    • Машина: семь-восэм
    Подскажите какой смазкой набивали механизм?
    Любой низкотемпературной которая не агрессивна к контактным дорожкам. ЦИАТИМ 221, 201
    Набивать там нечего надо тонким слоем нанести (ну как масло на хлебе у скупердяя) на блестящую часть шестерёнки и замазать её зубцы, совсем чуть-чуть на вал и испачкать смазкой сальник.
    Стас, а подскажи набабуя в ноль выводить более простыми словами?
    Сам не знаю, прочитал в сервисмануале про правильный преднатяг вилки и проникся ))
    • Машина: TLC 80 1hd-ft Touch Dog +2 продан :( TLC Prado120 куплен :)
    Набивать там нечего надо тонким слоем нанести (ну как масло на хлебе у скупердяя) на блестящую часть шестерёнки и замазать её зубцы, совсем чуть-чуть на сальник
    Спасибо!
    • Машина: Land Cruiser 80
    Всем привет! Стас подскажи рем-комплекты манжет на блокировки бвают?
    Нет. Но можно подобрать, как простые так и Х-образные колечки бывают в продаже.
    • Машина: TLC-100
     На форуме первый раз.
    Вижу, что у многих проблемы с моторчиками блокировки. Чтобы не мучились, опишу процесс.
    Моторчики выходят из строя в основном по двум причинам. Первая - попадание воды, приводящее к внутренней коррозии и порче смазки. Вторая - из-за удара по корпусу посторонними предметами. В первом случае внутренний механизм может встать колом. Во втором случае отваливаются магниты.
    В любом случае моторчик разбирается, все детали тщательно очищаются от смазки и коррозии. Тщательно осматриваются на предмет повреждений. Внутренняя часть корпуса и крышки обезжиривается и красится грунтовкой из баллончика слоя на три. В первом случае
    • Машина: TLC100 4.2TD 1HD-FTE МКПП 2007г
    Интересно. Познаваельно. Заинтриговали.... Что же дальше?
    • Машина: TLC-100
      Продолжение.
    В первом случае достаточно  смазать трущиеся детали. Подшипники скольжения моторчика смазываются жидкой смазкой (моторным маслом). Важно не переусердствовать со стороны коллектора двигателя. Шестерни, червячная пара и пр. смазываются литиевой смазкой - белой, обычным литолом, можно моликотовой смазкой с тефлоном. Ремонт в этом случае заканчивается. Корпус моторчика по отношению к щеточному аппарату располагается строго однозначно благодаря выступам входящим в соответствующие углубления. Они не симметричные, поэтому перепутать не возможно.
        Во втором случае, если отвалились магниты (это вызывает у всех наибольшие трудности) необходимо тщательно осмотреть корпус моторчика. В месте удара корпус часто проминается вовнутрь и магнит потом не приклеивается. В этом случае корпус можно слегка подрихтовать, выправить вмятину. Если вмятина (выпуклость внутри) небольшая, то просто сточить ее изнутри дремелем. Если отвалившийся магнит поврежден (раскрошен) его необходимо заменить таким же от другого неисправного.
        Теперь самое главное. Часто отваливаются все магниты и возникает вопрос как и куда их приклеивать. Магниты, их ориентация и расположение в коллекторных двигателях по отношению к щеткам устанавливаются единственно правильным способом. Если это не так, то двигатель работать правильно не будет, либо вообще работать не будет. Обычно двигатель либо не имеет мощности, либо крутится не туда, либо не имеет скорости, а может и сгореть. Вариантов приклеивания магнитов бесчисленное множество. Правильный только один.
    На картинке видно, что два выступа (синие точки) симметричны, третий помеченный красной стрелкой - нет. Край магнита, обозначенный красной стрелкой, должен совпадать с выступом (вторая красная стрелка). Остальные магниты приклеиваются в положении, как на фотографии.
      Небольшое отступление. Магниты имеют два полюса, которые обозначаются как северный N и южный S, а не +/-. На картинке изображено правильная ориентация полюсов магнитов - N. Т.е. первый магнит, обозначенный стрелкой, располагается северным полюсом (вогнутой стороной) вовнутрь. Остальные согласно фото. Осталось выяснить, а где у этих магнитов север и юг. Я поступаю следующим образом. Так как у меня нет компаса, я беру стальную швейную иглу, натираю ее магнитом (она намагничивается), протираю ее чем-нибудь жирным и осторожно кладу в блюдце с водой, так, чтобы она плавала. Она сразу поворачивается одним концом на север. После этого берем магнит моторчика, помечаем краской его верхний торец и подносим со стороны севера вогнутой стороной к блюдцу. На расстоянии 20-30 см иголка начинает плыть к магниту. Это означает, что это северный полюс магнита. Если иголка плывет в противоположную сторону и начинает разворачиваться, то это другой магнит с южным полюсом, его помечаем другой краской. При наличии компаса, определение полюсов занимает 20 секунд.
        Далее магниты обезжириваются и приклеиваются к корпусу Локтайтом, либо другим эпоксидным клеем, как многие уже делали. Моторчик собирается однозначно благодаря выступам. Все, ремонт закончен, больше никакой настройки не требуется.
      Надеюсь, статья окажется многим полезна. Информация по расположению магнитов взята с одного из американских сайтов.
      Еще одно замечание. Очень часто выходят из строя датчики включения блокировки. Проверяются обычным тестером. Чтобы не искать и не переплачивать за новый, их можно легко оремонтировать. Для этого его надо развальцевать. Я использую обычные бокорезы. Разобрать и очистить загаженные зеленые или черные контакты, протереть их спиртом и все собрать на герметике. Завальцевать маленьким молотком. Из-за этого не работает индикация включения блокировки.
      Удачи.
    Спасибо!
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Спасибо, очень познавательно и наглядно
    с жирной намагниченой иголкой в блюдце сильно... Жулем Верном повеяло...
    Проникся...
    • Машина: Haval f7x
    Вот почему бы такую статью...краткую и познавательную не забросить в ФАК?
     Да тут много чего  в ФАК надо зачекинить, но ...  вдруг слесаря худыми станут, так и живём :Laie_48: .
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Если мигает, то может недовключаться. В идеале должна гореть, когда включена и заблокировано. Бывает мигает, но при этом заблокировано(у меня в задней так). Это проводка или сам датчик включения. А у тебя, похоже, не доводит моторчик полностью шток.
    Коллеги, уточню - моторчик не двигает шток, он пружины сжимает. А уж пружина при первой возможности блокирует/разблокирует дифференциал.
    Снял заднюю блокировку в сборе, разобрал, выяснилось что в моторчике на одной из щеток проводок отвалился от графита. Сейчас кое как собрал, мотор заработал, но
    1) где бы купить щетку отдельно? Мб от чего то подходит? (обточить) Пробовал подорать из того что нашел в гараже , увы - провод нужен выходящим вбок, а не с торца ((
    2) Подскажите как правильно собрать заднюю блокировку (положение шестеренок). В этой теме очень подробно описано про передню, но с ней и так все тривиально. А вот с задней все сложнее (( Собрать собрал, но не уверен что в нужном положении. (не совпадает с тем что предлагали в книжке)
    3) От чего подобать герметичный разъем? мой совсем развалился (( Мб у кого то есть старый с ломаный ненужный блок ?
    Заранее спасибо за ответы!
    В магазинах радиодетелей (кварц, чип и дип,...) продаются разные щетки (если больше по размеру, легко напильником или шкуркой точатся) и разные разъемы.
    Никакая муфта никуда упасть не может. И вилка не может. Не стоит ездить со снятым приводом блокировки и только, говорят, можно вилку погнуть.
    В каком состоянии снимать привод - не имеет значения, да и как его блокировать, если он не работает?. Залочивать нужно для снятия самого редуктора.
    Зубчатой рейки сзади нет, точнее есть, но внутри самого привода.
    Вся морока с залочиванием всплывает позже, когда привод отремонтирован и его нужно поставить, да так, чтобы он нормально работал. Тогда да, вывешиваешь одно колесо, крутишь и одновременно толкаешь вилку к редуктору.
    Верно. Снять и незалоченный моторчик можно, сзади только неудобно до головы болта добираться. А собирать легле в залоченном состоянии. После всех операций рекомендую вывесить колесо и проверить блокировку/разблокировку.
    • Машина: 80VX
    Подниму темку со своим вопросом.  Проблема коснулась и меня ,суть такова. Моторчик при включении жужжит, при выключении отстреливает с "дзиньком" но лампоска как мигала так и мигает, сегодня включил как раз на развороте задним ходом, что то громко "дзинькнуло" в мосту, но лампа мигает и по ходу блокировка не включилась.
    Когда менял масло в редукторе, то на магните пробки был кусочек металла ,думали гадали но к единому мнению не пришли, но явно не от ГП. Что могло отломиться и повлиять на работу блокировки? Там вроде только голый шток.
    А может просто датчик включения умер?
    • Машина: 80VX
    Надо тогда вывесить колёса и покрутить. А на вилке ничего не могло сломаться?
    могло болтик срезать кстати.
    • Машина: 80VX
    Тот который надо откручивать через отверстие фланца датчика? Или какой?
