80).
    Что еще по расходникам скажате?
    Чет не могу на Екзисте разобраться.
    Выбрал
    TB285 Ремень приводной приводной агрегат: распр. вал Число зубцов: 94
    Вывалилась куча фирм с разными ценами. И как там выбирать?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Выбрал
    Там ничего выбирать не надо! Заказываешь оригинал и все!!!
    Поменял 4 ремня, фильтры и жидкости. Ну и сальник заднего моста. Обошлось в 14000 с заменой.
    Ролики даже не пришлось менять, сказали, что нефиг, и так состояние хорошее.
    По поводу оригинала - пороюсь более вдумчиво. С первого раза не заметил его.
    Если ролик ГРМ с натяжителем входит в этот список, то это очень плохо.
    Напомню, что ремень ГРМ рвётся не по своей вине, а по вине заклинившего ролика....
    Удачи.
