sergey83ermolin
лучше радиатор с разборки или новый китайский?
    Не ну конечно если тебе пофиг на то, что радиатор торчит вниз на 7см ниже рамы то впихуемо.
    У меня так стоит. Проблем не вижу - я не пробиваю себе дорогу защитой среди пней и каменюк... а протиснуться потихоньку мне защиты хватает!
    Увеличить скорость ОЖ - что за бред? если нехватает площади теплообменника то хоть кубометрами кипяток через него прокачивай толку не будет не какого.
    Сильно ошибаешься! Причём ошибаешься выборочно - то, что увеличить скорость охлаждаемого воздуха полезно сам же и написал... с охлаждайкой то же самое!
    Охлаждайка далеко не тоже самое! Если бы радиатор успевал остудить ОЖ с 90 гдадусов на входе допустим до 50 на выходе а помпа не успевала прокочать и мотор перегревался не имея достаточного притока холодной ОЖ тогда да, увеличение производительности помпы поможет решить проблему. Но по факту все не так! под нагрузкой на пониженной передаче 3000-3500 об/мин помпа качает как очумелая, чедушный стоковый радиатор наполовину засранный снаружи и изнутри просто не успевает отводить тепло (ему не хватает площади) ОЖ приходит в него 110 градусов и выходит в лучше случае 105, полудохлая вискомуфта не блокирует вентилятор. В результате темпиратура движка постоянно маячит вблизи красной зоны, через 10-20 минут такой езды под капотом не к чему нельзя прикоснуться. И чем тут поможет помпа большей производительности?
    Чем больше производительность помпы тем меньше будет разница температур на входе и выходе радиатора, при бешенной производительности она просто усреднится и будет одинаковой на входе и выходе.
    Не зря ведь заводы ставят на более мощные моторы большие радиаторы, если-бы все было так просто как ты говоришь, все-бы ставили большие помпы (помпа намного проше и дешевле в изготовлении чем радиатор) экономя при этом и габариты машины и деньги и объм антифриза в системе.
    Увеличивать объем проходящего через радиатор воздуха применяя более мощный вентилятор тоже нельзя бесконечно, вентиляторы начинают сильно шуметь, поднимать пыль с дороги и работать невыключаятсь.
    Обрати внимание на новые машины, радиаторы тонкие но очень широкии и максимально высокие, вентиляторов как правило 2 со здоровенными лопостями, но врощаются они медленно. Основная задача пропустить как можно больший объе холодного воздуха через теплообменник на минимальной скорости.
    Поэтому толстый радиатор не верх эфективности, основню часть пепла все-равно отводят первые 2 ряда, остальные просто раскаляют и без того уже горячий воздух. Но в нашем слусае делать особо нечего, в ширину увеличивать радиатор некуда (да и незачем, там всеравно нормального потока воздуха нет), в высоту тоже нет места можно только добрать появившиеся при бодике 7,5см и все (опускать радиатор ниже рамы для внедорожника считаю не разумным, во первых уменьшаем угол въезда, во вторых выносим под удар жизненно необходимую и сложную в ремонте деталь), вот и остается увеличить толщину (хоть это с точки зрения физики и не очень эффективно) благо зазор до вентилятора это позволяет.
    Ничем не поможет... тут уже ничем не помочь... Хотя можно просто всё помыть и починить\настроить... Но конечно проще поставить всё новое и желательно в два раза больше. Чоп с запасом ещё несколько лет немыть! :P Я сам тоже приблизительно так же сделал в своё время... :friends: Т.е. у меня и радиатор больше на 15% и скорость охлаждайки выше почти на 80%... По работе печки судя - влияние этих 80% очень сильно заметно!
    Всё верно! Потому мы сможем поднять температуру охлаждайки до максимальной и критической для головки(скажем 110 градусов) температуры. При том что на выходе с радиатора температура будет 105, ТЕПЛА тот же радиатор будет отдавать в окружающую среду НАМНОГО БОЛЬШЕ, чем если уменьшить скорость охлаждайки и получить разброс температур от 110(в верхнем бачке) до 50(в нижнем)... Просто за счёт холодной нижней части радиатора эффективность его работы сильно падает... Думаю и для самого двигателя меньший разброс температур на выходе и входе более благоприятен с точки зрения всяких тепловых расширений и перекосов.
    Но я никого никуда не склоняю!
    От чего пмпу поставил, что производительность на 80% возросла?
    Положительное влияние стабильной темпиратуры охлаждайки на двигатель думаю присутствует, но не шибко оно критичное.
    п.с. Все помыть и почистить в тайге немного проблемно :unsure: выколупывать грязь и всякие семена растений из радиатора каждые пол часа не какого терпения не хватит :focus: Ты прав лучше в два раза больше поставить! и пускай он наполовину засрется :ok:
    Помпа родная. Шкив другой и ремни пущены нестандартно! Радиатор казетошный ставил по большей части чтобы впихнуть 4 электропропеллера. Один мощный за разумные деньги я не нашёл. Всяко разно коммутируя обмотки я регулирую их мощность от 20% до 100% при изменении температуры от 95 до 97 градусов.
    Оно не заметно на показометре, но должно оченна положительно сказываться на головке... В принципе из-за неё, родимой, всё и затевалось!
    Все помыть и почистить в тайге немного проблемно выколупывать грязь и всякие семена растений из радиатора каждые пол часа не какого терпения не хватит
    Я потому перед радиатором пустил сетку из нержавейки - насекомых и растительный мусор отсеивает на входе на ура, радиатор годами чистый... но я не плаваю по окна в глинянной чаче...
    В принципе я строил себе ВСЕдорожник, а ВНЕдорожник - это совсем другая концепция и под неё нужна реально другая базовая машина...
    • Машина: 4RUNNER 1993 3VZE 130 кузов 33" bfgoodrich mt km2
    + 100 Себе тоже купил китай алюминий-пластик, подкапывает. Есть возможность покупай весь медный, пластик в говнах да и не только, ненадежный
    По поводу капания, я походу ошибся. Похоже что это из под крышки сочится при нагреве (не плотно прилегает)
    Если не сложно кинь ссылочку или фотки, что за другий шкив и как там можно подругому пустить ремни?.
    Сетка перед радиатором это зло! можно маскитную копроновую на решотку радиатора натянуть, от мошек и семечек впринципе помогает, но всеравно даже небольшие броды делоют своё зловещее дело :focus:
    Тоже поначалу думал электровентилятор поставить, но поменял радиатор и потребность в нем вроде как отпала сама собой.
    В принципе я тоже не говномес строю (но 35" колеса всеравно поставлю :party: )
    Фотки смотри в моей галерее - там всё по полочкам разложено. Сетку я прикрепил внутри решотки радиатора, т.е. она только естественный лобовой обдув ухудшает(а пропеллеры недостающий воздух и сверху и из подниза бампера тянут легко) и то не на много - ячейки около 1мм, в +40С на трассе электровентиляторы не включались ни разу... Электровентиляторы я ставил не столько против перегревов, сколько за ради нормального теплового режима - зимой при падении нагрузки температура быстро начинала падать и в салоне становилось дуборно. Сейчас в -20-25С даже на ХХ температура не опускается ниже 2\3 от нормы, а печки греют вполне себе нормально и в салоне очень тепло! Ну и прогрев намного быстрее...
    • Машина: Prado 95kz, FJ Cruiser
    я мало езжу месяца три обычно до продажи от восстановления. но за всю свою жизнь ниодин китайский не потёк. вы видимо даже на бельярдном поле можете в гобно вляпаться :lol: ну штук тидцать -сорок точно поставлено, в том числе и клиентам. кондишена- прходилось менять- ибо почемуто ссат прям через трубки
    Ну пишите же марку! Я понимаю тех, кто один поставил и забыл как оно называлось, но если Вы поставили сорок, у Вас же есть список, которому Вы доверяете!?
    Сегодня в горах немного потестил китайский радиатор с электропропеллером(доделал таки максимальную скорость обдува) - движок перегреть не смог, а вот коробку перегрел и довольно быстро. Радиатор довольно качественный, но видимо либо охлаждение АКПП там только для видимости, либо Сюрфу в серьёзных горах без допрадиатора АКПП жизни нет... Возвращаюсь к незаконченному проекту допрадиатора АКПП!
    • Машина: Гелик, пока в стоке
    А мы толпой на 130-х решили поменять радиаторы на тайвань, текли на всех 5-ти сурфах. Меняли не сразу все а с промежутком в 2 недели и зимой. Летом все начали греться. Что мы только не меняли и не промывали. Один поставил старый радиатор родной который течет, всё проблема ушла. вот так.
    Радиаторы тоже разные бывают - я в один день нашёл около 5 вариантов разной паршивости. Понятно что уровня родного ни один даже визуально не обеспечивал, но брать новый за штуку зелени как-то даже и не рассматривалось... А брать старый - значит сразу вести его на шомполирование-пропайку, а нашим мастеровым я категорически не доверяю! И не факт, что через месяц отреставрированный не потечёт в другом месте... Правда не факт, что и китайчатина не потечёт... Но она хоть при сопоставимом качестве - в три раза дешевле. А вот АКПП и родные радиаторы не в состоянии охладить в сложных условиях - у меня и на родном перегревалось и на этом перегревается в горах. Надо доп охлаждение декстрона делать!
    -я тож долго выбирал.. -в итоге в москву гонал в фирму-АВТОТРЕЙД-НА РЯБИНОВОЙ 15-там взял,но на 1кз двигатель,-на 2л-те не было в тот момент -цена-4200ре была. -весь из меди -все четко езжу и не парюсь.радиатор-китай.-заводской.
    -я писал в сообщении выше.-ходит до сих пор-нареканий нет.ничего нигде не подтекает и не потеет.в жару машина не грелась ни капли.
    • Машина: хундай акцент, Toyota 4Runner 92г.
    На данный момент в авторейде радиатор TY0013V6 - только алюминиевый.
    Вот и думаю всё таки попробую отдать на запайку родной.
    • Машина: Т4R 130 GLS, VZN130L мкп 95 белый
    Попробуй заказать тот который нужен (медный) у них, чз неделю получишь с Иркутска. они так делают.
    Изменено пользователем kostyla
    кстати , хороший вариант пайка, я свой лично паял, ничего сложного нет
    лучше конечно иметь радиатор на замену, одни в ремонт второй пока использовать.
    интересный подход. продолжай,
    а что продолжать, я свой паял за 4 часа суммарно. слил ОЖ, снял радиатор заткнул отверстия заглушками, отнёс на мойку, там его хорошо отмыли с внешней стороны, далее я его сжатым воздухом продул с внутренней стороны, потом обдул с наружней (высушил) обезжирил место ремонта растворителем, потом зачистил латунной щёткой, обдул, обезжирил ещё раз, нанёс флюс жидкий, далее запаял с помощью проволочного припоя 2мм в диаметре и газовой горелки (баллончика). дал остыть, провёл опрессовку, далее собрал всё на место и катаю так дальше. был бы второй радиатор на подмену, я бы у своего отпаял бачки, прошомпалил и потом по новой всё спаял.
    Ценник наверно раза в два будет дороже ?
    брал себе в свое время новый САТ медный весь.-не грелся никогда с ним но через три года-он,редиска-потеть стал от ужаса наших дорого что ли... там и пришлось поменять наконтрактный с япии парни как раз сурфа с 1кз притащили. сменил и забыл.
