    на корпусе бывают слабые выштамповки по место где живут магниты, если нет то стоит разобрать аналогичный привод и глянуть там место и полярности магнитов.
    пысы: не вижу фото щеток
    Изменено пользователем Wolf_crt
    Во втором сообщении.
    Всё заработало!!!!!!!!!!!!! :party:
    Вообщем чтобы сдвинуть м агниты по оси я не стал их отковыривать,а взял и спилил два шпенечка которые фиксируют корпус только в одном положении. Переставил по оси, и получилось что все магниты увел на пол корпуса назад.Затянул винты и о чудо! Моторчик крутит в разные стороны практически с одинаковой скоростью,не греется и стартует с любого положения!!!!! Вообщем я счастлив сэкономив 10600!!!! :thank:
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    Вот еще.
    Юрий!
    Шестерня каким макаром извлекается?
    Думаю контакты, которые под ней сильно окислены, по крайней мере под крышкой полно было окислов белого цвета от алюминия. Пробовал подцепить отвёрткой - не выходит, боюсь чего-нибудь сломать, лучше спросить кто сумел победить.
    Спасибо.
    • Машина: TLC 80
    на днях снял моторчик задней блокировки. работает. корпус прогнил. заварил аргоном.но при повороте в положение RR рэле не срабатывает, а в положение FR - срабатывает и перед блокируетя. блок накрылся?
    Юрий!
    Спасибо.
    Шестерня просто выходит. Не бойся поддевай крышку.
    Посмотри проводку (косу) к моторчику заднему. У меня сгнившая была, хотя пол года до этого все работало.
    Крышку-то я снял, а вот блок пружин с шестернёй не выходит. Боюсь пружины разлетятся.
    У меня такое было, оказалось высохла родная смазка на шестеренке по которой ходят контакты и соответственно контакт пропал! Вылечил разборкой с промывкой и набиванием новой смазкой. :ok:
    • Машина: кукуруза 105 1HZ, Ведровер Диско 1
    а вот у меня на 105 вдруг ни с того нивсего тоже задняя блокировка не включается при повороте колесика реле шолкает моторчик жужит лампочка на приборке мигает при выключение тоже жужит и лампочка тухнит но блокировка не включается проверял на снегу
    Если мигает, то может недовключаться. В идеале должна гореть, когда включена и заблокировано. Бывает мигает, но при этом заблокировано(у меня в задней так). Это проводка или сам датчик включения. А у тебя, похоже, не доводит моторчик полностью шток.
    Вот, а уменя подозрение, что там махроыве окислы, поэтому мотор и не крутит. Как вынимается блок пружин с шестернёй? Не развалится всё по составляющим и не собъётся настройка положения шестерни?
    Вот этот узел.
    Зачем тебе его разбирать то? В нем ничего нет. Вытаскиваешь его в сборе и все!
    Изменено пользователем Alligator903
    погнут шток ??? или что
    Возможно не шток а вилка включения. У меня такое было когда проехал со снятым моторчиком блокировки.
    В том-то и дело, что не вытаскивается! Разбирать и не хочется. Не порнимаю что держит. Подцепляю за верхнюю часть обоймы блока пружин- сама обойма двигается , то что ниже- нет.
    как лечить ??
    ЭЭто врядли. Мотор проверить перебрать. Если давно не лазили,не смазывали, лишним не будет. Потом смотреть в мосту.
    • Машина: TLC 80
    "разгрузи " моторчик. подай питание на 2 толстых провода.местами поменяешь, в другую крутить будет. эт червяк эл.двигателя её держит в напрежении.
