Ярослав TLC
Ещё одна теория безвременной кончины НДФТЕ.
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    у меня 2003г. трубка что едет на ЕГР и куллером, басит хорошо, скоро буду делать обманку по этому принцыпу
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179115&hl=+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B9&page=1
    отпишусь в теме обязательно...
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    у меня был ФТЕ -2003г,сейчас ФТЕ-2007г,везде снимал "трубочку"....ничего не бухало,в обоих случаях. Расход и динамика радуют.
    Глушить ЕГР собираюсь по методу, как в теме, указанной выше.
    Все другие способы испробовал, выдает ошибку ЕГР, загорается чек, увеличивается расход, жесткая работа и т.д......
    Как выяснилось, на Японцах (правый руль) с 2003г. другой мозг, простая ампутация не вариант.
    Изменено пользователем dimon25rus
    Да..у меня дилерские "европейцы".
    • Машина: TLC 105, ТЛК 100
    Фото в подтверждение , что надо не только глушить но и разбирать , чистить и регулировать. Впускные клапана))
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    У меня чуть по-меньше было.post-34605-0-36547000-1411904506_thumb.j
    • Машина: Toyota lc100
     и так бывает
    • Машина: Land Cruiser 80, Nissan Safari 60/61, Corolla AE114
    чем такой нагар убрал? или замена полностью?
    • Машина: TLC-100VX 1HD-FTE MT 2006
    Добрый день коллеги !
    Вопрос к глушившим EGR на 1HD-FTE !
    При установке заглушки меняли ли вы прокладку 25628-17010 ?
    При замене клапана на самодельный меняли ли прокладки 25633-17020 ?
    С уважением, Юрий.
    Я не менял.
    Я тоже не менял
    Я тоже не менял
     Я 3 раза снимал  впускной коллектор.
    Спасибо ! Все понятно !!!
    С уважением, Юрий.
    забавная экономия на прокладках, в узлах, которым более 10 лет, протрите ацетоном и будет как новая!!))
    Победил! Сдаюсь :friends:
    • Машина: TLC80, GX460, TLC200
    странно в японии глушат его вот случайно сейчас в разборе машина и Фото
    post-43282-0-51719500-1429103393_thumb.j
    cтранно в японии глушат его вот случайно сейчас в разборе машина
    Тема немного о другом моторе - FTE, а ЕГР там вообще абсолютно другой.
    Что касается FT на фото выше, то ничего странного - самая простая и примитивная схема глушения ЕГР. Выходная трасса электровакуумных клапанов управления ЕГР замыкается друг на доруга, а не подаётся на сами исполнительные клапана ЕГР. В результатае, исполнительные клапана как бы не дожны открываться, но они всё равно сифонят (особенно, если когда то работали).... Это аналогично шарика в вакуумую трубку, только немного умнее.
    Особенные улыбки вызывают синие силиконовые шланги, которыми заменили многочисленную тряхомудь системы электровакуумного управления ЕГР. Всё это надо отправлять в помойку смело ))) В теме по ссылке детали:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=148583
    Всем здравствуйте! Перебирал фте, пока делал мотор забыл откуда снял трубку. С одной стороны эта трубочка прикручивается болтом с технологическим отверстием к насосу гидроусилителя, а вот куда она приходит я забыл (((!!! Ребят помогите кто может!!! Делов осталось на 5 копеек а из за этой трубки все дело встало! И если кто может сделайте фото! ПОЖАЛУЙСТА!!!! Заранее спасибо
    И еще вопросик! Нужно ли менять болты протяжки ГБЦ и постели распредвала
    Всем спасибо по первому вопросу отбой! Разобрался)))
    По поводу болтов гбц вопрос в силе
