Evgenchik
Вопрос по штатной механической лебедке
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    укладка элементарно. Вытянул трос . Раздатка в нейтраль, коробка в 1 скорость, завел машину. Вышел, включил лебедку рычагом и укладываешь по- тихоньку. В чем проблема-то?
    У механической лебедки самый большой косяк- нет от дурака защиты, т.е. влючив ее из салона можно наворотить делов, если рычаг на самой лебедке не на нейтрали...
    А когда лебедишься один - кто трос ровно уложит? Тросоукладчика в конструкции нет... Зацепиться ровно, что бы трос по оси, практически никогда не удается. А при укладке в свободном состоянии витки потом под нагрузкой соскочат, трос закусится. Я уж давно под нагрузкой укладываю - цепляю, что потяжелее и волоку, руками только трос поправляю.
    Можно. Но довольно часто колеса только мешают.
    Верно. Лебедка доп нагрузку дает на колеса, на слабонесущих грунтах в таком режиме закапывается быстрее.. Вытянулся на боле-менее нетронутое место - и в мягких тапочках, аккуратно, что бы лешак не услышал...
    • Машина: TLC 80
    ну вот :ok: теперь хоть теорию знаю!
    • Машина: TLC 80
    мож ещё сапун под капот протянуть?
    • Машина: TLC 80
    забыл ещё одно: в силовой бампер встанет или надо будет резать и варить?
    по идее механика компактнее электрики.
    Но кто кроме тебя может знать, чё там за бампер, и что там у тебя встанет или не встанет?
    • Машина: TLC 80
    масло в МОМ отдельно от раздатки заливать?
    Да, там отдельные пробки для КОМа есть. Не стесняйся пользоваться поиском - на форуме есть тема с фотографиями как мех. лебедь стыкуестся с АРБ.
    Изменено пользователем VADUS
    Я не выводил, никакой воды в редукторе не было. А вот втулку дополнительную между валом лебедки и валом привода поставил - очень неудобно срезанную шпильку доставать и новую ставить. Причем в валу редуктора отверстие сделал чуть больше (совместно со втулкой) и поставил туда шпильку более прочную. Остальное штатно. Теперь шпилька хорошо видна и доступ есть.
    • Машина: TLC 80
    Да, там отдельные пробки для КОМа есть. Не стесняйся пользоваться поиском - на форуме есть тема с фотографиями как мех. лебедь стыкуестся с АРБ. Изменено: VADUS, Вчера, 20:46
    спасибо, парни! :thank: как начну "мутить", обязательно к вам постучусь.
    • Машина: TLC 80
    в дагонку ещё вопрос: сапун - это и есть заливная для масла? других пробок не обнаружил.
    Да
    • Машина: TLC 80
    а крестовины никто не пробовал менять?
    • Машина: TLC 80
    что-то ничего не нашел :sorry:
    крестовины меняются, от рулевого вала какие-то подходят.
    Плохо искал:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=2807
    Заливное отверстие частично перекрывается шестерней, заливать неудобно, чуть не медицинским шприцем. Подшипники менял и крестовины вместе с вилками - рулевой вал то ли от ЗИЛа, то ли от КАМАЗа подходит донором. Только варить потом надо в стапеле и вал на прямолинейность проверять.
    Из подручных материалов - маленькая воронка, и всё прекрасно заливается. Например крышка с носиком от Кастроловской литровой упаковки прекрасно подходит - носик всовывается в отверстие с резьбой, а сама крышка работает как воронка. Влить 300мл. масла - 1 минута.
    Если в сервисе, то совсем просто - обычный шприц для масла, и 300мл вливаются за 15 секунд.
    • Машина: TLC 80
    на днях снял лебёдку. всё закисло, почистил. всё живо (вообще ниразу не использовали). с крестовинами всё ясно (GMB 1948), а вот подвисные от чего подхадят? есть номера этих подшипников?
    • Машина: TLC 80
    никто никогда не менял?
