    Симптомы на кардан похожи(крестовины), они обычно от 80км вибрацию начинают давать под нагрузкой, без газа нет ее. У меня впринципе так же только вибрация появляется приблизительно в 105км. тоже газ сбросил все пропало... Вообще не думал что найти и вылечить эту фигню такая проблема... Самое интересное что после переборки переднего редуктора, три дня было радости:))) ни вибрация, ни чего...на любой скорости. А потом снова началось. Все механики только плечами пожимают и отвечают что в редукторе сейчас все нормально...
    вибрация возникает именно после переключения , если кикануть , то ее не будет .... скорость врашения при переключении почти не меняется
    Изменено пользователем koti4
    • Машина: тойота ленд крузер прадо
    И что Вы думаете по этому поводу? какая то проблема в коробке?
    меняется динамическая нагрузка на двигатель , еслиб в коробке , по вибрация имела бы прогрессирующий характер , т.е. чем больше давишь тем ее частота менялась бы, а так просто при определенном моменте она пропадает .
    To: @koti4, Ну это на сам автомат посмотреть надо, может его и трясет, а трансмиссия не при чем.
    To: @Marchello24rus,
    Проверил? Блок в РК точно отключен?
    вибрация не с автомата, мордовой части, да же на рычаге не так ощущается, нежели как на руле
    Механики сказали что все в этом узле нормально, все отрабатывает, ничего не залипло... Вой какой то небольшой появился после замены подушек двигателя, на скорости до 40км\ч. Это на что может походить?
    А у меня вибрация по мимо руля еще четко ощущается по полику, под ногами водителя и пассажира. А в задней части салона вообще тишина, и по полу тоже. Специально проверял. И с набором скорости вибрация прогрессирует. Еще когда идешь в подъем, скорость допустим 110км, она почти не чувствуется, но на той же скорости пошел на спуск, все, она конкретно дает о себе знать...
    Никому не верь! проверяй все сам! Подними одну сторону, поставь на ручник, "трогайся", должно вращаться только переднее и машина не должна пытаться соскочить с домкратов.
    Почему так настаиваю на проверке? Очень уж похоже на блок, именно так себя ведет машина на асфальте с включенным блоком, правда при этом и руль туже становится, но это и не заметить можно.
    Сам же говорил, что отдельно передок и зад не вибрируют? Только вместе? Вот и ищи, что работает при двух мостах -РК.
    А по поводу что и куда отдает - иногда странные бывают эффекты - гудит передний редуктор, а за рулем четко слышен гул сзади!
    Про гул после подушек - может что-то стало задевать? Например шланг печки, резиновый, но достаточно ему коснуться кузова и такие звуки в салоне!
    И несмотря на новизну проверь еще раз крестовины, особенно передние, не поленись кардан отвинтить и все пальцами прощупать! Симптомы тоже похожи на крестовину. Недавно только свою менял - на месте никаких признаков, хоть пальцами, хоть ломом, а снял и увидел, что одного игольчатого просто уже нет вообще!Труха.
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Была такая проблема. У меня механика, 3.4 5VZ. Так вот, сам нашел, из-за чего после 110 км. лёгкая вибрация. И если скорость увеличивать то и вибрация увеличивалась. Снял передний кардан, и пошатал флянец раздатки, был небольшой люфт. Поменял подшипник, сальник, и за одно цепь только не новую брал (дорого) а с контрактной раздатки. По сей день счастье. Пробежал после ремонта 20 000. Проверьте раздатку. Удачи в ремонте.
    я от тоже , на самом деле на диф с переди грешу
    его конструкция слишком перенагружена он в перву голову должен быть траблой
    Спасибо! посмотрим. Только один вопрос-почему после замены подшипников хвостовика редуктора, по началу не было никакой вибрации??? А потом снова все началось...
    Да вот и у меня почему то все мысли именно о том что он мозг продолжает е.... Если как то решите проблему-отпишитесь пожалуйста. Я на среду снова на сервис записался...т.к появился вой на малой скорости и по моему с каждым днем он увеличивается...
    To: @Marchello24rus, А в каком сервисе тебя смотрят?
    Сначала все в крепость ездил, потом надоело что у них все ремонты долго и запись чуть ли не по месяцу ждать, да и цены. Знакомый посоветовал человека на Джамбульской(автосервис)-Виктор, у него самого такой Прадик был, ну и вообще джиповоды к нему едут. Делает хорошо. По крайней мере у меня претензий не было...сам ни раз присутсвовал при ремонте машинки, все четко без спешки, без кувалды!!!
    Сегодня снял все карданы, проверил,пощупал все креставины-все в порядке, никаких закусываний. Также проверили на наличие люфта все хвостовики-тоже норма. Подшипники в переднем редукторе после ремонта вращаются нормально, не затянуты. Спокойно рукой за вал вращаю, крутится вместе с колесом без проблем. Но причина так и не ясна, из за чего вибрация...???
    To: @Marchello24rus, А диски и резина исключены полностью?
    Думаю что да, так как зимний комплект это новые диски и новая резина. А результат и зимой тот же-вибрация...
    To: @Marchello24rus, Это не аргумент, надо бы попереставлять, может какое и проявится. И еще раз = покрутить трансмиссией каждое колесо на весу, может что и вылезет. Может просто ступица кривая?
    Сегодня этим и занимались, как Вы раньше писали, вывешивали колеса крутили, ступичные подшипники проверяли. С правой стороны чуть хуже крутится колесо по отношению к левому. но люфтов у подшипников не наблюдается. Шум тоже слышен только от колодок трущихся об диск.
