Denister
Тормозные диски какого производителя выбрать?
    • Машина: ТЛК 100 4.7 2006г чОрный блестящий(продал), теперь ТЛК200 4,7 08г и тоже чОрный и блестящий
    Оо я уже не помню какие они были )
    • Машина: TLC105
    Тоже интересно.
    Что-то никто не может (или не хочет) членораздельно разъяснить чем отличаются задние тормозные диски 100 от 105. На 100 видел в продаже адекватные аналоги.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    На сотых внешний диаметр на несколько милиметров меньше, точно не помню, 5 или 7.
    Тяжело что ли найти в exist.ru по своему вину диск и у аналогов кликнуть на значок фото!!?? Вот на сотку размеры заднего диска АТЕ, как 105-ка обозначается в каталогах я не знаю
    Было бы легко, не спрашивал бы. С сотыми нет проблем.
    • Машина: TLC105
    А внешний диаметр по диску или по барабану? Наверно проще взять чертеж 100-го диска и промерять штангенциркулем 105-тый диск для сравнения. Возможно при небольших отклонениях получится как-то подогнать на токарном станке?
    • Машина: TLC100
    Диаметр диска меньше. На 5 мм, судя по каталогу DBA.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Смотри Азиатский рынок.
    На газ 69 последний раз занимался фигнёф, продал его в 98 году.
    аааа ... вот оно где ...
    ну - ищите три отличия? Что б  8 тыщ сэкономить  ...
    думаю - не получится ... тормозить ваще не будет ...
    А с передним так можешь?
    • Машина: TLC100
    Почему это вдруг?
    Буртика от выработке на диске да, не будет, - колодки сточат.
    5 миллиметров разницы - это по 2,5 мм на сторону всего лишь.
    • Машина: TLC100
    Вот на сотку: http://www.dba.com.au/dba-part-finder/?view=part&id=DBA788
    Вот на стопятку: http://www.dba.com.au/dba-part-finder/?view=part&id=DBA790
    • Машина: TLC105
    Выходит что "приколхозить" не удастся. Придется подыскивать родные. Если у кого есть реальные варианты подскажите.
    • Машина: TLC100
    А проблема в чем? В наличии или в стоимости?
    У меня задние диски 42431-60241 в emex.ru стоят 6500 за штуку с поставкой от официала за 2 дня.
    Передние (речь же о дисковых задних тормозах, верно?) 43512-60141 - через емекс Бизнес Кар берется привезти из Японии за 34 дня и 5700 рублей за штуку. Из наличия 6,5-7 тыс рублей стоит...
    Если же нужны заменители по 2 тыс рублей за диск - то тут помочь вряд ли удастся. В емексе на зад совсем нет замен, на перед из знакомого - только TRW... Однако цена за него от 5 тыс рублей, так что смысл приобретения заменителя несколько утрачивается...
    P.S> На зад можно попробовать приколхозить от 100ки, вроде по внешним размерам не отличаются кроме внешнего диаметра на 5 мм, на перед явно не получится - высота диска другая.
    • Машина: TLC105
    Я б поостерегся на зад соточные ставить. Колодки и так малюсенькие... Ваще хреново тормозить станет и сильно носом клевать...
    Опять же - дешевые трв ставить нельзя - их сразу поведет ... А которые дороже, не для кореи, они дороже тоётовских, их и не возят особо....
    Да и не жалейте, что дешевых нет... Я дешевые на зад поставил, так сразу повело ... С больших скоростей когда оттормаживаюсь - руль аж из рук выпрыгивает, как колбасит ... То же не айс, в общем .
    таким образом в этом вопросе - лучше жабу задушить ...
    Да, очевидно придется "душить"!!!  Дело-то собственно в том что где-то в 2009 году пришлось приобретать диски на перед, взял Нипартс пару дисков  где-то за 3500р за комплект. Понимаю что таких цен давно нет, но вопрос собственно не в этом, а в том что они до сих пор "ходят" без особых проблем. Наверно и качества у аналогов подобного тоже уже нет?
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Закончился год мучений, писал выше стояли trw , через месяц били при торможении что руль из рук вылетал. На этих со100км\ч тормоз в пол, руль даже не шелохнулся.
    Не привычно даже. :russian_ru:
    post-6033-0-72787600-1447868241_thumb.jp
    post-6033-0-71439100-1447868353_thumb.jp
    • Машина: TLC105
    Это я так понимаю передние? Где брал,  почем " опиум для народа" и есть ли там задние?
    Тоже надо.
    DBA хорошие, но дорогие. Зато на долго хватит.
    • Машина: Toyota land-100 4.2TD 1999
    почти 20 тысч. накатал на TRW колодки и диски,ни чего не бьёт, износ минимальный,ни скрипа.
