Ярослав TLC
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
    Зазоры ножка-направляющая, размер направляющей (верх, низ), размер ножки клапана (верх, низ). Правда это можно сделать только после снятия ГБЦ. Всё описано в профильной теме.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    51 минуту назад, VADUS сказал:
    Да всё правильно, это только на снятой ГБЦ можно сделать, я пока решил её не снимать, соберу мотор так. Тысяч через десять вскрою снова для оценки состояния. ЕГР заглушу, но я так понимаю ещё ведь турбина может засераать впуск маслом? Или оно не нарастает?
    2 часа назад, WILLKS сказал:
    Масло без примесей сажи от ЕГР не вызывает никаких проблем, даже хреновое масло. Вся проблема происходит от смеси масла с выхлопной сажей - это работает как цемент на всех частях впускного коллектора, особенно в трущихся парах впускных клапанов, уменьшая зазоры и приводя к увеличению нагрузки на движение клапанов в направляющих. В результате повышается нагрузка на механизм ГРМ, отсюда происходит износ флейты на местах посадки рокеров, и все иные приключения. В профильной теме человек писал, что поменял просто так изношенную флейту с рокерами на новые, и через 20-30 ткм. флейта с рокерами вновь пришли в негодность..... Делай выводы сам. Мои выводы написаны в профильной теме.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Да я видел, тему изучил эту.. А ещё Вадим подскажите распредвалы ft и fte одинаковы?
    Распредвалы разные, но взаимозаменяемые. У FTE тайминг закрытия впускных клапанов отличается на 8 градусов (раньше), то есть вал FTE более низовой.
    Получается с fte предпочтительнее? А разница на авто будет ощутима?
    Да, однозначно вал FTE лучше. На FT вал тоже поменяли в Тойоте - 01.98 появился новый номер на замену, прямо одновременно с выходом в свет FTE, полагаю, что на подменном валу исправили тайминг. Вал от FT будет иметь преимущество перед валом FTE только на оборотах от 3000 и выше.
    Ну то есть грубо - до 3000 оборотов лучше вал FTE, и чем ниже обороты и давление наддува, тем это сильнее чувствуется. После 3000 оборотов лучше вал от FT, и чем выше обороты, тем сильнее это чувствуется.
    49 минут назад, VADUS сказал:
    Всё понял, спасибо большое за разъяснения. Буду искать распредвал fte, основной диапазон оборотов у меня от 1000 до 2000. Появилпсь у меня ещё мысли по восстановлению рокеров, попробую на следующей неделе расточить их на ЧПУ и завтулить.
    на форуме человек так уже делал...
    7 часов назад, shellcode сказал:
    И какой итог? Из какого материала втулки?
    12.12.2020 в 19:34, WILLKS сказал:
    КМК очень "ТЕРНИСТЫЙ" путь!
    да и где гарантия успеха?или это чистой воды эксперимент!?
    19 часов назад, WILLKS сказал:
    Есть же профильная тема:
    4 часа назад, VADUS сказал:
    О спасибо огромное не видал такую, сейчас изучу. Ещё Вадим подскажите пожалуйста визуально распредвал ft от fte возможно отличить?
    Я не смог найти отличий. Увидеть на глаз разницу в 8 градусов на кулачке не получилось. Но долго и пристально я не вглядывался.
    Сегодня снял головку, больше всего нарасло каменной сажи у впускных клапанов шестого цилиндра, именно на них выкрошило кулачок распредвала. Отпечатков клапанов на поршнях нет. Распредвал буду заказывать у Antonika в Алма-Ате.
    1 час назад, WILLKS сказал:
    Что и требовалось доказать и о чем я говорил тебе, да уже давно всем говорю. Крайние цилиндры - самые вероятные кандидаты на рассухаривание и коллапс, так как большинство сажи скапливается в углах коллектора (дальше ей деваться некуда). Именно эта каменная сажа и стала причиной увеличения нагрузки на работу впускных клапанов этого цилиндра, что привело к выкрашиванию кулачка распредвала.  Дальше этот цилиндр стал бы кандидатом на рассухаривание. Рекомендую так же с пристрастием проверить первый цилиндр и его клапана, да и все остальные тоже. У меня рассухарился первый), а шестой был уже на подходе, с одним сухарем. НО распредвал был на удивление целый. Зато ось с рокерами были в хлам....
    Сейчас однозначно полная переборка с притиркой всех клапанов, заменой колпачков и чисткой направляющих, завтра на работе возьму пробку и микрометр замерю зазор ножка клапана- направляющая..Мне вот интересно прокладку под ГБЦ Тойота с завода ставит всегда с одной насечкой или разными? У меня стояла с тремя насечками.
    С завода 5 насечек, в продаже 1, 3 и 5.
     с завода 5 вариантов,а в запчасти поставляется только три
    8 часов назад, WILLKS сказал:
    И ставь точно такую же
    8 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    У меня стояла с 3 насечками и поставил точно такую же
    Я на пробеге 300 т.км снимал и делал ревизию головки.Распредвал был в идеале.Ось рокеров под замену.Несколько рокеров тоже поменял.Рокера 5 и 6 цилиндра.Сальники клапанов все по кругу поменял.Ну и чистка и притирка клапанов
