Саша 80
каков алгоритм регулировки тросика управления АКПП
  • Машина: HDJ80 VX '95 1HD-T автомат, подвеска 4" Ярослав, Cooper ST 35", мех. лебедка, 3 лока,бампера 88house& Ярослав
подскажите что нужно крутить и что контролировать в этом процессе,
а лучше, если не трудно, пару фоток этого процесса.
  • Машина: TLC 80 + RAV4
В книжке регулируют по вылету бобышки на тросе, а вот спросил у ремонтников автоматов 1 и вот 2.
  • Машина: TLC 80 1993г
Славяну надо звонить и ехать - он знает как это правильно делать :)
  • Машина: Был TLC 80 (1HDT), есть Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер
в поиск иди, было не раз и с фото с книги и с объяснениями кто и как делает.
а вообще че там регулировать то, подкрутил - проехал, не нравится выкрутил - проехал. Как автомат перестанет пробуксовывать, кикдаун будет врубаться сразу, и переключения станут плавными и практически незаметными, значит поймал. Тросики растянуты со временем, мануал не канает, ловить методом тыка надо.
  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
золотые слова
Разместить в мануале!!!!
на своем именно так и настроил
  • Машина: KZJ78
Все таки, чтобы тему исчерпать, киньте сюда информацию, кто сам регулировал, какие признаки недотянутого и перетянутого троса?
Изменено пользователем ohoho
  • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
в опщих чертах, это трос включения кикдауна (т.е. пониженной) в опщем и без тросика работать будет, а выставлял себе так чтобы натяга небыло когда газ сброшен на нуль. потом проверь при скрости если педаль в пол, то включается пониженная. А признаки перетянутого тросика где то уже писали - это рывки при переключении передач со 2-й на 3-ю
  • Машина: Toyota hilux surf
14.09.2011 в 13:56, Goorik сказал:
А регулировкой тросика,можно настроить обороты для переключения? У меня чет на а343ф стали на 2000/2500 переключаться скорости...
  • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
02.02.2020 в 21:32, Super_starPom сказал:
Была у меня такая фигня, тросик крутил туда сюда. У меня еще расход поднялся по городу 16+ по трассе 12-13 литров. Но у меня было еще такое, что ощущалось что коробка пробуксовывает и переключения были от 2000 до 2500. Вылечилось заменой бублика.
Для начала отрегулируй тросик по мануалу, затем по чуть натяни покатайся, если не  то еще натяни, затем еще натяни, потом либо отпусти.
Еще попробуй сделай Стоп-тест, сколько покажет он.
05.02.2020 в 14:13, korchik сказал:
А если коробка не регулируется тросиком? У меня к ней из тросов подходит только от рычага,селектора.
  • Машина: TLC80 1HD-TF
Значит электронное управление и переключение происходит в зависимости от сигнала нагрузки
