komarroff
Посоветуйте сварочный аппарат
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...классная штука, пользовался такой, но без "поддува"...если брать бу такую (бывает проаскакивают недорого), сильно она в рабочих хар-ках теряет??
    всё зависит от степени б/у, но реально терять  в рабочих свойствах начинают значительно позже чем изнашиваются или ломаются от падений и прочих мех воздействий))) работаю в ней уже больше 5 лет (9002X), а та что с поддувом используется в редких случаях, только замена батареек раз в год ну и стекла защитные после работы с полуавтоматом в непонятных позах
    ...понял! значит точно "провафлил" на авито висел "спидглас" с поддувом, и 2-мя акб, и зарядником, + фильтр, за 4 рубля...
    ...зы с поддувом, у нас сварщики пользовались, когда варили корпуса катеров 10-11 м, особенно каюты, и всякие закутки, там вообще садомия была, особенно после "полу-автомата", "дудка" хоть не дымит так сильно)))
    • Машина: L-200
    это китай причем качество не фонтан
    не ужели развод http://www.tiberis.ru/collections/sredstva-zaschity-maski-khameleon/products/kemppi-beta-90x
    сказали финская
    • Машина: tlc 105
    а вот про такой аппарат кто что думает?
    http://www.k-n-d.ru/event.htm/svarochnyj_invertornyj_apparat_daewoo_mini_dw220_mma
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Этот инвертор одноплатный, т.е. не ремонтопригоден.
    • Машина: tlc 105
    при покупке както можно проверить, что все работает?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Тоже надумал приобрести полуавтомат.
    Для своих,мелких автомобильно гаражных  нужд
    :think:
    АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ OVERMAN 180 AURORAPRO
    http://bolgarkann.ru/index.php?route=product/product&path=94_95&product_id=3225
    Понимающие форумчане что скажут про такой ?
    • Машина: tlc 105
    а газ к нему сколько стоит? Тоже вот думаю, пооуавтомат с газом взять или не выпендриваться и обычный электродный инвертор
    • Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор
    Смотря для чего.
    • Машина: tlc 105
    короче, взял этот Дэу, но сборка все равно Китай оказалась :cry:
    Думаю элементная база у всех сварочников на 99% китайская, независимо от того где собирают.
    Разница в ремонтопригодности аппарата, качестве и комфорте сварочного процесса. Не вижу повода для расстройства.
    Хамелеона себе сразу купи, а то по неопытности "песка в глаза насыпешь")))
    • Машина: tlc 105
    А кабель какой должен быть? Прям на 10квт? 6 диаметр? И можно ли многожильный?
    Если пользовать сварку  по полной , то и кабель нужен соответствующий.
    Можно
    АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ OVERMAN 180 AURORAPRO http://bolgarkann.ru...product_id=3225Понимающие форумчане что скажут про такой ?
    Купил себе  такой ( на 200А только), так как 5 летняя Рессанта неожиданно сгорела.
    Сегодня опробовал - работает хорошо. И ещё им можно алюминий  варить.
    Мотогунька- Я был не прав. Полуавтоматом можно варить люминь- не так конечно хорошо как TIGом, но можно.
    • Машина: tlc 105
    а где вообще почитать про последствия включения сварочника для электросети?
    я то толстый кабель впендюрил, но что еще может сгореть и не налают ли соседи потом?
    Да нет никаких последствий , если проводка нормальная и контакты  везде хорошие. Времена трансформаторных сварочников от которых на  всей  улице свет гас давно прошли.
    • Машина: Maxima,Bassara,коплю на 80 ку,но куплю скорее всего 60 ))
    Эти варят неплохо  http://www.220-volt.ru/catalog-148764/
    Так  о нем  выше и писал,  только 200А .
    вот пробные  швы
    первый без настройки, просто наобум. газ смесь СО2 и Аргон. Толщина металла 8мм.
    вот чуть ручки покрутил чуток
    А это алюминий, газ тот же, проволока алюминий. Регулировка наобум ибо что и как пока не знаю.
    А это рессанта САИПА 200 до ремонта
    Мастер сказал что собрана очень качественно, но 200А  выдавать не могла ибо выходные транзисторы слабые, потому сгорела. Хотя  5 лет в  хвост и гриву  в  профессиональном режиме очень отличные  результат для бытового аппарата.
    А вот она же после ремонта, теперь она реально 200А выдает, так как поставили правильные  транзисторы
    Азиат,погугли там по аллюминию настройки где то видел + капроновый чулок нужен, варит норм. Может чего не знаю? А аргон то зачем на метал ? Для AL норм..
    Изменено пользователем Zloypau4ek
    Это для AURORA PRO SPEEDWAY,  у  Овермана попроще - три  ручки и никаких табло.
    Нафига?
