Evgenchik
Вопрос по штатной механической лебедке
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    1. Натяг делаю 0.1- 0.15 мм
    2. Сейчас момент не помню, могу в мурзилке глянуть завтра, главное не путай их местами, у них разная длина, на крышку червяка ставь максимально длинные, иначе короткие болты вырывает из корпуса
    3. Я бы забил, икогда не пользовался тормозом, в транспортном положении лебедка всегда стоит на передаче, пользуюсь лифтовым тросом, при свободной размотке он не образует бороду.
    Да, еще рекомендую из механизм включения муфты убрать пружину и поставить жесткую втулку, тогда не будет проблем неполного включения и порчи шлицев шестерни. Рукой четко понимаешь- либо включено, либо не включено.
    а замерчика втулки случаем не осталось, а то не могу понять как замерить ее...
    и где бы найти размеры болтов, а то у меня они все спутались... :dead:
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    Я втулку сделал по месту, от обычного китайского гидравлического домкрата взял трубку, которая ручка качать, что бы он поднимался, от нее отрезал, по диаметру отлично подошла.
    Болты померить штангенциркулем можно, и измерить глубину отверстий, вообще когда я собирал, то перепутать оказалось сложно.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Чтоб не плодить тем спрошу здесь.
    Можно ли на сотку поставить раздатку для КОМа и КОМ от 80???
    да вот вопрос у меня больше какой длинны эту втулку сделать, ладно сейчас придут колечки уплотнительные и плотно займусь ей. а болты там и правда тяжело перепутать, если там только до тебя никого уже не побывало.)))
    можно.
    Еще вопрос: предусмотрен ли слив жижи, не снимая лебедку? Нашел по схеме только "заглушку", что снизу под заливной пробкой. Есть ли к ней доступ? А то машина на сервисе, а в лебеди "эмульсия".
    To: @full time,
    Да предусмотрен. С самого низу есть шестигранник - откручиваешь и вперед. В горизонтальной полщадке под ним дырка для доступа. Только есть одно НО. Чтобы оттуда нормально слить масло (которого там итак 300 грамм), лебедку надо как следует прогреть, иначе половина останется. Я в гараже зачепился за якорь, пару раз протащил машинку переодически приторамаживая тормозом, лебедь прогрелась за 10 минут. Затем прекрасно всё слилось.
    To: @full time,
    Ок, спасибо!
    To: @full time,
    Еще нюанс: сбоку, где ручка управления входит в корпус лебедки, есть еще один шестигранник - это уровень заливки масла.
    • Машина: Я верю Путину
    To: @denisp,
    Можно,только механику не поставить-радиатор не пустит кардан.
    Страсти вы какие то рассказываете.
    И как я семь лет на механике отъездил?Теперь самому страшно,как вас почитал.
    А знаете,как у нас на "Ладоге" можно отличить национальную принадлежность экипажа?Все ж одинаково грязные,за рёвом мотора язык не поймёшь,чё на машине написано не прочитаешь....?ВОТ если через блок лебедицца товарисчь-или финн,или немец,или эстонец.А ежели в лоб,в один трос-точно наш,рассейский экипаж по болоту прёт.
    А ещё мне понравилось,что возвратный конец троса они цепляют не за ухо рамы,а за мост.На мосту,на передних болтах клюшек сделаны серьги и в них заведён кусок троса петлёй от одной клюшки до другой с провисом.Провис выбирают по разному,что бы не мешался,пока не лебедятся,а когда лебедятся,то крюком берут за него.Тогда мост вытягивается лебедой повыше и не так тонет.На одном финне даже видел этакий треугольник ,широкой стороной к мосту,к ушам ,что на клюшках,а узкой вперёд,к тросу.Треугольник просто висел снизу петли.И при лебежении не давал мосту сесть в торф.Много умного у ребят оттуда.Хорошо ездют,вражины.
    Саму лебедь ставить не хочу. Aisin стоит и мне хватает. Думаю другое замутить. Пока мозгую.
    • Машина: TLC-80 97г. 1HD GX 3diff lock мех.лебедка и всякие вкусняшки, Daihatsu Rocky F80 маленькая восьмидесятка.
    • Машина: TLC 80
    парни, направте в нужное русло. собрался снять мех. лебёдку для профилактики. бывший хозяин ей, по моему, не пользовался. что где смотреть, смазывать, заливать? :unsure2: информации 0! :sorry:
    • Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб
    @@surfmaxxis,
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=92451entry1316274
    Масло по книжке, какое не помню, надо глянуть в багажнике, пару-тройку прокладок поменять, опять таки не помню, давно было.
    • Машина: TLC 80
    значит придётся опять своим умом догонять :think:
    • Машина: prado bj78 13bt
    Лучше своим,будет с кого спросить :tongue: .Если не сложно сделайте маленький фотоотсчетик,тоже скоро предстоит разборка.
    что где смотреть, смазывать, заливать? информации 0!
    Информации полно, надо просто поиском пользоваться. Если лебедкой действительно не пользовались, и в ней было масло, то всё может обойтись просто сальником, прокладкой крышки, на крайняк подшипниками. Где "смазывать/заливать" - инфа есть прямо в этой теме, чуть ранее...... Что заливать - желательно масло для нагруженных гипоидных передач. Я лил Castrol Hypoy LS90.
    • Машина: TLC 80
    а вот ещё вопрос: можно чтоб и колёса крутились и лебёдка тянула? сам ниразу не пользовался. да и на машине ни метра не проехал.
    Можно. Но довольно часто колеса только мешают.
    Дотягиваешься до места, где сама поедет, так быстрее будет. Если колеса упрутся, чуть крутани (раздатку из N в L) И очень аккуратно пользуйся лебедью. сначала на самой лебедке рычаг включи, дерни за трос, убедись что все в зацеплении, только после этого в салоне включай. В противном случае, шлицевое в главной шестеренке, срезается на раз
